(!) Budżet miasta 2013 - komunikacja miejska
Zauważ, że kryterium była też polityka transportowa, a nie tylko napełnienie. I to ma sens.
Natomiast co do 303 pewnie sam bym się zgodził - przynajmniej co do skrócenia go do Huty
Nie ze stuprocentowym zastępstwem przecież i nie na całej trasie. Tniemy 20 brygad, zasilamy istniejące (albo przedłużone) linie 5 brygadami i jesteśmy do przodu. Wtedy OK. Można dyskutować, czy wystarczy 5, czy może dać 8.Bastian pisze:Cięcia z zastępstwem to żadne cięcia i przed niczym nie uratują.
Podejście - wyciąć 130 ORAZ 422 i "niech se wsiądą w istniejące kursy 116" to nie jest nawet punkt wyjścia do żadnej dyskusji.
Pytanie tylko czy po wielu, wielu latach może nie cięć, ale racjonalizowania i optymalizacji komunikacji miejskiej jest jeszcze jakiekolwiek pole-i jak ono jest duże - na kolejne ruchy, które będą względnie bezbolesne (czyli takie, które oznaczają jedna przesiadkę więcej lub nieznaczne wydłużenie czasu podrózy).
Popatrz, jaka franca!
Oj, to racjonalizowanie wychodziło bardzo różnie. Są jeszcze miejsca, że hoho.
No i w kółko mówię, choć jest to niepopularne - w DS zajętość większości kursów jest żałośnie słaba. Trudno wyciąć jedyne linie w danym miejscu, ale komasacja mogłaby dużo przynieść.
Z drugiej strony - czy oszczędności ze zjeżdżania na godzinę czy dwie do zajezdni w międzyszczycie są na pewno warte zachodu? Międzyszczytowe tramwaje w DP puste nie są, oj, nie. Wiem, nie teraz, kiedy oszczędzamy...
To może trzeba by odpowiedzieć: czy jest trochę źle, ale będzie lepiej - a wtedy można jakoś robić taką łataninę - tu skrócić, tam rozrzedzić, albo jest bardzo źle. A jak bardo źle, to moze zamiast mocno ciąć na oślep tu i tam zrobic opcję zerową? Czyli zaprojektować ten system od nowa, po części za wzór mogłaby tu służyć reforma linii nocnych - i jednym ruchem usunąć wszystkie naleciałości, które można by zlikwidować ale "niedasie".
Cięcia też będą ciężkie politycznie w niektórych przypadkachMichalJ pisze:Politycznie ciężko...
Promocję można odpuścić, koszty solidnej informacji będą trochę pożerały, ale perspektywicznie się oszczędzi. A ja bym nie liczył, że budżet na 2014 będzie lepszy.MichalJ pisze:Koszta informacji/promocji tez spore.
Dokładnie.MichalJ pisze:Z drugiej strony - wystartowanie od zera ułatwia oderwanie się od konieczności odpierania argumentów obrońców każdej pojedynczej likwidowanej linii.
Prędzej bym liczył na niekonstytucyjność ustaw przerzucających kolejne obowiązki na barki samorządów bez zapewnienia im odpowiedniego finansowania niż na niekonstytucyjność janosikowego. Może coś w mechanizmie jego wyliczania ruszą, na uwalenie w całości w ogóle nie liczę.
