Kącik porad komputerowych
W emulu nie ma znaczenia do ktorego serwera się podłączasz a co więcej możesz się nawet do żadnego nie podłączać jeśli masz kademlię. Tylko korzystaj z pewnych czyli np donkeyserwer a nie podstawionych przez pewne złe instytucjeJacekM pisze:No bo widzę tu różne serwery hm... "tematyczne", a raczej monotematyczne. Może jakiś z muzyką znacie... Ale jak nie to nie...
Jožin z bažin
A mi się wydawało, że html.Hieronim pisze:PDF jest standardem.
No fakt. Mi chodziło o dane w internecie. Doprawdy nie widzę powodu, by nie można było korzystać z jednego narzędzia.Fikander pisze:różnych danych
[ Dodano: 2007-01-12, 19:39 ]
Przy takim podejściu, standardem jest również doc.Fikander pisze:Oba są standardami.
Nie sposób dostępu jest podstawowym czynnikiem pod tym względem. Wyobraź sobie, że chcesz zapisać ten rozkład na dysku, po czym przenieść go do znajomego... zapisując stronę dostajesz co najmniej kilkanaście różnych plików (graficznych, arkusz stylów, itepe itede), które zajmują więcej niż jeden skondensowany dokument z samą informacją. Dlatego też do przekazu takich informacji nie stosuje się .htma. O tym, że w .pdfie można załączyć czcionki, a .html korzysta TYLKO z zainstalowanych w danym systemie zasobów nie wspomnę - .pdf wygląda DOKŁADNIE tak samo w każdym programie na każdym systemie. Odpal sobie wawkom pod IE i Firefoxem, a zobaczysz, że .html nie.Bastian pisze:Mi chodziło o dane w internecie.
W pewnym sensie jest. Natomiast NA PEWNO nie jest to format wydajny, przenośny, wieloplatformowy i tak dalej. .html i .pdf te kryteria spełniają.Bastian pisze:Przy takim podejściu, standardem jest również doc.
Co do przewagi .pdf nad .html
Ja przecież zdaję sobie sprawę z przewag pdf nad html. Natomiast nie wszędzie mają one sens. W przypadku bardziej skomplikowanych dokumentów - tak, natomiast w przypadku zestawu godzin odjazdu jest to już wytaczanie armaty na muchy.
No i zapisywać strony też przecież nie trzeba koniecznie z grafiką i różnymi plikami. Trzeba tylko umieć skorzystać z prawokliku. Prostsze to, niż istalowanie czytnika pdf-ów.
Nie wiem czemu ZTM nie mógł umieścic rozkładu w stnadardowej formie, tak jak poprzednie linie specjalne. Nie dość, że normalny rozkład jest czytelniejszy, to jeszcze nie trzeba czekać aż uruchomi się czytnik.
Nie mówiąc o różnicy rozmiaru między prostą tabelką na stronie, a zapisaną w pdf-ie. Jakoś tym razem Fikander zapomniał, że zazwyczaj broni modemowców
Ja i tak się cieszę, że nie w .jpg na przykład, bo tak też bywało.Bastian pisze:tak, natomiast w przypadku zestawu godzin odjazdu jest to już wytaczanie armaty na muchy.
[ Dodano: 2007-01-12, 20:05 ]
Aaa, właśnie, ściągneliśmy już avek chruścikowi?Bastian pisze:Jakoś tym razem Fikander zapomniał, że zazwyczaj broni modemowców
Jožin z bažin
http://www.openoffice.pl/index.php?a=com&id=496 http://www.gnu.org/philosophy/no-word-a ... ts.pl.html Szczególnie przeczytaj to drugie.Bastian pisze:Przy takim podejściu, standardem jest również doc.
xxx
