Kącik porad komputerowych
Post autor: Bastian » 30 maja 2006, 14:52
Zakładam wątek, bo może się trafi jaka pomocna dusza, a pytań będę miał kilka.
Na początek: skąd można wykopać hasło logowania do routera? Instalował mi go ktoś, kto potem przepadł...
Tomasz
Post autor: Tomasz » 30 maja 2006, 15:13
Zależy jaki masz router... Zazwyczaj jest to 'admin' albo nic :)
Wpisujesz 192.168.x.x. i dajesz...
Post autor: Bastian » 30 maja 2006, 15:38
Dzięki, spróbuję!
To w takim razie następne: nie mogę zmusić Thunderbirda do wysyłania maili na o2/tlen. Udało mi się go w końcu skonfigurować tak, by się nie buntował, że nie może, tylko pokazywał, że wysyła, ale niestety na pokazywaniu się kończy. Zdaje się to nie tylko mój problem, tylko bardziej globalny. Ktoś coś o tym wie? :)
Post autor: SławekM » 30 maja 2006, 15:43
Wina serwera o2.pl. Dlatego zrezygnowałem z ich usług :twisted:
Post autor: Bastian » 31 maja 2006, 1:02
Tomasz pisze:Zazwyczaj jest to 'admin' albo nic
Niestety... Ani to, ani to... :(
[ Dodano: 2006-05-31, 01:03 ]
8315 pisze:Wina serwera o2.pl. Dlatego zrezygnowałem z ich usług :twisted:
Choroba, nie mam ochoty zakładać kolejnego konta... :(
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 31 maja 2006, 2:02
moja kolej:
jak w WinXP odnalezc katalog, ktory przeglarka internetowa uznaje za localhost i jak to ew. zmienic jesli mi sie nie spodoba?
tzn chce gdzies na dysku utworzyc plik index.php, a potem w przegladarke wpisac jedynie http://localhost/index.php
Post autor: fik » 31 maja 2006, 2:03
A zainstalowałeś sobie serwer? ;)
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 31 maja 2006, 2:05
szczerze? nawet nie wiem... jesli starczy np MySQL, to tak...
Post autor: fik » 31 maja 2006, 2:09
Musisz mieć zainstalowany lokalnie serwer http. Najlepiej Apache, a jeszcze najlepiej jakiś zestaw razem z mySQL i pehapem, np. coś takiego - wtedy omijasz wyjątkowo upierdliwy proces wzajemnej konfiguracji i zmuszania do współpracy, a instalacja sprowadza się do klikania.
Jak już będziesz miał apacza, to szukasz plików konfiguracyjnych (httpd.conf bodajże) i gdzieś tam jest konfigurowalna ścieżka do localhosta...
Mam nadzieję, że zrozumiałeś, ja padam na ryj.
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 31 maja 2006, 2:11
zrozumialem... :D mam za soba instalacje apache'a, php i mysql pod debianem, wiec chyba sobie jakos poradze :P
dziekowac!
[ Dodano: 2006-05-31, 02:37 ]
hmmmm.... po kliknieciu na start w Apache'u:
Kod: Zaznacz cały
(OS 10048)Only one usage of each socket address (protocol/network address/port)
is normally permitted.  : make_sock: could not bind to address 10.0.0.6:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Note the errors or messages above, and press the <ESC> key to exit.  25...
[ Dodano: 2006-05-31, 02:40 ]
nie wazne... zmienilem port na 8080 i dziala :D
[ Dodano: 2006-05-31, 02:55 ]
ha! pospieszylem sie... apache startuje, ale przegladarka localhosta nadal nie lapie... a w pliku konfiguracyjnym zdaje sie, ze juz to ustawilem... ;/
Post autor: SławekM » 31 maja 2006, 14:01
A ja tam używam krasnala :D Dobra rzecz :)
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 31 maja 2006, 18:27
siakiego krasnala?
bdw... udalo mi sie wszystko postawic i dziala... jedynie debuger czasu rzeczywistego zglasza jakiegos zonka przy odpalaniu MySQLAdministrator ;/ ale na razie to czego potrzebuje potrafie zrobic uruchamiajac mysql.exe i klepiac komendy z linii polecen...
Post autor: SławekM » 31 maja 2006, 18:34
Krasnal 2.7 zestaw serwerowy dla kompa. MySQL + PHP + Apache i inne bzdety w jednym programie. Instaluje się do C:\usr katalog uzytkownika C:\usr\krasnal\nazwa_usera . Z poziomu przegladarki wychodz ito tak: http://localhost/~nazwa_usera lub http://127.0.0.1/~nazwa_usera A do zarzadazania baza danych MySQL to jest PHPMyAdmin. Tylko jeden mankament jego. Przy uruchomieniu ma problemy odpalania Apache'a z DOS'a przez co jest wymuszenie na programie restartu poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy na piórko i wybranie "Restart". Wtedy serwer Krasnal odpala się...
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 31 maja 2006, 18:40
a to cos w ten desen jak Fik podal... rzeczywiscie fajna sprawa :)
Post autor: SławekM » 31 maja 2006, 18:45
hafilip84 pisze:a to cos w ten desen jak Fik podal... rzeczywiscie fajna sprawa :)
Rzucić na serwer?
