@up, dlaczego ja pierw przeczytałem A604?
- TranslatorPS
Most napędowy, kiedyś bolączka Fiatów 125P, dopóki się nie rozleci to będzie jeździł, gdyż bezpośrednio nie zagraża bezpieczeństwu pasażerów. Jeśli nie most to skrzynia lub alternator. Wszystkie 3 pozycje charczą i rzężą szczególnie przy wysokich obrotach, chociaż alternator trochę spokojniej.reserved pisze:A064 wydaje taki dziwny dźwięk charczenia szczególnie słyszalny w końcu autobusu wewnątrz niego w okolicach silnika, tylnych kół. Charczenie, skrzypienie... sam nie wiem co to jest. Szczególnie słyszalne przy wyższych obrotach silnika.Chyba nic poważnego skoro Mobilis tego nie usuwa (wczoraj jechałem tym wozem, dziś jechałem tym wozem i to samo). Ale ciekawy jestem co to może być.
Kierowca twierdzi że to problem z pedałem przyśpieszenia. Raz jak zatrzymał się na przystanku to obroty były tak bardzo wysokie że musiał ustawić na N. Piszczy, warczy, szarpie bo co jakiś czas tak jakby bieg nie chce się załączyć (sprzęgło już działa a skrzynia się męczy) a jakaś blondynka siedząca obok mnie krzyczy: "O Jezu! O Matko!"Bernard pisze:5330 jakiś problem ze skrzynią biegów lub sprzęgłem. Po zmianie biegów na wyższy obroty szybko rosną po czym spadają, ryczy przy tym niemiłosiernie.
A205 ma jakis problem ze soba. Jak jechalem nim po Polnocnym to powyzej 50km/h zaczelo rzucac przegubem w prawo i lewo....
Poruszając się z prędkościami przepisowymi jest sprawny, dopiero po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości zaczyna się miotać, więc... czepiasz się
- vernalisadonis
1825
na wyższej prędkości strasznie nim szarpało
Czepiam się, ale zapewne niedługo efekt pojawi się też i przy mniejszych prędkościach.Szeregowy_Równoległy pisze:Poruszając się z prędkościami przepisowymi jest sprawny, dopiero po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości zaczyna się miotać, więc... czepiasz się
Oczywiście, że się pojawi. I wtedy pewnie dopiero ktoś cokolwiek zrobi.
Mamy silny naród.Wolfchen pisze:(...) naderwana częściowo osłona dachowego wyjścia ewakuacyjnego (...)
CG to CG - jak nie chcesz być w szponach jelczowych drzwi, to się ciesz, że nie działa. A przyciski STOP nie muszą działać dla pasażerów. Ważne, żeby u kierowcy działały.Wolfchen pisze:(...) niesprawny system CG i przyciski stop (...)
