Korytarz Raszyn - Janki: drogi i szyny
To się tam nie zmieści - tam jest miejscami miejsca na 6 pasów i dwa niezaszerokie chodniki.
Dlatego postulowałem klasyczne torowisko wydzielone w środku jezdni.
Inaczej niż dowozówką to ja tego nie widzę raczej. Koszty budowy torowiska pójdą w kosmos... jeszcze zależy, jak by wyglądała kwestia organizacji linii (bo jeśli tram podmiejski dojeżdżałby do, powiedzmy, Naruciaka, to ciężej dodatkową przesiadkę sprzedać ludziom).Wolfchen pisze:No, Falenty jakiegoś busa potrzebują...inż. Glonojad pisze:Przy czym - 706 chciałbyś zostawić??
- MeWa
- Cukiereczek
no tak, chodzi mi bardziej o to jak by WKD wjeżdżała "w centrum", bowiem niejako od tyłu, zza hal by trasa prowadziła - przynajmniej taka myśl wysuwa się na podstawie tych mapek. A z tramwajem to można byłoby też zrobić taką wielką pętlę, by objeżdżała całe centrum i zbierała pasażerów - pewnie nie przejdzie, ale wiele by uprościłoinż. Glonojad pisze:Od groma parkingów jest, to nie jest aż taki problem moim zdaniem. Większy przy "kolejowej" WKD (chyba, że Studium każe przekwalifikować ją na tramwaj szybki, co wiele, wiele rzeczy uprości).MeWa pisze:O WKD. Ale gdzie tramwaje będą miały pętlę - też ciekawe
![chtry :>](./images/smilies/chytry.gif)
Trzeba je będzie umieścić tam, gdzie jest miejsce. Niekoniecznie przy skrzyżowaniach, skoro i tak mają rzadziej być, niekoniecznie przed skrzyżowanimi.Colony pisze:A jak wtedy z przystankami?
Można też pomyśleć o wagonach dwustronnych, jeśli nie dwukierunkowych.
[ Dodano: 2007-10-05, 16:36 ]
Albo wyburzenie kawałka hali nowszego CentrumMeWa pisze:[no tak, chodzi mi bardziej o to jak by WKD wjeżdżała "w centrum", bowiem niejako od tyłu, zza hal by trasa prowadziła - przynajmniej taka myśl wysuwa się na podstawie tych mapek.
Nie lepiej pętla przed jedną częśćią i przejazd na pętlę pod drugą? Chyba, żeby każdy tramwaj na każdym przystanku się dwa razy pojawiał (raz "tam", a raz - "powrotnym")?A z tramwajem to można byłoby też zrobić taką wielką pętlę, by objeżdżała całe centrum i zbierała pasażerów - pewnie nie przejdzie, ale wiele by uprościło
A mówimy o trasie, która pewnie nie powstanie, więc nie bałbym się z tym "nie przejdzie"...
- Colony
Jeśli przeszłaby koncepcja Mewy, co do tzw. "wielkiej pętli", to wtedy wystarczą chyba dwustronny, pytanie czy posiadałyby specjalną krańcówkę, czy też zwyczajnie kończyłyby trasę gdzieś na Wiatracznej lub Kole?inż. Glonojad pisze:Można też pomyśleć o wagonach dwustronnych, jeśli nie dwukierunkowych.
Intuicyjnie bym je wysłał na Naruciaka, gdzie pojawiają się dodatkowe tramy, w tym 1 na Wolę.
A jeśli na Naruciaka, to może starczyłby jednotor z mijankami i obsługa dwuskładami (tj. 2 x 30 metrów)?
[ Dodano: 2007-10-05, 16:41 ]![Razz :p](./images/smilies/tongue.gif)
Nie mam pojęcia, ale skoro zabieramy pas ruchu w Raszynie, to i na Okęciu wewnętrzne pasy by zabrać było można pod tramMeWa pisze:hmm a czy P+R na Okęciu nie miał powstać tam w pasie pomiędzy jezdniami za pętlą autobusową, co by kolidowało z trasą? Czy też z boku zamierzają wybudować? Albo może już nie zamierzają budować?
Rejon jest dosyć perspektywiczny, więc lepiej tor podwójny zrobić od razu. No i trzeba gdzieć upchać pasażerów CH oraz podmiejskich.inż. Glonojad pisze:A jeśli na Naruciaka, to może starczyłby jednotor z mijankami i obsługa dwuskładami (tj. 2 x 30 metrów)?
60 metrowce co 10 minut do jest podaż powyżej 2 tysięcy miejsc w jedną stronę, sądzisz, że nie starczy?
To jest kosztowna zasada ![;) ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
