Eee, te potrójne siedzenia bokiem sa fatalne bo ani tam się wygodnie nie da siedzieć, ani stać (nie ma uchwytów). Szkoda że powrócono do tego pomysłu.Filip7370 pisze:Te siedzenia znacznie luzują miejsce koło przeguba, te z 2007 mają beznadziejne dwa brydże.
Solarisy A8, U12 i U18 - dostawa 2008+2009
Teokryt pisze:He?
Kto to wymyślił i jakie jest wytłumaczenie konstrukcyjne? po to daje się rury wydechowe nisko żeby nie wzniecać pyłów ze spalin a one same były jak najniżej.
blam blam blam
W SU18
Silnik DAF PE228 231kW 314,16KM, Skrzynia biegów VOITH D864.5 4-biegowa
W SU12
Silnik DAF PE188 188kW 255,68KM, SKrzynia biegów VOITH D864.3 4-biegowa
Co do klimatyzacji to chyba taka sama będzie jak w obecnie eksploatowanych SU12 i SU18 w Warszawie, ale 100%-wej pewności nie mam.
W SU12
pozdrawiam Kozik
- chruscik
- Dysklawiaturzysta
IMHO sa swietne. w solarisach serii 81xx poprostu tam sie nie mieszcze...Rosa pisze:Eee, te potrójne siedzenia bokiem sa fatalne bo ani tam się wygodnie nie da siedzieć, ani stać (nie ma uchwytów). Szkoda że powrócono do tego pomysłu.Filip7370 pisze:Te siedzenia znacznie luzują miejsce koło przeguba, te z 2007 mają beznadziejne dwa brydże.
MOBILIS Ursus
No to jeśli im brakuje miejsca to niech zrobia dwa singlowe siedzonka, wtedy 2 osoby usiąda a ludzie którzy stoją będą się mieli czego chwycić.
W Manach jak jest trójeczka bokiem to są równiez barierki które służą zarówno tym siedzącym jak i stojącym. Ale MAN ma wg mnie o KLASĘ lepszy przegub, o sekcji a moznaby podyskutować
Taak, zwłaszcza te niezliczone schody, na pół metra wysokie podesty i siedzenia bokiem na pochyłym są "o klasę lepsze"... to jest niskowejściowy autobus udający niskopodłogowca.
- Solaris
Pierwsze primo: rura wydechowa w dachu.
Moim skromnym zdaniem, nie jest to najszczęśliwszy pomysł. Z tego co tu wyczytałem, ma to na celu zmniejszenie możliwości grzania się silnika. Pozwolę sobie z tym nie zgodzić. Tłumik będzie dodatkowym źródłem ciepła, umiejscowionym zbyt blisko chłodnicy. Chyba, że otwór, w którym będzie umiejscowiony wylot tłumika, będzie na tyle duży, że pozwoli na odprowadzenie dodatkowej ilości ciepła. Z rysunku wynika, że ma byś podwójna żaluzja przy chłodnicy. Na chwilę obecną, rozwiązanie z żaluzją z boku, nie zdaje egzaminu. Przydała by się dodatkowa, na drzwiczkach technicznych (że tak się po laicku wyrażę), które są z tyłu lub właśnie otwór w dachu. Ilość gromadzącego się ciepła (od pracującego silnika i temperatury zewnętrznej) wdmuchiwanego na chłodnicę, nie pozwala na jej prawidłowe funkcjonowanie. Stąd przegrzewanie się silników latem.
Drugie primo: kabina kierowcy:
Z rysunku nie wiele wynika, a link do zdjęcia traktuję jako czarny humor
Z pogłosek, które słyszałem, kabina ma być do połówki I drzwi, ale jednocześnie nie sięgająca sufitu. Czy ktoś jest wstanie to potwierdzić lub zdementować?
może ktoś dysponuje jakimś zdjęciem, zdjęciami, ze stanu faktycznego. To prosiłbym o wrzucenie na forum lub na PW.
Ja osobiście słyszałem, że wymóg wylotu na dachu wykosił konkurencję,m bo wymaga znacznych zmian w układzie wydechowym - katalizatory rzekomo muszą (albo powinny) być umieszczone poziomo.
Zgadza się. Są zdjęcia autorstwa Flasha.Solaris pisze:Z pogłosek, które słyszałem, kabina ma być do połówki I drzwi, ale jednocześnie nie sięgająca sufitu. Czy ktoś jest wstanie to potwierdzić lub zdementować?
Dęboszczak
Ale wiele Manów z poziomą zabudową silnika ma wydech na dachu. To nie jest taka sztuka go wyprowadzić.
Na zawsze w mojej pamięci Jelcz M180/Volvo B10MA/Steyr SG18 MZA #7370 1993-2009
