Dzisiaj latali i sprawdzali klimę. Byli na Olszynce, byli na Starym Bemowie... Pan ZTM nie chciał mi sprawdzić, ile mam stopni w Jelczu. "Mogę Ci powiedzieć na podstawie niechłodzącego Solarisa z Mobilisu - 37. Jakoś marnie mało prawdopodobnie to wygląda w momencie, kiedy w cieniu było 34. A, no i Grodzio śmigał z zamkniętymi oknami...Szeregowy_Równoległy pisze:Ja w poniedziałek byłem kontrolowany w porze największych upałów. I sprawdzono mi wszystko oprócz klimy, bo klima pana z ZTM nie interesowała.
O chłodzeniu i niechłodzeniu
Ja z kolei jeżdżę 181 z R-5 4-6 razy w tygodniu. W tym klima działała za każdym razem. Naprawdę tylko ja mam takie szczęście do Redutów?jgas pisze:Od kiedy Redutowa obsługuje 414, codziennie jeżdżę SU18 z tej zajezdni i codziennie trafiam wyłączoną klimę. Dziś było na dworze 27,9 stopni, najwyraźniej według redutowych standardów jeszcze zbyt chłodno na klimę.sprinter pisze: Nie zgodzę się.
na 414 jeżdżą tylko dodatki więc praktycznie powinien być Pchacz, ale zakład daje promocję w postaci U18 ale bez klimatyzacji bo to dodatek, a klimą zajmują się panowie mechanicy po zjeździe.jgas pisze:Od kiedy Redutowa obsługuje 414, codziennie jeżdżę SU18 z tej zajezdni i codziennie trafiam wyłączoną klimę. Dziś było na dworze 27,9 stopni, najwyraźniej według redutowych standardów jeszcze zbyt chłodno na klimę.
[ Dodano: Czw 20 Cze, 2013 23:17 ]
ZTM interesuje teraz najbardziej naklejka nad drugimi drzwiami, tak samo jak sprawdzali w jakim stanie jest dekoracja (decha) nie ważne było wtedy że z dachu leci woda, ważne było żeby decha była w "ładnym" stanie.Szeregowy_Równoległy pisze:Ja w poniedziałek byłem kontrolowany w porze największych upałów. I sprawdzono mi wszystko oprócz klimy, bo klima pana z ZTM nie interesowała.
Jaka tam promocja? Na 414 muszą jeździć SU18, bo ViaBoxa ma tylko 7871 i 7961. A ten pierwszy zwykle ma po południu 017/112. Tak samo Redutowa ma dodatki na 160 czy 190, a jednak ja tam klimatyzację spotykam.SG pisze:na 414 jeżdżą tylko dodatki więc praktycznie powinien być Pchacz, ale zakład daje promocję w postaci U18 ale bez klimatyzacji bo to dodatek, a klimą zajmują się panowie mechanicy po zjeździe.
Czyli od dziś klimatyzację spotykamy tylko na całkach, tak?(...)klimatyzacji nie było bo to dodatek(...)
A poza tym przypominam, że Jelczydła też jeżdżą na całkach. Coś ta Twoja historia się kupy nie trzyma.
Pchacze wypychane są na dodatki, na całkach jeżdżą tylko te które mają właściciela, albo ranny kierowca jest podpadnięty u dyspozytora. 8814 ma viaboxa. Ale za to ma wyjętą sprężarkę bo blok silnika pęka.. 8802 ma viaboxa ale klima już dmucha ciepłym powietrzem.ashir pisze:Jaka tam promocja? Na 414 muszą jeździć SU18, bo ViaBoxa ma tylko 7871 i 7961. A ten pierwszy zwykle ma po południu 017/112. Tak samo Redutowa ma dodatki na 160 czy 190, a jednak ja tam klimatyzację spotykam.SG pisze:na 414 jeżdżą tylko dodatki więc praktycznie powinien być Pchacz, ale zakład daje promocję w postaci U18 ale bez klimatyzacji bo to dodatek, a klimą zajmują się panowie mechanicy po zjeździe.
[ Dodano: Czw 20 Cze, 2013 23:30 ]
Na dodatki przeważnie z solarisów idą te wozy które na coś chorują. "Dodatek przejeździ"sprinter pisze:Czyli od dziś klimatyzację spotykamy tylko na całkach, tak?(...)klimatyzacji nie było bo to dodatek(...)Trzeba by jakieś specjalne oznaczenie takich kursów wprowadzić.
O, w Mobilisowych pękają podstawy sprężarek, ale blok silnika już nie pęka. A jeśli pęka, to nie od sprężarkiSG pisze:Ale za to ma wyjętą sprężarkę bo blok silnika pęka.. 8802 ma viaboxa ale klima już dmucha ciepłym powietrzem.
Wiem, tak samo ViaBoxa ma 8555, 8824 czy 8898, czy im też coś dolega?SG pisze:Pchacze wypychane są na dodatki, na całkach jeżdżą tylko te które mają właściciela, albo ranny kierowca jest podpadnięty u dyspozytora. 8814 ma viaboxa. Ale za to ma wyjętą sprężarkę bo blok silnika pęka.. 8802 ma viaboxa ale klima już dmucha ciepłym powietrzem.
Ok 19 jeździł i chłodził. Więc jednak się da.Walas pisze:Wczoraj jakaś pasażerka zdzwoniła do ZTMu, że w A567 na 326 nie ma włączonej klimatyzacji i co się okazało? Że po 30min. na pętli Olesin pojawił się ZTM z kontrolą do owego wozu i zgadza się, że klimy nie było bo była niesprawna-leciało ciepłe powietrze.
5280
8555 i 8824 na pewno mają sprawną klimatyzacje, co do 8898 nie jestem pewien bo nie dawno byli specjaliści od klimy i coś na dachu przy nim grzebali, więc chyba powinno być OK.ashir pisze:Wiem, tak samo ViaBoxa ma 8555, 8824 czy 8898, czy im też coś dolega?SG pisze:Pchacze wypychane są na dodatki, na całkach jeżdżą tylko te które mają właściciela, albo ranny kierowca jest podpadnięty u dyspozytora. 8814 ma viaboxa. Ale za to ma wyjętą sprężarkę bo blok silnika pęka.. 8802 ma viaboxa ale klima już dmucha ciepłym powietrzem.
Zwykle we wszystkich się da (pomijam awarię). Tylko trzeba CHCIEĆ i POTRAFIĆ. Jednak nie ulega wątpliwościom, że MZA najlepiej chłodzi (obojętnie czy to Man, Solaris czy Mercedes), choć dziś w końcu i ajenci się zlitowali i chłodzących można było spotkać na mieście. I tu moje pytanie: czy to tylko moje odczucie, dlaczego SU12 Mobiego z pierwszego kontraktu lepiej chłodzą niż te z drugiego?
Ps. Jeżdżę codziennie SU18 z Redutowej na 414 i jak dotąd zawsze trafiałem z działającą klimą...
- Matrix2441
Ostatnio zauważyłem, że Mobilisy jeżdżące SU18 jednak myślą i włączają klimę wtedy, kiedy pomoże ona rzeczywiście ochłodzić autobus. Przedwczoraj jeden gość na 162 pootwierał okna w wozie, klimy nie włączał, powietrze sobie wpadało i było elegancko. Dziś okna pozamykane, a klima chłodziła niemal na full i było czuć, że w autobusie jest chłodniej, niż na zewnątrz. Pochwała dla Panów! Oby tak dalej!
