Prawko i lewko
cns80
Post autor: cns80 » 18 gru 2015, 7:58
Szeregowy_Równoległy pisze:Tyle samo co np. między Kijowską a Ząbkowską czy na Towarowej przed samym Zawiszą czy w kilku innych miejscach, gdzie zielone dla pieszych na przejściach przez jezdnie nie jest tożsame z zielonym na przejściu przez tory.
Tu jest trochę inna sytuacja, bo torowisko nie jest między jezdniami. O ile sensowność przechodzenia przez tory na Targowej gdy i tak trzeba stanąć przed jezdnią jest dyskusyjna to w przypadku Woronicza za torowiskiem jest wolność :)
A co do wspomnianego skrzyżowania to wczoraj jakoś tak 22:15-22:25 widziałem ciekawą sytuację. 18-ka (chyba Konstal 105) z pasażerami podjechała na Samochodową od strony Niepodległości i przestrzeliła przystanek (chyba celowo) tak że sygnalizator miała w połowie wagonu, a przód niemal na jezdni. Nie otworzyła drzwi. Następnie gdy już miała pałkę poziomą ruszyła na jezdnię równo z samochodami z Samochodowej, które miały zielone. Oczywiście przejechała blokując skrzyżowanie :)
Czy to był wynik jazdy na pamięć i zmienionego cyklu czy raczej zwykłe gapiostwo&brawura ?
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 18 gru 2015, 13:39
Celowo na pewno nie przestrzelił. Pewnie się pośliznął. A potem, nie widząc sygnalizatora, ruszył na wyczucie. Niezbyt szczęśliwie. Z zewnątrz poślizg jest dla osoby nie mającej nic wspólnego z tramwajami niewidoczny, stąd wrażenie celowości. Zresztą: kierowcy trafianych osobówek przecież notorycznie twierdzą, że motorniczy nie hamował. A on hamował, tylko wóz nie chciał zwalniać.
cns80
Post autor: cns80 » 18 gru 2015, 14:29
Bardziej mnie zastanawiało czemu się poślizgnął skoro dojeżdżając do przystanku widział (a przynajmniej powinien widzieć), że stoi tam inny skład, który dopiero rusza. Przecież gdyby dostał pałkę poziomą i zrezygnował z ruszenia to ten Konstal zaryłby w niego jak świnia w koryto. Mocno mnie ta sytuacja zastanowiła. Poślizg poślizgiem, ale tam nie było po co tak dopierdzielać bo i tak jest przystanek do obsłużenia, a do tego gdy już nielegalnie przejechał to na Wołoskiej dogonił ten pierwszy skład i górą go nie wyprzedził. To po kiego ludzi narażać ?
Wiem jak wygląda hamujący tramwaj i mam wrażenie że ten zaczął hamować odrobinę z apóźno jak na suche tory, a te dodatkowo suche nie były.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 18 gru 2015, 14:37
Możliwe, że przeszarżował. Wiesz, orłów też nie brakuje. Zeszłej jesieni miałem 26, za mną cisnęła dycha. Jeden z może trzech śliskich dni, jakie mi się trafiły. I szedł za mną na centymetry, wszędzie. Zapytałem na Górczewskiej czy nie bał się, że przyhamuję, że nie zdąży i mi Swinga rozpieprzy, a on mi na to, że "ma dobre szynowe".
Post autor: MichalJ » 18 gru 2015, 15:13
Szeregowy_Równoległy pisze:Celowo na pewno nie przestrzelił. Pewnie się pośliznął. A potem, nie widząc sygnalizatora, ruszył na wyczucie.
I drzwi mu się zacięły?
Ja bym w takiej sytuacji zerwał hamulec i niech się motorkowy wytłumaczy...
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 18 gru 2015, 15:16
I co, miał cofać, co nie zawsze jest do zrobienia, bo się pośliznął? Bo inaczej zerwiesz hamulec? Jasne, popełnił błąd, ale bez przesady.
