autor: primoż » 14 wrz 2024, 1:07
person pisze: ↑13 wrz 2024, 11:55
Jeśli to miałby być nowy standard, to... gdzie zmieści się (trzecia linijka) z dopiskiem "Trasa zmieniona" (gdy zajdzie taka potrzeba)?
Ale obowiązkowo wszystko małymi literkami, z wyjątkiem pierwszej. Wczoraj jak mi podjechało 13 z dwurzędowym napisem krańca, to z dalszej odległości nie mogłem rozczytać, dokąd on jedzie.
SU89 pisze: ↑13 wrz 2024, 17:48
6. Nie da się zrobić testów tylko dla wybranych linii, bo wszystkie je łączy wspólna baza nazw przystanków i ulic. No dobra, może w Macrosystemie by przeszło. Ale co to za sens testować w taki sposób, jak dopiero przejrzenie 300 linii aglomeracji da ogląd na wszystkie regułki przez, bez, ze zmianą trasy, nową, strefami biletowymi, strefami czasowymi, zmianami miejscowości bez zmiany taryfy itd. Ciekawe czy jeszcze MANy ze Stalowej pokazują Żerań FSO w 2 strefie
Jak nie ma technicznych możliwości, to trudno. Z wyborem linii bardziej nie chodziło mi o system informatyczny, tylko o sprawdzenie praktyczności nowego zapisu w mniejszej skali i reakcji pasażerów na to.
Zapytam z ciekawości: czy dałoby radę zrobić tak, żeby wyświetlacz naprzemiennie pokazywał nazwę krańca dużymi literami i małymi? Coś na zasadzie migającego napisu TRASA ZMIENIONA
autor: reserved » 14 wrz 2024, 5:29
primoż pisze: ↑14 wrz 2024, 1:07
No i oczywiście naprzemiennie z bieżącą prognozą pogody i stanem wody w Wiśle.
autor: Paweł D. » 14 wrz 2024, 7:21
Da ktoś radę zrobić zdjęcie krótkiego Jazza z krańcem 20 Boernerowo na czole?
MJ
- (Jachim)
autor: MJ » 17 wrz 2024, 19:07
2222 chyba pierwszy raz dzisiaj wyjechał na linię po wymianie wyświetlaczy na białe
autor: Bywalec » 17 wrz 2024, 21:08
michael112 pisze: ↑09 wrz 2024, 10:23
Bywalec pisze: ↑08 wrz 2024, 20:09
A w temacie wymiany wyświetlaczy w Jazzach
Duże Jazzy 128N - 32/50
Małe Jazzy 134N - 29/30
To niech szybko zrobią tego ostatniego małego Jazza.
Mówisz - masz. Ostatni krótki Jazz z wymienionymi wyświetlaczami debiutował dziś rano na dodatku linii 13
A z 18x128N zrobiło się 16x128N
Tramwaje Warszawskie zdają sobie sprawę z pomyłki. Jak przekazał polsatnews.pl rzecznik spółki Witold Urbanowicz, niepoprawne dane o przystankach pochodzą z bazy Zarządu Transportu Miejskiego. - Problem został zidentyfikowany, nazwy zostaną poprawione - zadeklarował.
Jak dodał, ortograficzne błędy będą pojawiać się jeszcze przez kilka dni, bo nowych danych nie da się wprowadzić we wszystkich tramwajach od razu. Sprawy nie przyspiesza fakt, iż w poszczególnych modelach pojazdów zainstalowano różne systemy informacji pasażerskiej.
Wydaje się, że problem nazw własnych z małych liter jest zażegnany, ale może jestem czepliwy i może ktoś wie czym się różni "Pl. Zbawiciela" od "pl. Konstytucji"? Pewnie gdyby nie to, że przystanki są obok siebie to nie zauważyłbym, że skrót jest w różnej formie zapisany...
