Absolutnie nie mam żadnych problemów z kręceniem kółkiem z napisem 'Solaris'. No i jeżeli pawcio nie widzi problemu z rondem przy Kompasowej, w kierunku centrum miasta, to nie wiem.Szeregowy_Równoległy pisze:Kierowca któremu przeszkadza kręcenie kółkiem... Kocurku, ty się do jakichś związków zapisałeś?
Prawko i lewko
A jaki Ty widzisz problem? Rondo, jak rondo, kwestia tego, na ile kierowca chce się mieścić w asfalcie, a na ile tnie wybrukowaną wyspę.
Która, dodajmy, po to jest wybrukowana.pawcio pisze:A jaki Ty widzisz problem? Rondo, jak rondo, kwestia tego, na ile kierowca chce się mieścić w asfalcie, a na ile tnie wybrukowaną wyspę.
Na Kompasowej to chyba ten bruk nawet specjalnie nie wystaje i gdyby ktoś chciał, to mógłby całkiem prosto walić.
Największy problem to chyba jest tam, gdzie trzeba na rondku zawrócić - ścinanie przez wyspę nic nie da, trzeba pokręcić.
Trochę wystaje. Zupełnie na wprost (niczym na rondzie Jugosłowiańska/Kwiatkowskiego) przejechać się nie da.
Że niby o tu, o?MichalJ pisze:Największy problem to chyba jest tam, gdzie trzeba na rondku zawrócić - ścinanie przez wyspę nic nie da, trzeba pokręcić.
A nie? I jeszcze ten samochód na wysepce przeszkadza.
To rondko daje się objechać nie wjeżdżając trzecią osią na wyspę centralną, nawet na tą zewnętrzną niższą część. Naprawdę, wszystkie te rondka na trasie 151 są mniej kłopotliwe, niż wyjazd z Wału na most.Pawel_ pisze:Że niby o tu, o?MichalJ pisze:Największy problem to chyba jest tam, gdzie trzeba na rondku zawrócić - ścinanie przez wyspę nic nie da, trzeba pokręcić.
Nawet należy - wjechanie na wyspę może tylko zaszkodzić, jeśli chcemy zawrócić. Bardziej bym się obawiał zawinięcia ogonem na zewnątrz ronda.
Mam inaczej, ale okej.pawcio pisze:To rondko daje się objechać nie wjeżdżając trzecią osią na wyspę centralną, nawet na tą zewnętrzną niższą część. Naprawdę, wszystkie te rondka na trasie 151 są mniej kłopotliwe, niż wyjazd z Wału na most.Pawel_ pisze: Że niby o tu, o?
Możesz mieć. Ty masz próbkę x kursów za fajerą, ja mam próbkę y kursów na fotelu obok każdy z innym kierowcą. Przy czym zakładam, że moje y jest znacząco większe niż Twoje x.
- vernalisadonis
Od dzisiaj egzaminy na Odlewniczej będą prowadzone na nowych samochodach Hyundai i20.
http://www.word.waw.pl/
Gdzie najlepiej świeży kierowca może ubezpieczyć starego złoma Fiata 126p?
Wiem, że pewnie wszędzie jest drogo, pewnie jakieś zwyżki za wiek (23), prawo jazdy od niedawna i stary klamot do tego ale gdzie będzie najmniej bolało? Ten cały rankomat chce nr telefonu i mnie tym zniechęcił.
Zapisać się do PZM i ubezpieczyć w PZU z 50% zniżką.
S.J.Lec
S.J.Lec
Kolega kolegi coś mi właśnie o tym wspominał ale nie chciało mi się wierzyć, że kierowca, który od paru miesięcy ma prawko i jeszcze jest młody będzie miał tak dużą zniżkę. W tym PZM się jakieś składki płaci, roczne czy miesięczne? I ile wynoszą, bo nie pomnę.
