alojzy
autor: alojzy » 16 lis 2007, 12:23
Niektóre mobilisowe U12 (np. A142) mają zerwaną czerwoną linię pod oknami po prawej stronie (resztki zostały tylko przy napisie Urbino12). Czemu służy taki zabieg? Napewno nie estetyce pojazdu.
autor: Flash8222 » 16 lis 2007, 16:28
Teraz to dopiero się uśmiałem... Jak według Ciebie można zerwać lakier?
Teraz trochę wyjaśnień, czerwony pas pod okienny został zaklejony żółtą taśmą, (która kolorystycznie nie pasuje do żółtego lakieru). Wszystkie Solarisy mają stracić czerwone pasy gdyż w przetargu było zapisane, że autobusy mają nie mieć pasa i żółte nadkola. Solaris popełnił błąd i zrobił barwy takie same, co w Solarisach dla MZA, później na szczęście się poprawił. Jest to tymczasowe gdyż wszystkie wozy mają na koszt producenta dostać nowy lakier, oczywiście nie stanie się to od razu tylko po jakimś czasie gdyż tylko jedną sztukę można wysłać do fabryki na malowanie.
alojzy
autor: alojzy » 16 lis 2007, 16:45
Flash8222 pisze:Teraz to dopiero się uśmiałem... Jak według Ciebie można zerwać lakier?
Teraz trochę wyjaśnień, czerwony pas pod okienny został zaklejony żółtą taśmą, (która kolorystycznie nie pasuje do żółtego lakieru). Wszystkie Solarisy mają stracić czerwone pasy gdyż w przetargu było zapisane, że autobusy mają nie mieć pasa i żółte nadkola. Solaris popełnił błąd i zrobił barwy takie same, co w Solarisach, dla MZA, później na szczęście się poprawił. Jest to tymczasowe gdyż wszystkie wozy mają na koszt producenta dostać nowy lakier, oczywiście nie stanie się to od razu tylko po jakimś czasie gdyż tylko jedną sztukę można wysłać do fabryki na malowanie.
A dlaczego po raz kolejny odnosząc się do mnie piszesz o czymś, czego ja nie pisałem?
Czy ja pisałem o 108 z Kleszczowej (to kiedyś), a dzisiaj o zerwanym lakierze?
Czytaj ze zrozumieniem, to nie boli!
- Cukiereczek
autor: MeWa » 16 lis 2007, 16:53
pisałeś o zerwanej czerwonej linii i do tego Flash się odnosił...
kozioł
autor: kozioł » 16 lis 2007, 18:57
Darmowa lakiernia, brzmi zachęcająco dla Mobilisu
![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Jamnik
autor: Jamnik » 16 lis 2007, 21:36
Adam G. pisze:W SU III generacji, w przeciwieństwie do starszych, można załączać CG, naciskać przyciski otwierania drzwi czy nawet zaciągać hamulec przystankowy - wszystko zadziała dopiero po zatrzymaniu i nie spowoduje załączenia hamulca w trakcie jazdy.
Żadna nowość.
levar
autor: levar » 20 lis 2007, 23:37
Ja widać dla niektórych nowość - były wątpliwości.
TJ
autor: TJ » 21 lis 2007, 0:04
Zadziała podczas jazdy w momencie gdy zarejestrowana prędkość spadnie do 5 km/h.
Przystankowy łapie również podczas jazdy w sytuacji gdy drzwi są otwierane na siłe.
levar
autor: levar » 21 lis 2007, 1:01
TJ pisze:Zadziała podczas jazdy w momencie gdy zarejestrowana prędkość spadnie do 5 km/h.
Nieprawdą jest!
TJ
autor: TJ » 21 lis 2007, 13:22
levar pisze:TJ pisze:Zadziała podczas jazdy w momencie gdy zarejestrowana prędkość spadnie do 5 km/h.
Nieprawdą jest!
Ile przejechałeś za kierownicą SU'07? Ja już troche zrobiłem i zdarza mi się, że otwieram drzwi dojeżdzając do przystanku, czy zbyt wcześnie puszczam hamulec zasadniczy i przystankowy łapie gdy autobus się toczy.
kozioł
autor: kozioł » 21 lis 2007, 14:15
levar, popieram! W solarisie III drzwi otworzą się, gdy pojazd się całkowicie zatrzyma. Kierowcy często naciskają na przycisk otwierania drzwi czy CG podczas jazdy, a nic się nie dzieje, ewentualnie potem lekko szarpnie wozem
TJ
autor: TJ » 21 lis 2007, 14:26
kozioł pisze:ewentualnie potem lekko szarpnie wozem
Własnie szarpnięcie wozem jest oznaką złapania hamulca przystankowego podczas jazdy. Przy normalnym hamowaniu prędkość jest wytracana szybciej (w zakresie od 5 km/h do 0) niż łapie przystankowy. Jeżeli jednak przyhamowuje się delikatnie np. z 10km/h to spokojnie można uzyskać efekt solidnego szarpnięcia.
Proboszcz
autor: Proboszcz » 21 lis 2007, 14:33
Zgadzam się w TJ'em. Przy delikatnym hamowaniu z małych prędkości z wciśniętym przyciskiem otwierania drzwi autobusem szarpnie i drzwi się otworzą
kozioł
autor: kozioł » 21 lis 2007, 14:37
Dla mnie ta minimalna prędkość jest znacznie mniejsza niż 5km/h
TJ
autor: TJ » 21 lis 2007, 14:43
kozioł pisze:Dla mnie ta minimalna prędkość jest znacznie mniejsza niż 5km/h
Solarisy podczas pełzania (czyli jazdy bez gazu z minimalną prędkością) na pierwszym biegu rozwijają ok 10km/h
