Właśnie : "chyba"...A jak się ma sprawa w Gdańsku ? Tam nie jeździły "potrójniaki" na jednym tylko "patyku" ?MichalJ pisze:Zauważcie, że potrójniaki chyba nigdzie nie jeżdżą na 1 patyk
Linia 155: 1966-2011
Materiał, przez który przepływa prąd, też ma graniczne wartości wytrzymałości, choć ścieranie jest chyba najczęstszą przyczyną wymianyKwZ pisze:O, ciekawe. Myślałem, że zużywa się poprzez ścieranie o drut, a wtedy by to nie zależało od natężenia prądu.Stary Pingwin pisze:Pojedyńczy pałąk szybciej się zużyje-2 razy większy pobór prądu.
[ Dodano: |5 Mar 2013|, 2013 18:16 ]
Mogłoby być ciężko. 3 wagony mogą mieć pobór prądu większy, niż znamionowy prąd pantografu (np. rozruch silnika).mobil one pisze:Właśnie : "chyba"...A jak się ma sprawa w Gdańsku ? Tam nie jeździły "potrójniaki" na jednym tylko "patyku" ?MichalJ pisze:Zauważcie, że potrójniaki chyba nigdzie nie jeżdżą na 1 patyk
W sensie, ze z reguły? Nie:mobil one pisze:Właśnie : "chyba"...A jak się ma sprawa w Gdańsku ? Tam nie jeździły "potrójniaki" na jednym tylko "patyku" ?MichalJ pisze:Zauważcie, że potrójniaki chyba nigdzie nie jeżdżą na 1 patyk
W sensie, że "zdarzało się"? Nie wiem. Poszukaj sobie.
http://gdanskietramwaje.psstm.prohost.p ... F3jniak%22
Pantograf OTK-1 ma obciążalność do 1kA. Pobory mocy 3 wagonów tą wartość przekraczają dlatego stosowało się jazdę na podniesionych patykach na 1 i 2 wagonie a 3 był zasilany kablem.z 2.MichalJ pisze:Zauważcie, że potrójniaki chyba nigdzie nie jeżdżą na 1 patyk
Nie rozumiem, co to ma do holowania? Jeśli w wagonie zepsutym popsuł się akurat pantograf, to i tak można go zasilić przez kabel.MichalJ pisze:Poza tym tak pewnie jest łatwiej wagony rozłączać albo holować wagon zepsuty.
O to to. A więc eliminacja najczęstszej przyczyny wymiany skutkowałaby wydłużonym czasem życia.Os0 pisze: Materiał, przez który przepływa prąd, też ma graniczne wartości wytrzymałości, choć ścieranie jest chyba najczęstszą przyczyną wymiany![]()
gfedorynski
Nie no, zakładam, że zamontowanie tego kabla z jakimś włącznikiem to nie jest problem.MichalJ pisze: Jeżeli w wagonie zasilanym kablem z pierwszego wagonu jest zwarcie, to trzeba jakoś odłączyć zasilanie między wagonami. Nie wiem, jak to się robi, ale nie jest prościej.
Chyba.
Tzn.?gfedorynski pisze: W tej sytuacji za konsekwentne należy uznać rozwiązanie bydgoskie.
Otwiera się odłącznik na wagonie zwartym.MichalJ pisze:Jeżeli w wagonie zasilanym kablem z pierwszego wagonu jest zwarcie, to trzeba jakoś odłączyć zasilanie między wagonami. Nie wiem, jak to się robi, ale nie jest prościej.
Jeśli ma zasilanie z pierwszego przez kabel.KwZ pisze:I jak popsuje się pierwszy wagon, to drugi nie może zepchnąć składu?
Różnie z tym bywa. Zdarza się, że to drugi jest podniesiony a pierwszy złożony. Ostatnio taki patent widziałem we Wrocławiu.gfedorynski pisze:Poza tym praktyka pokazuje, że - przy zasilaniu kablem - stan pantografu na drugim wagonie może być różny.
- vernalisadonis
Znalazłem jeszcze taką dyskusję z 2006r na temat pantografów w tramwajach.
http://forum.gazeta.pl/forum/w,538,3746 ... v=2&wv.x=1
Guziki jako pierwszy 1290+1289 w styczniu dostał...