Post autor: MichalJ » 18 gru 2015, 15:27
Miał obsłużyć przystanek, a jak to zrobi, to już jest jego problem, nie mój. Nic nie usprawiedliwia pominięcia przystanku.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 18 gru 2015, 15:34
Nie pominął, a delikatnie przestrzelił. Ponad pół składu na przystanku, pasażerowie nie są wypuszczani w błoto tylko na chodnik, więc, jak wspomniałem, bez dramatu. Przestrzelił o wagon, przy czym (jak wynika z relacji cns80) dziób pierwszego wagonu był prawie na jezdni, czyli poza pierwszymi drzwiami wszystkie pozostałe były umiejscowione tak, że spokojnie wysiąść można. A to, że nie otworzył drzwi nic nie oznacza. O tej porze po prostu mogło nie być chętnych, to ograniczył się do CG. Pominięcie przystanku zresztą SNRT wychwytuje, więc nie warto pomijać.
cns80
Post autor: cns80 » 21 gru 2015, 8:36
Szeregowy_Równoległy pisze:Przestrzelił o wagon, przy czym (jak wynika z relacji cns80) dziób pierwszego wagonu był prawie na jezdni, czyli poza pierwszymi drzwiami wszystkie pozostałe były umiejscowione tak, że spokojnie wysiąść można.
Tak. Nawet z tych pierwszych dało się wysiąść jeszcze przed asfaltem jezdni.
Szeregowy_Równoległy pisze:A to, że nie otworzył drzwi nic nie oznacza. O tej porze po prostu mogło nie być chętnych,
Ludzie w środku siedzieli i nikt nie wstawał do wyjścia. Od początku zakładałem że pewnie z tego powodu drzwi nie otworzył.
Bardziej mnie zastanowiło to szybkie ruszenie zaraz potem bez jakiejkolwiek oceny sytuacji. Po sygnalizatorach pieszych by się zorientował że wjeżdża na kolizję (chociaż pewnie o tej porze one są na przycisk i wszędzie ma czerwone to może mu nic nie dać). Tam jednak są 3 pasy na Samochodowej i ten do lewoskrętu był pusty, ale wjeżdżał na niego samochód i to z nim mogło dojść do nieprzyjemnej sytuacji. Chyba się kierowca połapał że coś jest nie tak, bo przyhamował zanim tramwaj wyjechał na jego pas mimo że już widział zielone.
Post autor: Stary Pingwin » 21 gru 2015, 12:09
Kierowca przed skrętem widział tył składu jadącego na Żerań, jednocześnie swing był niewidoczny. W trakcie skrętu nie widzi torowiska w lusterku zewnętrznym i dodatkowo jeszcze nie widzi nic w oknie prawych drzwi. Duże martwe pole.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 21 gru 2015, 13:35
Stary Pingwin pisze:Kierowca przed skrętem widział tył składu jadącego na Żerań, jednocześnie swing był niewidoczny. W trakcie skrętu nie widzi torowiska w lusterku zewnętrznym i dodatkowo jeszcze nie widzi nic w oknie prawych drzwi. Duże martwe pole.
Z drugiej strony mnie uczyli, że jak nie widzę, to nie jadę. I raczej to kierowców gubi. Dzisiaj bym prawie identycznie zdjął tam ciężarówkę. Prawie, bo w stronę Żerania tramwaj nie jechał. Zatrzymał się na przystanku, więc pan z ciężarówki zaczął na pewniaka skręcać idealnie przede mnie. Nawet nie miał chęci sprawdzić czy coś za plecami po prawej ma. A czegoś tak brzydkiego jak 128N nie da się nie dostrzec ;)
Post autor: Autobus Czerwon » 21 gru 2015, 16:07
Na tym skrzyżowaniu, wieczorem, przejścia przez Woronicza są wzbudzane.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 21 gru 2015, 16:36
A w ciężarówkach nie mają tych szerokokątnych lusterek? Czy może mają, ale chujowo ustawione, bo po co? :>
sajbeer
Post autor: sajbeer » 21 gru 2015, 19:20
Pawel_ pisze:
Jak skręcam i przecinam torowisko to obserwuje wcześniej, czy nic przypadkiem nie jedzie równolegle do mnie. Przed skrętem jeszcze kontroluje sytuacje w lusterku.
21.12.2012
366+218 :arrow: 013B/28
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685 :arrow: 019B/33 :D :tancze:
