O chłodzeniu i niechłodzeniu
przewoz
Post autor: przewoz » 05 maja 2013, 20:33
Dziś był dzień na klimę.
Licząc wszystkie pojazdy pod banderą ZTM, jechałem dziś pięcioma pojazdami z klimą.
SU18 - brak (wyłączona, otwarte okna)
120Na - działa - za zimno stanowczo
120Na kolejny - OK, temperatura komfortowa
ELF - za duszno całą drogę, coś za słabo
Impuls - najpierw za duszno (po postoju), potem OK.
Po drodze jednak widziałem kilka wozów (i tramwajów i autobusów) z klimą i otwartymi oknami, więc jednak nie wszystko działało.
Poza tym miałem jeszcze 3 klimatyzowane pociągi KM (w dwóch OK, w jednym OK z zastrzeżeniem dziwnej woni w powietrzu, chyba filtry nie były czyszczone).
Post autor: ashir » 05 maja 2013, 20:37
Dzisiaj niestety chyba nie było obowiązku chłodzenia w autobusach, a przydałoby się. :sad:
kajo
Post autor: kajo » 05 maja 2013, 20:42
przewoz pisze:Dziś był dzień na klimę.
Wychodzi na to, że szyna wszelkiego rodzaju lepiej podchodzi do pasażera, niż autobusiarze.
(Widać efekt norm paliwa dla kierowców autobusów)
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: Flash8222 » 06 maja 2013, 0:13
ashir pisze:Dzisiaj niestety chyba nie było obowiązku chłodzenia w autobusach, a przydałoby się. :sad:
Przypoinamy, że ZTM wymaga włączonej klimy powyżej 25°C na zewnątrz, a dzisiaj ledwo 24°C było :P
Adam G.
Post autor: Adam G. » 06 maja 2013, 2:36
Flash8222 pisze:
Nieprawda - w wozie masz mieć między 18 a 25 stopni. Ile jest na dworze - nieważne. Niemniej jednak, jeździłem dziś dwunastką i klimy nie włączałem. Pootwierałem wszystkie okna, otworzyłem luki dachowe i włączyłem wywietrznik. Efekt był taki, że dwa okna były zamknięte już po pierwszym kółku. No ale linia bez żadnych korków, prawie cały czas jazda.
kajo pisze:(Widać efekt norm paliwa dla kierowców autobusów)
100% zgody - jeśli chcemy mieć zawsze ładnie działającą klimę - zlikwidujmy normy, inaczej nic z tego nie będzie. No i przydałyby się jasne i przejrzyste zasady włączania tej klimy - jak dla mnie powinno być jak w Swingach - system chodzi 24h/365 dni w roku i zapewnia optymalną temperaturę.
Post autor: MisiekK » 06 maja 2013, 8:22
Flash8222 pisze:Przypoinamy, że ZTM wymaga włączonej klimy powyżej 25°C na zewnątrz, a dzisiaj ledwo 24°C było :P
W 2012 tak, w 2013 już nie :P Ma być utrzymywana temperatura w żądanym przedziale.
Post autor: Flash8222 » 06 maja 2013, 8:41
Myśl techniczna ZTM ewoluuje w jakimś nieznanym dobrym kierunku :shock:
Adam G. pisze:
Misiek już wyjaśnił mój błąd, ale w zeszłym roku ZTM z uporem maniaka tłumaczył osobom skarżącym się na brak klimatyzacji, że ta ma włączana tylko powyżej 25°C na zewnątrz. Jak widać Ty masz dostęp do nowych wytycznych, więc spokojnie mógłbyś się podzielić nimi z innymi kierowcami na forum, a nie ukrywać w sobie.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 06 maja 2013, 11:29
Flash8222 pisze:więc spokojnie mógłbyś się podzielić nimi z innymi kierowcami na forum, a nie ukrywać w sobie.
Właśnie to pierwsze przecież zrobiłem :)
Post autor: MeWa » 07 maja 2013, 0:14
Wszystko fajnie, ale czy przy takich temperaturach, jakie były w poniedziałek, stosowanie ciepłego guzika w wozach niewyposażonych w klimatyzację (np. batyskaf czy stara stopiątka) jest konieczne i zasadne?
MichałP.
Post autor: MichałP. » 07 maja 2013, 1:08
MeWa pisze:Wszystko fajnie, ale czy przy takich temperaturach, jakie były w poniedziałek, stosowanie ciepłego guzika w wozach niewyposażonych w klimatyzację (np. batyskaf czy stara stopiątka) jest konieczne i zasadne?
Nawet obowiązkowe. Wg wytycznych, które tramwajarze dostali w styczniu bodajże, nakazane jest używanie ciepłego guzika przez cały rok nawet w pojazdach bez klimatyzacji. (normalnie można otwierać drzwi, tylko na przystankach o dużym natężeniu pasażerskim)
Wg plotek zapis taki powstał ze względu na oszczędność maszyn drzwiowych, by nie majtać bez potrzeby wszystkimi drzwiami.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 07 maja 2013, 2:21
Maszyn drzwiowych? Tu chodzi o kary od Zarządu... :P
Post autor: MeWa » 09 maja 2013, 12:08
Akurat to nie jest wymysł ZTM-u - ZTM nie nakazuje stosowanie ciepłego guzika przez cały dzień w pojazdach niewyposażonych w klimatyzację.
Post autor: Stary Pingwin » 09 maja 2013, 20:39
Od dnia 01.01.2013 obowiązuje regulamin przewozów wprowadzony przez Radę Miasta uchwałą nr XLVII/1273/2012 z dnia 22.11.2012.
Ów regulamin narzuca prowadzącym pojazdy komunikacji zbiorowej obowiązek używania ciepłego guzika w pojazdach go posiadających, przez cały rok bez względu na posiadanie lub nie klimatyzacji.
ZTM pilnuje przestrzegania powyższego.
Post autor: fraktal » 09 maja 2013, 23:54
Stary Pingwin pisze:Od dnia 01.01.2013 obowiązuje regulamin przewozów wprowadzony przez Radę Miasta uchwałą nr XLVII/1273/2012 z dnia 22.11.2012.
No to teraz odpowiedz mi proszę, albo Ty, albo MichałP., czy jeśli motorowy w 116Na z uchylnymi oknami stosuje czasowe zamykanie drzwi na pętli, kiedy na zewnątrz jest 26 stopni i jakiś pasażer by o tym napisał (nie muszę chyba mówić jak było w środku podczas postoju), to czy dostanie on pochwałę od kierownika, czy jednak naganę? Kurczę, Ot i ambaras.
Post autor: Stary Pingwin » 10 maja 2013, 0:04
Czasówkę używamy tylko na pętli, na zdrowy rozum w wozach bez klimy tylko w dni chłodne. Oczywiście Organizator może mieć inne zdanie.
