Kleszczu, którędy?! Karową? Powtarzam - nie ma zgody na wpuszczenie dodatkowych autobusów na Krakowskie. Zwłaszcza takich co 4 minuty.Kleszczu pisze:Problem w tym, że pętla 105 przy Zachęcie to po prostu urwanie trasy przed ważnymi punktami - jeśli nie na Torwar (nie upieram się, to była luźna koncepcja) to może Mariensztat?
Komunikacja miejska w czasie budowy II linii metra
Pan Piotr
- (XXXX)
Fakt, już BUW byłby lepszy tylko pytanie jak czy będzie zgoda i autobusy by pchać linię co 4' przez Krakowskie Przedmieście.Kleszczu pisze:SławekM pisze: No patrz, 128 dowozi doCentrum
ZgodaNie zmienia to jednak faktu, że ucięcie 105 przy Zachęcie jest marnym rozwiązaniem. Korzystam od paru lat chociażby ze 125 i naprawdę jest spora grupa ludzi, która jedzie nim dalej niż do Świętokrzyskiej i dalej niż do NŚ (chociażby na Powiśle) - dla nich Zachęta jest za przeproszeniem (mimo przesiadek w 125) nigdzie
[ Dodano: |9 Lut 2011|, 2011 14:19 ]
Bastian pisze:Kleszczu, którędy?! Karową? Powtarzam - nie ma zgody na wpuszczenie dodatkowych autobusów na Krakowskie. Zwłaszcza takich co 4 minuty.Kleszczu pisze:Problem w tym, że pętla 105 przy Zachęcie to po prostu urwanie trasy przed ważnymi punktami - jeśli nie na Torwar (nie upieram się, to była luźna koncepcja) to może Mariensztat?
Dobra, ale coś mniejszego tj. 178 dałoby do BUWu wepchnąć. Lepiej tam niż na Konwiktorską...
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
MZ z Karowej byłby bardzo zadowolonyBastian pisze:Kleszczu, którędy?! Karową? Powtarzam - nie ma zgody na wpuszczenie dodatkowych autobusów na Krakowskie. Zwłaszcza takich co 4 minuty.Kleszczu pisze:Problem w tym, że pętla 105 przy Zachęcie to po prostu urwanie trasy przed ważnymi punktami - jeśli nie na Torwar (nie upieram się, to była luźna koncepcja) to może Mariensztat?
Dobrze ale z KP przy UW znika 178, zupełnie bez sensu IMO wpuszcza się tam 125... Gdzie ma się od tej Zachęty to 105 zapełnić (chwała za częstotliwość - tutaj brak zastrzeżeń z mojej strony)
Ale to ma swoje wymierne korzyści jak wycięcie 155. Przesiąść się można zresztą na Pl. Piłsudskiego, gdzie na przystanek przy KP z większą podażą daleko nie jest.Kleszczu pisze:Problem w tym, że pętla 105 przy Zachęcie to po prostu urwanie trasy przed ważnymi punktami - jeśli nie na Torwar (nie upieram się, to była luźna koncepcja) to może Mariensztat? Odcinamy UW i BUW od dojazdu do metra (niby jest 125 ale jego trasę litościwie pominę). Zasadniczo zmiany są faktycznie fajne ale mają minusy - ucięcie 105 i utrzymywanie kursowania 125 przez Wisłę zdecydowanie nie są dobrymi pomysłami.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Emdegger pisze:Ale to ma swoje wymierne korzyści jak wycięcie 155. Przesiąść się można zresztą na Pl. Piłsudskiego, gdzie na przystanek przy KP z większą podażą daleko nie jest.Kleszczu pisze:Problem w tym, że pętla 105 przy Zachęcie to po prostu urwanie trasy przed ważnymi punktami - jeśli nie na Torwar (nie upieram się, to była luźna koncepcja) to może Mariensztat? Odcinamy UW i BUW od dojazdu do metra (niby jest 125 ale jego trasę litościwie pominę). Zasadniczo zmiany są faktycznie fajne ale mają minusy - ucięcie 105 i utrzymywanie kursowania 125 przez Wisłę zdecydowanie nie są dobrymi pomysłami.
Bardzo dobrze, że 155 będzie zlikwidowane ale dlaczego 125 na siłę jest ciągnięte na prawy brzeg Wisły
125 jest polityczne. Z kolei 105 to o wiele więcej kursów.Kleszczu pisze:MZ z Karowej byłby bardzo zadowolonyBastian pisze: Kleszczu, którędy?! Karową? Powtarzam - nie ma zgody na wpuszczenie dodatkowych autobusów na Krakowskie. Zwłaszcza takich co 4 minuty.
Przesiadki - tramwaje przy Królewskiej, metro Świętokrzyska. Zgadzam się, tam trzeba przystanku w rejonie Zielnej - może będzie? Chyba się o tym kiedyś mówiło...
Pan Piotr
- (XXXX)
No to mówię:
422 zamienić z E-2, tak by Sobieskiego miało porządne połączenie z Centrum co 10' na przegubach - odzyskujesz 3 miejsca na godzinę, które obsadzasz 178, które z Królewskiej skręca w drugą stronę i jedzie przez BUW na Mariensztat
I w ten sposób zamiast wygodnej, jednoperonowej przesiadki z 501 np. do 520 i 525 wychodzi niewygodna przesiadka z Woli na UniwersytetXXXX pisze:422 zamienić z E-2, tak by Sobieskiego miało porządne połączenie z Centrum co 10' na przegubach - odzyskujesz 3 miejsca na godzinę, które obsadzasz 178, które z Królewskiej skręca w drugą stronę i jedzie przez BUW na Mariensztat
[ Dodano: |9 Lut 2011|, 2011 14:27 ]
Nie trzeba tam linii na przegubach co 4 minuty. Będzie 13, jest 122 i 154.8833 pisze:Moim zdaniem 105 lub 109 powinny zawijać na Bemowo.
A po co na Oś. Górczewska dwa autobusy z częstotliwością 4 minutBastian pisze:I w ten sposób zamiast wygodnej, jednoperonowej przesiadki z 501 np. do 520 i 525 wychodzi niewygodna przesiadka z Woli na UniwersytetXXXX pisze:422 zamienić z E-2, tak by Sobieskiego miało porządne połączenie z Centrum co 10' na przegubach - odzyskujesz 3 miejsca na godzinę, które obsadzasz 178, które z Królewskiej skręca w drugą stronę i jedzie przez BUW na Mariensztat![]()
[ Dodano: |9 Lut 2011|, 2011 14:27 ]Nie trzeba tam linii na przegubach co 4 minuty. Będzie 13, jest 122 i 154.8833 pisze:Moim zdaniem 105 lub 109 powinny zawijać na Bemowo.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Bastian pisze:125 jest polityczne. Z kolei 105 to o wiele więcej kursów.Kleszczu pisze: MZ z Karowej byłby bardzo zadowolony
125 jest fatalne i jest świetnym przykładem marnowania wozów.
Po co 105 przystanek przy Zielnej w kontekście metra
105 zamiast 105, 125, 155, 501 i 506, 109 zamiast 155 i 501. Nie zmarnuje się.
A z kierunku Jelonek?Kleszczu pisze:Po co 105 przystanek przy Zielnej w kontekście metraW kierunku Jelonek i tak jest po zachodniej stronie Marszałkowskiej, w kierunku Zachęty wątpię żeby tłum ludzi szedł z