No i dalej pojawia się problem niewłaściwych napisów na wyświetlaczach na kursach zjazdowych i co za tym idzie niewłaściwych komunikatów dźwiękowych. A pierwsze problemy zaczęły się pojawiać już 5 września. Trochę długie te "kilka dni".
autor: pawcio » 17 wrz 2024, 21:13
Jeżeli chodzi o zjazdy, to w nowej bazie odpowiedzialność za podział kursu została przeniesiona tam, gdzie powinna być od początku, czyli do ZTM. Jeśli jakiś wariant nie ma znacznika podziału kursu, to i informacja pasażerska będzie bzdurna.
autor: Bywalec » 17 wrz 2024, 21:29
O to ciekawa informacja. Nie powiem, idea tego co się wyświetla jest poniekąd słuszna przykładowo "17 MOKOTÓW /kurs skrócony/ skoro tramwaj jedzie całkowicie po swojej trasie ale nic nie mówiące słowo MOKOTÓW lepiej zastąpić nazwą ostatniego przystanku tj. Woronicza. I dla wszystkich linii co jeżdżą koło zajezdni (R2 - 7, 13) (R3 - 17, 18, 31) (R4 - 2, 6) taki zapis (nazwa ostatniego przystanku + kurs skrócony) nie powinien nikomu wadzić, ale jeśli jedzie przykładowo 33 na Mokotów jako "33 MOKOTÓW" i zapowiada, że to kurs skrócony choć wydłużony to lekko mówiąc nóż w kieszeni się otwiera
autor: Walas » 17 wrz 2024, 21:31
MJ pisze: ↑17 wrz 2024, 19:07
Tak zgadza się
autor: pawcio » 17 wrz 2024, 21:34
Z przypadkami typu 17 na R3 to była dłuższa dyskusja merytoryczna. W starym systemie było "Woronicza i dalej do zajezdni Mokotów", co dla pasażera było bez sensu, się prosty automat jechał walcem. W nowym powinno być "Woronicza kurs skrócony", ale nie mam możliwości dociec, czy dane z ZTM są niepełne, czy TW je źle interpretują. 33 jest bardziej intrygujące.
autor: Bywalec » 17 wrz 2024, 21:44
Takich przykładów jest więcej - są linie, gdzie zjazdy wyświetlają się prawidłowo według starego schematu (wraz z komunikatami dźwiękowymi) a są linie gdzie to się rozjeżdża.
I dalej ciekawe jest to, że niektóre Swingi na wyświetlaczach pokazują Osiedle Górczewska a inne Os. Górczewska. Hyundaie na zewnętrznych wyświetlaczach mają zapisane małymi literami wyłącznie kraniec Os. Górczewska (na obu liniach 10 i 28) oraz P+R Al. Krakowska - w tym przypadku widziałem to tylko na 7 ale na 15 już było zapisane wielkimi literami. Wygląda to jakby był większy, nie do końca zdiagnozowany problem lub po prostu różnią się dane pomiędzy brygadami. I to może być clou związany też z interpretacją zjazdów.
autor: pawcio » 17 wrz 2024, 21:50
Między brygadami to może być co najwyżej różnica w oznaczeniu podziału zjazdu. Dla formatu zapisu prędzej bym się spodziewał różnic w aktualizacji oprogramowania dla typów wagonów i na poszczególnych egzemplarzach.
AdamKlocusky
autor: AdamKlocusky » 17 wrz 2024, 22:03
pawcio pisze: ↑17 wrz 2024, 21:13
Czym jest owy znacznik podziału kursu?
autor: pawcio » 17 wrz 2024, 22:13
Znacznik, który przystanek ma się pokazywać jako ten, co to potem jest zjazd do zajezdni X, coś podobnego do znaczników początku i końca objazdów.
AdamKlocusky
autor: AdamKlocusky » 17 wrz 2024, 22:30
pawcio pisze: ↑17 wrz 2024, 22:13
O, nareszcie. Czyli jeśli dobrze rozumiem trasówkowy format jest taki:
Dla trasy dojazdowej tego nie wprowadzono jak dobrze myślę?
autor: Bastian » 17 wrz 2024, 23:14
Bywalec pisze: ↑17 wrz 2024, 21:08
Może już zaczęli stopniowo proces implementacji nowych reguł?
https://pan.pl/rada-jezyka-polskiego-og ... j-pisowni/
