Delwin
Post autor: Delwin » 11 cze 2024, 12:38
Zaraz nie będzie problemu z miejscem siedzącym tylko w ogóle z miejscami jak wywalą 131 z Gagarina bez zmiany częstotliwości 11...
kveld
Post autor: kveld » 11 cze 2024, 13:19
Delwin pisze: ↑
11 cze 2024, 12:38
Serio 2 przystanki przy Gagarina nabiją 11 po dach? Przecież przy Spacerowej będą 3 kolejne linie tramwajowe... To, że dziś 11 co 8 to jest trochę mało, to nie znaczy, że tak też będzie, jak więcej linii pojedzie "na dół".
Post autor: TGM » 11 cze 2024, 14:26
Nie po dach, a po czubek pantografu nawet. Zdecydowana większość pasażerów 131 to Gagarina.
Delwin
Post autor: Delwin » 11 cze 2024, 14:34
131 jest bardzo popularne a obecnie mimo jej istnienia bez zmian 11 wyjeżdża pełna z Gagarina - choć nie nabita pod sufit.
Post autor: Paweł D. » 11 cze 2024, 16:25
Zapytam czy były robione rzetelne analizy przepustowości skrzyżowań? Bo tak:
* Pl. Unii na 2 składy.
* Wąska Marszałkowska czasem potrafi łapać, ale bez tragedii.
* Szeroka Marszałkowska do Świętokrzyskiej to jedna wielka tragedia.
* Skręt w Nowowiejską, Centralny, Femina puszczają po 1 składzie.
Jeżeli to wszystko utknie na skrzyżowaniach to będą płacze za autobusami. I to całkiem zasadnie.
Post autor: Bywalec » 11 cze 2024, 16:31
Plac Unii - w szczycie bez żadnych rezerw. 7 linii z czego jedna silna to jakby 8 linii. Średnio tramwaj co minutę, idealnie na 2 składy na cykl po 120 sekund. Gorzej jak "drugi" z jakiegoś powodu nie przejedzie.
Centralny to akurat puszcza 2 składy. Sloty niewykorzystane w pełni.
Nowowiejska - podwójne otwarcie w cyklu.
Co ma do tego Femina skoro tam nic się nie zmienia w stosunku do tego co jest obecnie? Przypomnę - 19 to pół obecnego 33.
Post autor: ashir » 11 cze 2024, 16:37
Ale na Feminie też przejeżdżają dwa składy...
Post autor: Bywalec » 11 cze 2024, 16:43
@ashir
Na pewno nie zgodnie z przepisami, chyba, że nic nie jedzie z przeciwka to i nie musisz nikogo przepuszczać na lewoskręcie tramwajowym.
Na Feminie akurat światło do jazdy na wprost (JPII) mogłoby być kilka sekund dłuższe - już kiedyś postulowałem o to by relacje skrętne były w jednym czasie tak jak na ciągu al. Solidarności i te brakujące sekundy przerzucić do jazdy na wprost.
Post autor: Paweł D. » 11 cze 2024, 17:16
Dokładnie, zgodnie z przepisami. I przy założeniu, że jadą idealnie zgodnie z rozkładem, co w zasadzie w godzinach szczytu jest nieosiągalne.
Post autor: pawcio » 11 cze 2024, 17:28
Bywalec pisze: ↑
11 cze 2024, 16:43
@ashir
Zakaz mijania się na lewych zwrotnicach nie wypadł jakiś czas temu z Instrukcji?
Post autor: Bywalec » 11 cze 2024, 17:31
Jeszcze nie wypadł. Chyba, że masz na myśli nową Instrukcję co ma wejść w życie w tym roku, ale na oczy jej jeszcze nie widziałem.
Gdyby tego zapisu nie było - to tak, Femina byłaby ok przy obecnym układzie.
Post autor: pawcio » 11 cze 2024, 17:45
Ja Instrukcji nigdy nie przeczytałem, więc wiem głównie z plotek co tam jest.
Post autor: ashir » 11 cze 2024, 19:07
Codziennie przejeżdżam przez Feminę i z reguły jest tak, że w jedną stronę przejeżdżają dwa tramwaje, a w drugą jeden, najczęściej jest tak, że jadący na drugiego mija sygnalizator, gdy ma światło zezwalające, dojeżdża do zwrotnicy, przepuszcza jadącego z naprzeciwka i kontynuuje jazdę przez skrzyżowanie, w dodatku jadąc w kierunku Nowolipek jest punktowe ograniczenie do 10, więc jest problem ze sprawnym opuszczeniem skrzyżowania. Kiedy to ograniczenie zniknie?
Post autor: Paweł D. » 11 cze 2024, 19:23
Więc jednak na Feminie (i nie tylko tam) nie jest tak różowo. Tam chyba jeszcze robi swoje czujnik umieszczony w odległości dwóch 105 od zwrotnicy. Gdyby można było podjechać bliżej, to i by 2 składy przejechały na spokojnie.
Ale bardzo możliwe, że to ta [10] jest przyczyną.
Post autor: MisiekK » 12 cze 2024, 7:24
pawcio pisze: ↑
11 cze 2024, 17:28
Literalnie nie ma. Ale jest kara w SOOP za to.
