Nowe wagony dla metra
Śmierdzi tu jakimś przekrętem...
Nie, to nie śmierdzi niczym, tak po prostu UTK załatwia sprawy. 60 dni to minimum, często dłużej. Kto ma do czynienia z tym urzędem ten wie, jak jest.
Akurat to nie jest kit. Ale jeśli kogoś to śmieszy - cóż.zxcvbnm pisze:Ja to nieźle uśmiałem się przy określeniu wstępnym przyczyn awarii Inspiro - To wina odbieraka prądu. Ja się pytam: komu takie kity ?
Trudnopalnych, nie podtrzymujących ognia. Po odcięciu zasilania pożar zniknął. Temperatura łuku elektrycznego dochodzi do kilku tysięcy stopni - powodzenia w znalezieniu materiału który się nie zatli.zxcvbnm pisze:Pociąg ma być, według prawa, z materiałów niepalnych i na oko widać że coś jest nie tak.
No dobra. Przyznaję ci rację.
Kilka świeżych fot z Newagu - http://kolejowe-sprawy.pl/viewtopic.php?p=60734#60734
- MeWa
- Cukiereczek
Odkąd UTK się włączył do sprawy, to nikt nie będzie się wychylać...przewoz pisze:Ja zastanawiam się, co oni tak tam długo opisują. Chyba już tylko jakiś oficjalny obieg dokumentów ("raport nabiera mocy urzędowej") trwa od jakiegoś czasu.
Są jakieś wieści w sprawie listopadowej awarii Inspiro i przywrócenia tych składów do ruchu?
Tak szybko po przyjeździe z fabryki ruszyły na linię, a teraz 5 miesięcy czekamy
na komunikat o przyczynie awarii. Może trzeba było wykonać dłuższe i dokładniejsze odbiory?
Wtedy nie wyjechałyby przed referendum....Stary Pingwin pisze:Tak szybko po przyjeździe z fabryki ruszyły na linię, a teraz 5 miesięcy czekamy
Odbiory trwały bardzo długo, odbywały się w Warszawie oraz na torze testowym w Niemczech. Przypomnę, że pierwszy pociąg przyjechał do stolicy w grudniu 2012 roku, a następny w kwietniu 2013 roku - więc czasu było bardzo dużoStary Pingwin pisze:Tak szybko po przyjeździe z fabryki ruszyły na linię, a teraz 5 miesięcy czekamy
Wiem, że to już było, ale utrwalę tą wiedzę jeszcze raz - a mianowicie już wcześniej przewidywano wprowadzenie do ruchu pociągów Inspiro na przełomie września i października 2013 roku. Taka sama data była podana podczas prezentacji tego pociągu na STP w styczniu ubiegłego roku. Taki był plan i został on wypełniony. A decyzja o referendum zapadła w lipcuPiottr pisze:Wtedy nie wyjechałyby przed referendum....
Pojawiły si wnioski komisji powypadkowej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/50908/wars ... adomo.html
Ale to jest kiepskie:
http://www.metro.waw.pl/pliki/aktualnos ... ozenia.pdf
Do zapewnienia bezpieczeństwa Metro powinno się oprzeć na odruchach i nawykach. Wydaje mi się, że zamiast 15-stronnicowego raportu powinny być wyświetlane na przemian z tym komunikatem o odstępie między podłogą a peronem takie 4 podpunkty (po ładnym zredagowaniu):
1. Zachowaj spokój i (jakaś wzmianka o bezpieczeństwie własnym i współpasażerów).
2. Niezwłocznie powiadom maszynistę o zagrożeniu.
3. Wyjście do tunelu bez wyraźnego polecenia pracowników metra zagraża twojemu życiu (3 szyna pod napięciem, pociąg).
4. Pociąg powinien jak najszybciej dotrzeć do najbliższej stacji - nie utrudniaj tego.
Swoją drogą, chyba na przysposobieniu obronnym uczą jak postępować w razie zadymienia - drogi oddechowe zakryć wilgotną szmatką i poruszać się możliwie nisko podłogi. Ciekawe ile osób tamtej niedzieli o tym chociaż pomyślało.
plunio7 pisze:1. Zachowaj spokój i (jakaś wzmianka o bezpieczeństwie własnym i współpasażerów).
Nawet jeśli ktoś pomyślał, to:plunio7 pisze:Swoją drogą, chyba na przysposobieniu obronnym uczą jak postępować w razie zadymienia - drogi oddechowe zakryć wilgotną szmatką i poruszać się możliwie nisko podłogi. Ciekawe ile osób tamtej niedzieli o tym chociaż pomyślało.
- ile osób wozi ze sobą wilgotną szmatkę (lub cokolwiek, co da się zmoczyć - pytanie tylko, gdzie to w wagonie zrobić?);
- kto w metrze pełnym spanikowanych ludzi odważy się "poruszać blisko podłogi", narażając się na zadeptanie?
1. Pewne elementy ubrania również się nadadzą, natomiast sporo ludzi ma w torbie/plecaku półlitrową butelkę wody, zwłaszcza w tygodniu (zgodzę się, że w niedzielę pod wieczór mogło być z tym gorzej).
2. Rozumiem, że drobne kobiety czy dzieci miałyby opory, ale reszta - przecież nie trzeba się czołgać, wystarczy pochylić się, kucnąć. Wydaje mi się, że spanikowany tłum wziąłby przykład zamiast zadeptać.
