Kra pisze:Dalej stosują taki głupi numer - ostatnio byłem świadkiem jak z powodu kontroli w 701 prawie cały bus (wycieczka ok. 30 straszych osób), wysiadała na przystanku granicznym NŻ środkowymi drzwiami i wsiadała tylnymi.
Bilety, kontrole, taryfa
S.J.Lec
S.J.Lec
Że zaczynasz nowy przejazd, więc de facto nie zachodzi łączenie biletów...levar pisze:w czym ma pomóc wyjście i wejście do następnego wozu (kursu), jeśli nie można łączyć biletów?
A jak kontrolerowi wcześniej okazałeś miejski, a potem taki, bo minęliście graniczny, to co wtedy?Sindbad pisze:Nasgadał głupot wystarczy na przystanku granicznym skasować bilet na dalszą jazdę.
Wytłumacz to drogówceHieronim pisze:Choć przejścia na czerwonym świetle jeśli masz pewność, że nie jest to niebezpieczne nie uważam za naganne.
Bo jadąc w obrębie tylko jednej strefy (miejskiej lub podmiejskiej) wystarczy skasować jeden bilet. Na kartę miejską dojeżdżasz do przystanku granicznego, czekasz na następny wóz i kasujesz jeden bilet, gdyż wtedy jedziesz tylko w strefie podmiejskiej. Natomiast jadąc tym samym wozem i przekraczając granicę stref, nie można dokasować jednego biletu bo nie można łączyć dwóch rodzajów biletów w ramach jednego przejazdu (karta miejska + bilet jednorazowy), tylko trzeba skasować dwa bilety. Więc tak jak już pisałem, dwa przejazdy są tańsze od jednego.levar pisze:Chyba nie rozumiem, w czym ma pomóc wyjście i wejście do następnego wozu (kursu), jeśli nie można łączyć biletów?
Nie została wyjaśniona, przepisy się nie zmieniły, a kanary dalej spisują.Sindbad pisze:Ta sprawa już dawno została wyjaśniona i kontrolerzy otrzymali wytyczne jak postępować.
Busmann pisze:A jak kontrolerowi wcześniej okazałeś miejski, a potem taki, bo minęliście graniczny, to co wtedy?
A kto Ci udowodni, skąd dokładnie jedziesz?MZ pisze:Busmann pisze:A jak kontrolerowi wcześniej okazałeś miejski, a potem taki, bo minęliście graniczny, to co wtedy?Miejski okazałeś mu w strefie miejskiej, a podmiejski w strefie podmiejskiej. Niby logiczne, ale jeśli wziąć opd uwagę "przekraczanie granicy stref", to już można się nad tym zastanawiać. Niby na każdą strefę masz oddzielny bilet, ale strefę przekroczyłeś
Ja tam zawsze jadąc podmiejskim z Warszawy kasuję na przystanku granicznym (upewniając się, czy kierowca na pewno zmienił strefę) bilet za 1,25zł
Bardzo dobrze powiedziane, próbowaćMZ pisze:Adam G. pisze:A kto Ci udowodni, skąd dokładnie jedziesz?Jeśli kontrolerzy będą cały czas w autobusie, to mogą próbować
Przy okazji, pragnę w tym temacie przestrzec wszystkich przed dziwnym błędem w działaniu WKM.
Sprawdzałem w 804, czy kierowca zmienił strefę, wyświetliło mi się "bilet nieważny w tej strefie", skasowałem więc jednorazowy. Potem karty miejskiej już nie ruszałem. Wsiadłem do pociągu na Wschodniej, podszedł do mnie kontroler KM-ów wyposażony w LDP-a. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że owe urządzenie twierdzi, że moja karta jest nieważna... Temu kontrolerowi udało mi się to wytłumaczyć, ale mogłem trafić inaczej...
Z czego to wynika?
- MeWa
- Cukiereczek
Ale to niby łatwo wytłumaczyć - bilety 30- i 90-dniowe sprzedawane są w dwóch wersjach: miejskiej i sieciowej. Oba bilety ważne są więc w strefie miejskiej i nie może wystąpić sytuacja, że LDP w strefie miejskiej pokaże, że WKM jest nieważna w tej strefie...
może nie tyle mniej logiczne, co mniej korzystne dla pasażerów, w skrajnych przypadkach trzeba było płacić podwójna stawkę za przejazd tylko jednego przystanku, teraz - dwóch, zresztą sama idea stref do mnie w ogóle nie przemawia
