autor: MisiekK » 29 lis 2012, 8:20
MichalJ pisze:Przeciwnie wprost - to właśnie dla zapowiadania przystanków w tramwaju błąd 10m nie ma żadnego znaczenia. Ba, nawet 50m.
Jak zapowiedź będzie 10 metrów za przystankiem to będzie łomot, że źle, do bani etc, o 50 nie chcę nawet wspominać. Nie tędy droga.
KwZ pisze:MiśkKu, dodaj sobie 1000 liczb pomylonych o plus minus 1 m.
O ile średnio statystycznie się pomylisz...?
Jak mamy pogdybać teoretycznie, to w rachunku błędów przy sumowaniu kolejnych danych sumujemy również wszystkie możliwe błędy. Niestety - teoria rachunku błędów jest tu bezlitosna. Nie ma błędu średniego - jest całkowity jako suma, jeśli każda cząstkowa wartość ma określoną odchyłkę.
KwZ pisze:Co innego, jeśli za każdym razem masz nowy odczyt - wtedy błąd się nie powiększa nieograniczenie.
Wtedy tak. Uwzględnia się tylko błąd danego odczytu.
Siecool
autor: Siecool » 29 lis 2012, 8:38
MisiekK pisze:MichalJ pisze:Przeciwnie wprost - to właśnie dla zapowiadania przystanków w tramwaju błąd 10m nie ma żadnego znaczenia. Ba, nawet 50m.
Jak Ty chcesz te przystanki zapowiadać?
Z chwilą osiągnięcia przez czoło tramwaju początku krawędzi peronowej? Trochę logiki, zapowiedź przystanku ma być x metrów przed nim, gdzie x min = 60 m (długość przystanku), więc jak przy błędzie 10 m zapowiedź może być ZA przystankiem?!
autor: MisiekK » 29 lis 2012, 8:44
Siecool pisze:Jak Ty chcesz te przystanki zapowiadać?
Jak poczytasz wątek, to zobaczysz, że są 2 szkoły falenicka i otwocka. Jedna mówi, ze trzeba zapowiadać przed inni na przystanku.
marcin3001
autor: marcin3001 » 29 lis 2012, 8:56
No to tu mówimy chyba o zapowiadaniu przed przystankiem. W przypadku zapowiadania przy otwarciu drzwi, lepszej metody niż wykrycie otwarcia drzwi nie widzę
autor: MichalJ » 29 lis 2012, 9:48
Otóż to. Jeśli chcemy w punkt, to tylko na guzik drzwiowy, przecież ŻADEN mechanizm liczący pozycję (czy to GPS, czy to licznik trasy) nie będzie wiedział, czy stajemy na przystanku jako pierwszy, czy jako drugi, nawet jeśli znają pozycję co do metra (co jest trudne).
A jeśli głosimy wcześniej, to 100 czy 90m nie ma żadnego znaczenia.
Z tym, że jeszcze raz - absolutnie nie uważam, że powinno się działać wyłącznie w oparciu o surowy sygnał GPS i nic więcej.
Siecool
autor: Siecool » 29 lis 2012, 10:17
MisiekK pisze:Siecool pisze:Jak Ty chcesz te przystanki zapowiadać?
Ale tak jak piszą powyżej - jeśli zapowiadamy przed przystankiem, przesunięcie 10 m nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli na przystanku, to tylko z wykryciem otwarcia drzwi, inaczej to nie ma żadnego sensu...
autor: KwZ » 29 lis 2012, 11:38
MisiekK pisze:Jak mamy pogdybać teoretycznie, to w rachunku błędów przy sumowaniu kolejnych danych sumujemy również wszystkie możliwe błędy. Niestety - teoria rachunku błędów jest tu bezlitosna. Nie ma błędu średniego - jest całkowity jako suma, jeśli każda cząstkowa wartość ma określoną odchyłkę.
Czyli widzisz, że lepiej zbierać sygnał z GPSu niż sumować odległości. A najlepiej z obu tych źródeł korzystać na raz (plus otwarcia drzwi).
Uśredniasz po rozkładzie odchyłek. Które w dodatku z dnia na dzień mogą się zmieniać.
autor: Glonojad » 29 lis 2012, 13:23
Z GPS>SNRT niech wie, w rejonie którego przystanku jest. Zamknięcie drzwi niech kasuje odległość (czy był pierwszy, czy drugi niewiele tu zmienia), po ruszeniu niech głosi "następny przystanek" i odlicza (od zera! kasujemy zgromadzone błędy!) do następnego, 100 m przed którym niech zapowie "przystanek" (100m > 30 m czyli różnicy wynikającej z zatrzymania na drugiego), jeśli chcemy by zapowiadał przed wjazdem.
I styka.
Nie ma się co śmiać także z pomysłu jakichś znaczników - akurat te są kompletnie niepotrzebne co 5 m, wystarczyły by w miejscach zapowiedzenia "następny przystanek" oraz w miejscu zapowiedzenia "przystanek".
autor: MichalJ » 29 lis 2012, 13:35
No to fajn, robimy spółkę i zgłaszamy się do poprawienia instalacji. Ile by sobie zaśpiewać za usługę? 1234567,89zł (cena bez groszy nie wygląda poważnie) chyba starczy?
autor: KwZ » 29 lis 2012, 15:36
Żeby sobie zaśpiewać za usługę, trzeba by znać jeszcze dwie rzeczy:
1) Ile powie konkurencja;
2) Czy ktoś przyzna się do tego, że źle napisał SIWZ w poprzednim przetargu i czy ktokolwiek będzie chciał to poprawiać, pisząc nowy.
Powodzenia.
autor: Glonojad » 29 lis 2012, 20:04
Dzięki, ale mówiły jaskółki... od pomysłu do przemysłu droga daleka, a ja się na informatyce wystarczająco nie znam.
autor: Bastian » 21 sty 2013, 19:42
A ja dziś jechałem 10, która na elektrodechach pokazywała trasę: ...- Wolska - Połczyńska - Synów Pułku - Górczewska - Os. Górczewska
Solaris U10
autor: Solaris U10 » 21 sty 2013, 19:45
Bastian pisze:
A w drugą stronę wyświetla "Czumy". Błąd stary jak SIP w Swingach.
- Cukiereczek
autor: MeWa » 21 sty 2013, 22:21
Ostatnio widziałem 10 jako kurs skrócony... "Fort Wola"
autor: Paweł D. » 21 sty 2013, 23:05
Szkoda, że w kursach skróconych 17-ki nie udało się umieścić jakiejkolwiek informacji (negatyw, kurs skrócony), że nie dojeżdża do Młocin...
