Prawko i lewko
Post autor: R-9 Chełmska » 30 wrz 2010, 0:00
Jeśli umiesz jeździsz, to zdasz w każdym z ośrodków...
Post autor: MeWa » 30 wrz 2010, 0:07
To bardziej skomplikowane. Zresztą to nie kwestia umiejętności, a przeświadczeń...
Post autor: R-9 Chełmska » 30 wrz 2010, 0:25
Ja np. nie podejmowałbym się lewoskrętu przez tory na Grójeckiej/Krakowskiej w pełnej zgodzie z przepisami, ale słyszałem głosy, że na Okęciu zdaje się łatwo, więc widać da się to pokonać. A że masz blisko od domu...
Adam G.
Post autor: Adam G. » 30 wrz 2010, 0:35
R-9 Chełmska pisze:Jeśli umiesz jeździsz, to zdasz w każdym z ośrodków...
Dodajmy jeszcze do tego odrobinę szczęścia, bo jak się trafi na egzaminatora w złym humorze lub po prostu chama to on już zawsze coś znajdzie ;)
Post autor: MeWa » 30 wrz 2010, 0:36
noo świetnie :P
Adam G.
Post autor: Adam G. » 30 wrz 2010, 0:37
MeWa pisze:noo świetnie :P
no przede wszystkim, to się tym tak nie przejmuj - co ma być, to będzie ;]
Post autor: MeWa » 30 wrz 2010, 0:40
nie pozostaje mi zatem nic innego jak jeszcze przekonać tę część siebie, która jest zdecydowana za tym, żeby nic nie robić :P ot, drobnostka...
Post autor: Stary Pingwin » 30 wrz 2010, 12:27
MeWa, Najlepiej przejedż trasy egzaminacyjne z instruktorem nj , on Ci zwróci uwagę na pułapki .
Post autor: reserved » 30 wrz 2010, 19:21
To, czy zdasz zależy tylko i wyłącznie od Twojego szczęścia, na które składa się wiele czynników. W całej Warszawie zdarzają się trudne skrzyżowania. Ja np. przejeżdżałem obok bardzo trudnych skrzyżowań na egzaminie ale trafiły mi się te 'łatwe' skręty oraz same zielone bez żółtych świateł. Więc tak jak mówię, wszystko zależy od bardzo wielu czynników. Jeśli wszystkie te czynniki będą na Twoją korzyść (dobre warunki atmosferyczne, ruch na drodze, światła, poziom trudności trasy, humor egzaminatora, sam egzaminator, wszystkie elementy które mogą Cię rozpraszać no i przede wszystkim stres) no to resztę pójdzie łatwo.. i nieważne gdzie.
Ale ja ze swojej strony polecam ten ośrodek, wokół którego znasz ulice, bo jak będziesz się zbytnio stresował i z tego stresu zapomnisz trochę o tym, by uważać na znaki to pojedziesz przynajmniej na pamięć. A najlepiej jest w ogóle przerobić wszystkie możliwe skrzyżowania i manewry wokół WORD-u ze swoim instruktorem. Ja np. na każdej jeździe jak się uczyłem przerabiałem po parę razy zawrotkę przy Hynka, już miałem wręcz jej dość. Trafiła mi się na egzaminie i poszła mi idealnie, mimo, że wtedy tam była zmieniona organizacja ze względu na remont wiaduktu.
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 30 wrz 2010, 20:17
To akurat, IMHO, bzdura... Zresztą później sam sobie zaprzeczasz. To, że poznałeś wszystkie trasy dookoła, to nie szczęście, tylko rozsądny instruktor. Warunki atmosferyczne też nie powinny być przeszkodą w zdaniu egzaminu. Jeśli jest ulewa, wolno jechać Ci wolniej, co nieraz ułatwia sprawę. Np. na Odlewniczej, przy bardzo złych warunkach i porze powrotów z pracy, egzamin polega na zrobieniu w sumie 6 zakrętów w jedną stronę (licząc od/do bramy ośrodka i nie licząc parkowania). Nic więcej się nie zdąży zrobić. Ja trafiłem na świetną pogodę i godzinę 10 rano. Suchy grudzień. Ulice były tak puste, że facet już nie bardzo wiedział, gdzie mnie zabrać, żeby egzamin nie był za krótki... Natomiast bardzo dużo zależy, mimo wszystko, od umiejętności jazdy. A przede wszystkim od pewności w wykorzystaniu umiejętności. Jeśli jedziesz pewnie i dynamicznie, to egzaminator będzie miał lepszy humor, bo taka jazda go nie będzie męczyła. Aha... I nie należy ukrywać stresu... Jeśli do samochodu wsiada ktoś niezestresowany, to egzaminator będzie myślał, że jedzie z psychopatą... To nie pomoże :P
JKTpl
Post autor: JKTpl » 30 wrz 2010, 20:20
Powiadają, że warto przed egzaminem przećwiczyć kopertę. Nie może nic z niej wypaść podczas podawania :term:
Post autor: pawcio » 30 wrz 2010, 20:36
Śmiech śmiechem, ale koperta to jedyny manewr, przy którym warto sobie zapamiętać instrukcje o słupkach widocznych w różnych miejscach szyb. To naprawdę działa.
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 30 wrz 2010, 20:44
pawcio pisze:Śmiech śmiechem, ale koperta to jedyny manewr, przy którym warto sobie zapamiętać instrukcje o słupkach widocznych w różnych miejscach szyb. To naprawdę działa.
No, z pewnością... Zwłaszcza, że wykonuje się ją obecnie na mieście i zamiast słupków masz cudze samochody :D
Delfino
Post autor: Delfino » 30 wrz 2010, 20:49
A człowiek też biega z miarką i odmierza 10cm od krawężnika? :)
Post autor: JacekM » 30 wrz 2010, 20:53
hafilip84 pisze:Jeśli jest ulewa, wolno jechać Ci wolniej, co nieraz ułatwia sprawę.
Ja trafiłem na ulewę, egzaminator kazał mi się zatrzymać na środku ulicy i mi wycierał parującą szybę przed nosem bo dmuchawy nie nadążały :D
