Problemy komunikacyjne Służewca
adner
Post autor: adner » 18 sty 2016, 17:20
kalapix pisze: Od Lotników 193 zapchane, a puste 401 co 15 min po 3 sztuki naraz.
Ale 401 służy też Ursusowi i Skoroszom, a dzięki podziałowi można było podnieść częstotliwość do bardziej zgodnej z zapotrzebowaniem.
Post autor: reserved » 18 sty 2016, 17:20
No dobra, ale... np. trzymając już się tego 193 - jeździ puste, ale jak dasz częstotliwość rzadszą niż '15, to zwyczajnie to będzie zniechęcanie do komunikacji.
Post autor: fik » 18 sty 2016, 19:27
TGM pisze:Już bez przesady z tym marudzeniem. Są trzy na raz 401, robi się dziura, ale relacja nie jest unikatowa. Jest 193. A wcześniej te dziury dotyczyły unikatowej relacji Dolny Mokotów - Płowiecka gdzie nie było alternatywy raczej.
193 przed weekendem kursowało w szczycie A dwa razy częściej, a i tak było niełatwo do niego wejść.
Post autor: TGM » 18 sty 2016, 19:45
fik pisze:
"Niełatwo wejść" to jednak ciut lepsza sytuacja od czekania pół godziny na autobus. A tyle można było czekać na 401 aby most przejechać. Poza tym 193 można też jechać od drugiej strony (401 ewentualnie też :P ).
Post autor: ashir » 18 sty 2016, 19:55
fik pisze:193 przed weekendem kursowało w szczycie A dwa razy częściej, a i tak było niełatwo do niego wejść.
Mimo wszystko nie przez cały szczyt. A szczyt A to też nie wszystko. ;)
Post autor: fik » 18 sty 2016, 20:08
TGM pisze:
fik pisze: 193 przed weekendem kursowało w szczycie A dwa razy częściej, a i tak było niełatwo do niego wejść.
Fantastycznie, mam jednak wrażenie, że leczenie problemów w jednym miejscu tworzeniem problemów w drugim miejscu (gdzie i tak było raczej źle) to jest metoda kiepska.
Vilén
Post autor: Vilén » 18 sty 2016, 20:19
reserved pisze:W jakich godzinach się nie mieszczą?
Try 7-8. Nawet po dodaniu kilku kursów między normalnym taktem jest ciasno.
Post autor: Łukasz » 18 sty 2016, 20:24
Po południu za to jest lepiej, nie widziałem wreszcie stad 4 x 401 stojących na światłach przy GM.
402 na Wynalazku też stały z "odjazd za 4 minuty", więc nawet chyba zdanżają na pętlę.
Post autor: reserved » 18 sty 2016, 20:51
Vilén pisze:
Studenci zaoczni tak wypełniają tę linię?
Post autor: MichalJ » 18 sty 2016, 20:52
fik pisze: Fantastycznie, mam jednak wrażenie, że leczenie problemów w jednym miejscu tworzeniem problemów w drugim miejscu (gdzie i tak było raczej źle) to jest metoda kiepska.
Naprawdę 14 kursów 401 w godzinie to jest tak marna oferta, że trzeba do tych kilku 193 wzdychać?
Post autor: fik » 18 sty 2016, 20:58
Naprawdę piętnastominutowe dziury to jest marna oferta.
Post autor: ashir » 18 sty 2016, 21:00
fik pisze:Naprawdę piętnastominutowe dziury to jest marna oferta.
Dla studentów? Ojej, jacy biedni, z UKSW mieli przez długi czas gorszą komunikację i jakoś przeżyli. I ci z SGGW chyba również rozpoczynają zajęcia o różnych godzinach? :P
Post autor: fik » 18 sty 2016, 21:07
W Bangladeszu też mają gorszą komunikację i jakoś żyją. Czy próbowałeś kiedyś nie być skończonym idiotą?
Post autor: ashir » 18 sty 2016, 21:17
Tak, uważam że czasami warto przepuścić pełne 193 na rzecz pustego 401, bądź na odwrót, jeśli miałbym stracić kilka minut, jak sobie można na to pozwolić. A że studenci lubią jeździć na ostatnią chwilę to nic na to nie poradzę. Ale jak MichalJ też uważam, że jest to jednak polepszenie oferty. A jak już jadą na późniejszą godzinę, bądź wracają z zajęć to jest już sam zysk, o którym stale zapominasz. I nie musisz próbować obrażać. ;)
Daniel_FCB
(kaczofob)
Post autor: Daniel_FCB » 18 sty 2016, 21:18
401 na odcinku ursuskim aż tak się zestadza? Jakoś nie sądzę. Za to został solidnie wzmocniony ciąg Służew - GalMok - Służewiec i to się chwali. A Bokserskiej takie 193 powinno w zupełności wystarczyć
FCBARCA.COM
