Buspasy
BrdzJkb
Post autor: BrdzJkb » 24 mar 2026, 14:06
Gdyby tylko wzdłuż ulicy Jagiellońskiej istniała miejska infrastruktura umożliwiająca przejazd tylko i wyłącznie pojazdów transportu publicznego, może buspas nie byłby potrzebny.
BTW. Ciekawe jaki byłby okres zwrotu z inwestycji zmian na Dw. Wileńskim usprawniających przejazd w postaci śluzy. Podejrzewam że poniżej roku, a zakładam że trochę by to kosztowało.
Lukas508
Post autor: Lukas508 » 24 mar 2026, 17:44
Czyli co, uruchomią to 101? :lol:
Post autor: Łukasz » 24 mar 2026, 18:18
Lukas508 pisze:Czyli co, uruchomią to 101? :lol:
Żeby buspas był dla dwóch linii a nie dla jednej?
Post autor: Łukasz » 24 mar 2026, 18:20
BrdzJkb pisze:Gdyby tylko wzdłuż ulicy Jagiellońskiej istniała miejska infrastruktura umożliwiająca przejazd tylko i wyłącznie pojazdów transportu publicznego, może buspas nie byłby potrzebny.
Prościej dopuścić skręt w lewo dla ZTM „wokół pomnika 4 śpiących”. Kompletnie żadnego nakładu to nie wymaga, sygnalizator przez tory chyba jest i tak - jak nie, to jedyny nakład.
Edit: jest sygnalizator, trzeba wytrzeć powierzchnię wyłączoną
Post autor: Emyl » 25 mar 2026, 12:47
Nawet bez wycierania, domalować kreseczki do środkowej ciągłej i "udawać" że autobus się tak łamie.
Matt Cubis
Post autor: Matt Cubis » 17 wrz 2026, 14:30
Autobus Czerwon pisze: ↑
16 wrz 2026, 10:08
viewtopic.php?p=1180351#p1180351
Otwarcie POW było dobrym momentem na utworzenie buspasa na Łopuszańskiej, szkoda że jak zwykle ktoś ten moment przespał. Od połowy lat 90. Łopuszańska ma 2 pasy ruchu w każdą stronę a nie tylko 1 jak wcześniej, więc z technicznego punktu widzenia nie ma żadnych przeszkód do przeznaczenia 1 pasa ruchu wyłącznie dla autobusów. Przy takim natężeniu ruchu autobusów miałoby to uzasadnienie.
Zawężenie przekroju Łopuszańskiej spowodowałoby rozlanie się korków na całą okolicę i całkowity paraliż Włoch, czy Ursusa.
Post autor: person » 17 wrz 2026, 14:33
Czy podobnego argumentu nie używano przy okazji każdego uruchamianego buspasa?
Post autor: Autobus Czerwon » 17 wrz 2026, 14:47
Proszę o informację co się stało z autami z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego gdzie zabrano autom 1 z 2 pasów ruchu oraz Wincentego gdzie zabrano autom jeden jedyny pas. Gdzie jest ten paraliż?
W tym przypadku może byłby max. tydzień, potem by się wszyscy przyzwyczaili. Trzeba jedynie trochę odwagi (jak w przypadkach powyżej) i konsekwencji (jak z buspasem na Puławskiej)
Matt Cubis
Post autor: Matt Cubis » 17 wrz 2026, 14:53
person pisze: ↑
17 wrz 2026, 14:33
Być może, ale w tym przypadku po prostu autobusy więcej czasu stracą na odcinku dojazdowym do buspasa niż zyskają na samym odcinku z buspasem. Kojarzę, że było to badane na modelu. Docelowo ma być 3 pas.
Post autor: fik » 17 wrz 2026, 17:21
Matt Cubis pisze: ↑
17 wrz 2026, 14:53
To jest realne ryzyko i jak najbardziej wypada to badać i przeciwdziałać. Wyznaczanie takich punktowych buspasów, bez tworzenia ciągów pokrywających większość korytarza transportowego i istotnego zwiększenia podaży w tymże korytarzu, jest z dużym prawdopodobieństwem działaniem propagandowym, a nie realną zmianą warunków podróży, która ma szansę zmienić zachowania komunikacyjne en masse.
Post autor: person » 17 wrz 2026, 20:31
Z tego powodu poległ buspas na Poniatowskiego w stronę Pragi. Jako jedyny...
Z drugiej strony - ten buspas powinien powstać już dawno temu przy okazji otwarcia POW. Teraz to będzie tylko z ruchem wzbudzonym...
Matt Cubis
Post autor: Matt Cubis » 18 wrz 2026, 14:10
A buspas w stronę Pragi ma jakieś uzasadnienie? Nie kojarzę tam korków poza weekendowymi atakami Uberów przy eventach stadionowych.
Na samym ciągu Łopuszańskiej jest kilka miejsc, w których można punktowo poprawić warunki ruchu autobusów delikatnymi zmianami w geometrii, ale raczej ZTM się tego nie podejmie.
Post autor: Emyl » 18 wrz 2026, 15:16
A powinien polec jeszcze na Łazienkowskim w obu kierunkach, bo powoduje niepotrzebne przeplotki i korek w którym stoją… autobusy.
Swoją drogą na Wale zlikwidowali bardzo sprytne rozwiązanie z przeznaczeniem prawego pasa na zjazd z mostu bez konieczności ustąpienia pierwszeństwa. Dzięki temu ewakuacja aut w stronę Wawra dodatkowo przytyka most i… buspas.
Post autor: Łukasz » 18 wrz 2026, 15:29
Emyl pisze:
No to była tymczasowa organizacja, zresztą przycinała Wał od Pragi, bo jak są dwa pasy to trzeba stać na jednym. Teraz znów misie mogą stać pod wiaduktem.
Post autor: person » 18 wrz 2026, 16:16
Matt Cubis pisze: ↑
18 wrz 2026, 14:10
Buspas na Modlińskiego (na południe od Konwaliowej) też nie jest już potrzebny, a mimo to ZASADNIE utrzymano jego funkcjonowanie ;)
(chyba odjechaliśmy tematycznie)
