Objazdy i inne okresowe zmiany tras tramwajów - 2026
Post autor: Paweł D. » 03 cze 2026, 14:24
1000 razy wiesz lepiej co się dzieje na sieci. Widać ktoś miał chęć spowolnić jazdę. Ale jeśli po naprawie krzyżaka skończy się ta [10], to tylko się cieszyć i radować.
Post autor: Bywalec » 03 cze 2026, 14:44
Ale tam są dwa niezależne od siebie ograniczenia do 10. Jeden to wjazd na rondo a drugie to łączenie szyn przy Widok.
Chociaz dziwi mnie że nie będą wymieniać krzyżownicy przy Centralnym. Jej stan jest równie tragiczny.
Post autor: Łukasz » 03 cze 2026, 16:45
Bywalec pisze:Ale tam są dwa niezależne od siebie ograniczenia do 10. Jeden to wjazd na rondo a drugie to łączenie szyn przy Widok.
A nie mieli zamykać odcinka od Nowowiejskiej na jakieś wodociągi? To może wtedy.
Post autor: pawcio » 03 cze 2026, 18:01
Bywalec pisze: ↑
03 cze 2026, 14:44
Krzyżownica na Centralnym była już jakiś czas temu wymieniana.
Post autor: Bywalec » 03 cze 2026, 19:25
Jakiś czas temu? Masz na mysli wymianę sprzed 10-15 lat? Pytam bo nie pamiętam na przestrzeni ostatnich lat żadnego zamknięcia związanego z remontem krzyżownicy. Pamiętam remont przejazdów samochodowych, pamiętam jak często pękają szyny, ostatnie ograniczenie prędkości ledwo zdjęte na przestrzeni miesiąca no i wizualnie wyglada to okropnie. Zwłaszcza tor dla kierunku od Koszykowej do ONZ.
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 03 cze 2026, 22:19
Bywalec pisze: ↑
03 cze 2026, 14:44
A w zeszłym roku w ramach przebudowy Marszałkowskiej był remont torowiska od ronda Dmowskiego (poza samym rondem) do Królewskiej. To najwyraźniej coś słabo wyszło, skoro już trzeba poprawiać (chyba, że jednak niektórych fragmentów nie ruszano, aczkolwiek z tego co kojarzę, to chyba na całym tym odcinku torowisko wraz z podłożem zostało w zasadzie zbudowane od nowa).
Post autor: pawcio » 03 cze 2026, 22:26
Granica robót była na północ od przejścia przy Widok. Szwankuje odcinek stary.
Post autor: Łukasz » 03 cze 2026, 23:56
Krzysztof_J pisze:
Bywalec pisze: ↑
03 cze 2026, 14:44
Jak sama nazwa wskazuje, krzyżownica jest od krzyżowania, a Jerozolimskie wyłączali co najwyżej na wieczory meczowe.
Post autor: MisiekK » 04 cze 2026, 10:51
pawcio pisze: ↑
03 cze 2026, 22:26
A generalnie łączenie między nowym a starym ze względu na różnicę w kotwieniu i geometrii szyn.
beni
Post autor: beni » 04 cze 2026, 21:15
A mnie drażni taka bylejakość organizowania remontów.
Podczas prac na Słomińskiego zostawiono kawałek starego toru przed Rondem Radosława no i słynny przystanek na łuku bez widoczności. Czy nie można było od razu pociągnąć do przejścia dla pieszych. Teraz radośnie łuki się wypaczają i stoi ograniczenie prędkości.
Kolejny przykład to właśnie Marszałkowska do patelni mogli zrobić od razu ale ogryzki lubimy zostawiać.
Odcinek od końca nowej trasy przy Redutowej do wjazdu na pętlę Cm. Wolski też mogli pociągnąć to teraz stawiają ograniczenia prędkości.
Dużo można by zrobić ale po co.
Georg
Post autor: Georg » 09 cze 2026, 18:15
Ile czasu ma potrwać remont w al. Niepodległości. Czy od 15.06. będą już rozkłady wakacyjne, czy jeszcze tydzień tramwaje będą co 8/12?
Post autor: Łukasz » 09 cze 2026, 18:25
Georg pisze:Ile czasu ma potrwać remont w al. Niepodległości. Czy od 15.06. będą już rozkłady wakacyjne, czy jeszcze tydzień tramwaje będą co 8/12?
Do połowy września.
https://infoulice.um.warszawa.pl/prace- ... tramwajow/
Post autor: pawcio » 09 cze 2026, 18:41
Georg pisze: ↑
09 cze 2026, 18:15
Nawet dwa. Wakacje dopiero od 29.06. w tym roku.
Post autor: person » 16 cze 2026, 15:47
Patrzę na czynaczas.pl. Na Nowowiejskiej 7-9 tramwajów w kolejce do Niepodległości. Pierwszy w kolejce -12. A to dopiero początek szczytu.
Udały się te objazdy :-)
A ja lepiej nadłożę drogi metrem…
Post autor: pawcio » 16 cze 2026, 15:56
Kłopoty są, ale teraz to akurat echo zatrzymania przy Waryńskiego.
