Czysty tabor
Sadek
Post autor: Sadek » 07 sty 2012, 14:58
Myjka na Redutowej się już napracowała. Stoi popsuta i czeka na serwis. W dniu kiedy działała , kierowcy już ją przekleli w żywy kamień. O ile przejazd starą myjką zabierał 1-1.5 min. to nową zalicza się w 3-4 min. jeżeli nic się nie zatnie. Na starej myjce składało się lusterka. Na nowej , myjka ma lusterko prawe ominąć. Wygląda to tak że kierowca obserwuje sygnalizator świetlny i powoli jedzie do przodu. Kiedy zapali się czerwone , trzeba się zatrzymać. Szczotka po umyciu przodu (niestety nie całego) odchodzi od szyby i obchodzi lusterko , aby potem myć prawy bok. Dlaczego napisałem "niestety nie całego"? Szczotka odchodzi za wcześnie , nie docierając do krawędzi prawej przedniej szyby. Obawiam się że będą z tą myjką same problemy. W momencie kiedy zapala się czerwone światło , wóz nie powinien przejechać więcej niż kilkanaście centymetrów. Wiadomo jak szczególnie w Jelczach działają hamulce. Wozy będą zatrzymywać się za daleko , a wtedy zaprogramowana trasa szczotki omijającej lusterko i tak znajdzie się na kursie kolizyjnym z tym lusterkiem. Pytaliśmy się tych monterów , czy nie ma takich myjek do autobusów , że wóz staje a szczotki go obchodzą. Usłyszeliśmy że są tylko nieporównywalnie droższe.
jgas
Post autor: jgas » 07 sty 2012, 18:18
Patryk2222 pisze:
chester pisze:Ja zauważyłem dziwne (nie)czyszczenie tylnych ścian pojazdów, jakiś pseudowyczyszczony pas przez środek, a boki usyfione.
Jak się za szybko przez myjkę przejedzie to tak jest.
To chyba nie jest wina drajwerów, a myjki, bo ogromna większość Manów tak ma.
chester
Post autor: chester » 07 sty 2012, 22:54
Woroniczanskie wozy tez cierpią na te przypadłość.
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 08 sty 2012, 0:06
jgas pisze:
Patryk2222 pisze: Jak się za szybko przez myjkę przejedzie to tak jest.
A przejeżdżałeś kiedyś przez tą myjnię :?:
TeRrahiel
Post autor: TeRrahiel » 08 sty 2012, 8:47
Sadek pisze:Myjka na Redutowej się już napracowała.
Ta nowa na Woronicza również - wczoraj była już zamknięta:P
Sadek
Post autor: Sadek » 08 sty 2012, 14:18
Dziś po zjeździe z nocy miałem pierwszy raz okazję zaliczyć nową myjkę na Redutowej , bo już jest naprawiona. Ogólne wrażenia nawet pozytywne. Myje dość dokładnie. Przy myciu tyłu najlepiej patrzeć w lusterko i powoli się podtaczać po kawałku do przodu. Za szybki przejazd powoduje że tyłek jest nie domyty. Największy problem widzę w myciu przodu. Te odchodzenie szczotek aby ominąć lusterka , potrzebuje jeszcze regulacji. Są wyregulowane na dłuższe sztyce lusterek Solarisa. Ja jechałem Jelczem i skrajne boki przednich szyb zostały nie domyte , bo szczotki uciekły za szybko.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 08 sty 2012, 17:35
U Was zmechanizowana myjnia, a pozostawia brud. Na Utracie jest lepsza. Bardziej dokładniejsza. :lol3:
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 08 sty 2012, 18:18
Widać.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 08 sty 2012, 19:24
Desert pisze:Widać.
Ano widać. W zeszłym roku wozy z Woronicza jeździły usyfione tak, że wstyd to było pokazać, w tym Redutowe takie jeżdżą, a Mobilisowe jakoś jeżdżą czyste. Karchery na kiju z zaimplementowanymi szczotami są zaskakująco skuteczne. A i szybkość działania myjki całkiem zacna. A na specjalne życzenie jeszcze felgi myjka wyczyści, jak się myjkę ładnie poprosi :)
Kelly
Post autor: Kelly » 08 sty 2012, 19:48
Forumowicz wyżej ma racje. Może wozy Mobilisu są poocierane ale zawsze jest czysty lub w miarę.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 08 sty 2012, 20:10
No dokładnie.
W MZA od dawna wszystko jeździ upier....
paolo11051
Post autor: paolo11051 » 12 sty 2012, 17:57
Mowa była tu o myjce na Redutowej.
Czy ktoś mógłby powiedzieć coś na temat Kleszczowej? Czy tam w ogóle jest myjka, czy wozy myte są drogą naturalną, tj deszczem?
Bo deskorolki są tak upier.... brudne, że będąc w środku przez szyby nie widać co jest na zewnątrz. Poważnie
bepe
Post autor: bepe » 12 sty 2012, 20:25
Pawel_ pisze: Na Utracie jest lepsza.
Za to na Ursusie musi być beznadziejna, bo na 179 wozy są dzisiaj czarne.
Markosek
Post autor: Markosek » 12 sty 2012, 20:37
Solbusa ostatnio zaobserwowałem z tyłem umytym dokładnie w połowie. Prawej. I się tak zastanawiam co to za cud?
M1 M2
1 4 18 25 35
109 128 136 154 171 186 190 222504 523
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 12 sty 2012, 20:45
paolo11051 pisze:Czy ktoś mógłby powiedzieć coś na temat Kleszczowej? Czy tam w ogóle jest myjka, czy wozy myte są drogą naturalną, tj deszczem?
Na R-11 jest zwyczajna myjka nowego typu. Ale nie ma co się dziwić brudowi skoro "Warszawa w budowie". A logiczne jest, że jeżeli autobus jeździ na brygadzie całodziennej to w środku dnia nie zjedzie na mycie... 8-(
