33 oczywiście przez Nowowiejską. Zobaczę co da się zrobić z resztą uwag. Musi być coś między Wileniakiem, a Rondem Starzyńskiego. Na Gocławku nie ma miejsca na 6. Dziękuję za zwrócenie uwagi na 517.. Co, oprócz 9 powinno jechać na Okęcie? 1, 7 czy 35?fik pisze: ↑12 sty 2019, 20:056+28 - Połączenie słabszej końcówki na lewym brzegu ze słabszą końcówką na prawym brzegu. Wyborne.
7 - Michałów w ciąg Jerozolimskich ma pociągi. W ciąg W-Z nie ma nic. Musi istnieć linia z Kawęczyńskiej na MŚD, linia w Jerozolimskie jest kwiatkiem do kożucha. Analogicznie: rejon Czynszowej w ciąg W-Z ma tołpę autobusów, na Jerozolimskie 25 i 517, w związku z czym likwidujesz tramwaj, aby na zawsze utrzymać 517 przy życiu.
33 - przez Nowowiejską czy Woronicza? Bo jeśli to pierwsze, to mądre, jeśli to drugie, to e-e.
Brak tramwajów na Potoku może spowodować ponowny wybuch dyskusji w temacie o prasie![]()
Koordynacje rozkładów
Ja chyba nie jestem takim zwolennikiem komasacji - mniej linii będzie utrudniać balansowanie podaży.
Ale jak na skalę komasacji problemów jest i tak stosunkowo niewiele i wydaje się, że do poprawienia.
Ad Gocławek - wczoraj (dzisiaj też) nie znalazłem rozkładu 9 z Kwatery Głównej. Jednak wszystkie 9 jeżdżą z Gocławka, co razem z 24 daje 23 kursy/h do centrum.
Spróbowałem poprawić ten plan, ale bez lepszej odpowiedzi na pytanie, ile powinny trwać postoje, to nie ma specjalnie sensu. Z porównania prędkości handlowej (18,3 km/h [1]) oraz eksploatacyjnej (14,7 km/h [1]) wynika, że to powinno być ok. 19% obiegu, czyli ok. 24 min (suma obu). To wyraźnie co innego, niż u Georga (11,5 min) lub po moich poprawkach (16,9 min po rzeźbieniu typu wydzielenie 4 i wysłanie 3 na Żerań FSO). Do takiego wydłużenia postojów potrzeba byłoby ze 25 brygad.
I jeszcze, obecnie część brygad jest jednowagonowa, po takiej komasacji pewnie żadna by się na to nie nadawała (28?), więc pewnie liczba dostępnych brygad by spadła.
[1] - Newsletter ZTM, wziąłem z czerwca.
Przede wszystkim długość obiegu powinna być wielokrotnoscią częstotliwości. To już wiele w pomaga.
Wychodziłem z założenia że na krańcu jest miejsce na dwa składy. Przy częstotliwości 4 minuty maksymalny czas postoju na obu krańcach nie przekraczałby 14 minut. W celu oszczędności brygad założenie to przyjąłem także dla 6 i 22. Wiem że to trochę na wyrost, ale uznałem, że dłuższe postoje mogą odbywać się poza szczytem.KwZ pisze: ↑13 sty 2019, 17:50Spróbowałem poprawić ten plan, ale bez lepszej odpowiedzi na pytanie, ile powinny trwać postoje, to nie ma specjalnie sensu. Z porównania prędkości handlowej (18,3 km/h [1]) oraz eksploatacyjnej (14,7 km/h [1]) wynika, że to powinno być ok. 19% obiegu, czyli ok. 24 min (suma obu). To wyraźnie co innego, niż u Georga (11,5 min) lub po moich poprawkach (16,9 min po rzeźbieniu typu wydzielenie 4 i wysłanie 3 na Żerań FSO). Do takiego wydłużenia postojów potrzeba byłoby ze 25 brygad.
Trzeba wziąć rozkład brygad (MaxT), np. od beniego, i odtworzyć obecny układ linii. Może się tym zajmę w piątek.
Mam MaxT, ale nie wiem, czy wszystkie wysokie brygady na 6, 14 i 27 to solówki. Jeśli tak, to ok.
To po zmianach takie coś.
- Załączniki
- Tramwaje.xlsx
- (10.06 KiB) Pobrany 154 razy
Solówek jest 13.
Wygląda ladnie, choć jest nie do wdrożenia. Może bym 23 z 10 końcówkami zmienił.
Rozumiem, że z linii 225 pożytek niewielki, ale zważywszy na brak połączenia w DS Mokotowa z rejonem węzła Marsa i okolic, przesiadka ze 148 w 225 mogła by być całkiem wygodna. Nie trzeba biegać do przesiadek na Pl. Szembeka czy Zamienieckiej. No ale na Gocławiu obie linie są dokładnie o tej samej porze, więc liczenie na taką przesiadkę jest "nieco" ryzykowne
Jednak dało radę 35 odsunąć od 18. Można, można.
Oczywiście że można. Teraz na Puławskiej tylko 18 nie była ruszana więc było sporo swobody.
