Post autor: Łukasz » 01 gru 2025, 20:19
Imo na początku nic więcej nie pojedzie, bo nikomu się nie chce układać 167 i 168. Nie ma to jak zbudować linię i jeździć nią co 20 minut. Podobnie z 14 na Zachodni. Obie na drugi numerek pewnie będą czekać na tramwaj przez Pole.
Post autor: pawcio » 01 gru 2025, 20:25
I zapewne ten drugi numerek będzie ten sam w obu (czy nawet trzech) miejscach.
Yelonker
Post autor: Yelonker » 01 gru 2025, 21:30
adamrozbicki pisze: ↑
01 gru 2025, 19:46
"Z kolei dla relacji M1 od południa - Aleja JP2 najlepiej by było, żeby wszystkie tramwaje jadące razem na północ od Ronda ONZ spotykały się przy jednej stacji metra i z tego punktu widzenia decyzja o 19 wydaje się być najrozsądniejsza"
Poddałem się po 11. próbie zrozumienia tego zdania.
Nie wiem, co jest w tym niezrozumiałego. Przy alei Jana Pawła II jest wiele punktów docelowych, a mając na uwadze obłożenie centralnego odcinka M1 i łącznika z M2, ważne jest, żeby pasażerowie poruszający się od strony Mokotowa i Ursynowa wysiadali z M1 jak najwcześniej. Stąd też kluczowym celem w planowaniu układu komunikacyjnego z otwarciem Rakowieckiej powinno być to, żeby wszystkie linie poruszające się aleją JP2 na północ od Ronda ONZ - 17, 19 i 33 - miały wspólny przystanek przy Metrze Pole Mokotowskie, żeby zbytnio nie zachęcał dojazd M1->M2 (ONZ)->tramwaje. 10 i 11 w większym stopniu uzupełniają siebie nawzajem, niż pozostałe wymienione linie tramwajowe, więc mogą jeździć przez Nowowiejską.
Post autor: Łukasz » 01 gru 2025, 21:48
Przede wszystkim to 19 to jest żadna zmiana, połowa 33 i tyle. 11 nie może przez Rakowiecką, bo musi do PL.Zbawiciela i Politechniki jak 131. Więc 10 też nie może. Na naturalnego kandydata wyrasta 18, o czym mówiłem od samego początku.
Post autor: Paweł D. » 01 gru 2025, 22:09
Łukasz, błagam. Jaki sens ma 18 w Al. Niepodległości? Powrót Nowowiejską czy do Babki?
Post autor: Łukasz » 01 gru 2025, 22:11
Jak w Niepodległości, raczej zamiast Puławskiej.
Post autor: Paweł D. » 01 gru 2025, 22:13
Ciągle nie możesz przyjąć do wiadomości, że jest sporo chętnych aby jechać z Puławskiej na PDPS i z powrotem. Ale już o tym dyskutowaliśmy.
I tych chętnych jest dwukrotnie więcej niż na odcinku Centrum - Starzyńskiego - Centrum, gdzie zajęte są ledwo miejsca siedzące. I to nie wszystkie nawet.
Post autor: person » 01 gru 2025, 22:46
Spokojnie, już TW w socialmediach ogłosiło, że w przyszłym roku "długotrwale" zamknie Niepodległości, bo Veolia będzie robić cieplociąg. Nie najeździ się ta 19 przez SGH, nie najeździ...
Post autor: MisiekK » 01 gru 2025, 23:13
person pisze: ↑
01 gru 2025, 22:46
Z tego co pamiętam, to ciepłociąg w Niepodległości znajduje się pod wschodnią jezdnią, nie pod torowiskiem.
Post autor: person » 01 gru 2025, 23:26
Nie wiem, widocznie rzecznik TW nie wie o czym pisze na Instagramie.
"W przyszłym roku konieczny będzie remont komory ciepłowniczej Veolii, co będzie wiązało się z dłuższym wstrzymaniem ruchu tramwajów – wykorzystamy tę konieczną przerwę do remontu głównego torowiska. Nowy odcinek torowiska na ul. Rakowieckiej, który zostanie otwarty niebawem, pozwoli na zmniejszenie utrudnień dla pasażerów."
https://www.instagram.com/p/DRtcKQOgZhi ... BiNWFlZA==
Post autor: Łukasz » 02 gru 2025, 5:55
Napisane jest, że komora - może to co innego niż ciepłociąg. Nawet jeśli punktowo wyłączą, to TW i tak wyremontują cały odcinek.
Najbardziej obawiam się, że do owego czasu Towarowa padnie - i nie będzie tramwajów na dwóch równoległych ciągach.
Budować przyłącze do Kasprzaka, jak najszybciej!
Post autor: person » 02 gru 2025, 9:25
Łukasz pisze: ↑
02 gru 2025, 5:55
Nieśmiało przypomnę jakie jest meritum wypowiedzi: ciepłownicy będą kopać i zamkną Niepodległości, po której już niedługo przemkną tramwaje linii obsługującej nową Rakowiecką.
A czy to ciepłociąg, czy komora, czy sieć ciepłownicza - to już chyba wtórna, wszak nie jesteśmy na forum ciepłowników ("ale ja się nie znam").
BTW. Skąd pewność, że TW wyremontują CAŁY odcinek? Który całe odcinek mamy na myśli?
tatra
Post autor: tatra » 02 gru 2025, 9:58
Łukasz pisze: ↑
01 gru 2025, 22:11
Taka 18 miałaby sens (wzmacnia 17 na Wołoskiej) tylko wtedy 31 Puławską na Sielce, szczytowe na Wierzbno.
tatra
Post autor: Paweł D. » 02 gru 2025, 11:07
tatra pisze: ↑
02 gru 2025, 9:58
Łukasz pisze: ↑
01 gru 2025, 22:11
Tylko czemu zjazdy/wyjazdy z Puławskiej w dól jeźdzą puste? Więc sensu w tym nie widzę. Akurat trzy linie na Puławskiej się sprawdzają, ale widzę otwarcie jakiegoś ogryzka o drugorzędnym znaczeniu, dla niektórych musi oznaczać wepchanie tam kilku linii, aby udowodnić że był on potrzebny.
Post autor: Bywalec » 02 gru 2025, 11:27
Paweł D. pisze: ↑
02 gru 2025, 11:07
Ja bardziej żałuję, że 10 nie przesuwają już teraz na Rakowiecką ale to tylko z powodu zbyt dużej ilości tramwajów na odcinku Plac-Zbawiciela-Goworka gdzie regularnie tworzą się zatory. Samo zdjęcie 19 niewiele pomoże.
