Kącik porad komputerowych
W centrum sieci po lewej masz "Zarządzaj połączeniami sieciowymi" i o ile mnie pamięć nie myli to to otwiera ten stary widok ze wszystkimi połączeniami. Zobacz czy jest tam coś zbliżonego do "połączenie lokalne", kliknij na to dwa razy, potem "Szczegóły" i wklej to, co tam jest.
Niewiele tam było - napisał, że kabel jest niepodłączony. Wyjąłem w końcu ten kabel, obmacałem, wsadziłem odwrotnie i w inne gniazdo - i zadziałało
Tylko teraz weź zgadnij, który to element zawiódł...
No generalnie dobrze jest wkładać kabel ethernetowy w gniazdo ethernetowe - i to właściwą stroną. USB mieści się wprawdzie do ethernetowego, ale internetu to nie daje. W sumie to nie wiem, w co mieści się ethernetowy. Zasilania CI w tym czasie nie brakowało?Bastian pisze:Niewiele tam było - napisał, że kabel jest niepodłączony. Wyjąłem w końcu ten kabel, obmacałem, wsadziłem odwrotnie i w inne gniazdo - i zadziałałoTylko teraz weź zgadnij, który to element zawiódł...
Zasilania nie brakowało... A USB to tam nie ma na żadnym końcu. W ogóle oba końce kabla są identyczne, więc nie w tym była rzecz
Może języczek (zaczep) we wtyczce (RJ-45) na kablu się połamał i przewód samoistnie się wysuwa z gniazda.
Wczoraj zniknęły mi wszystkie Zakładki i Historia w Firefox 26. Jak próbuje odtworzyć to wyskakuje komunikat:
Nie udało się przetworzyć pliku kopii zapasowej. Pliki są z rozszerzeniem json. Ma ktoś jakiś pomysł jak odzyskać dane
21.12.2012
366+218
013B/28
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685
019B/33
21.12.2012
366+218
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685
Mam kłopot z myszką. Jakiś czas temu co jakiś czas kursor myszki przy 100% obciążeniu procesora na jakieś 0,5-1 sekundy się przywieszał bądź zwalniał. Takie coś odbywa się nieregularnie i w miarę rzadko, ale bardzo denerwuje. Z początku myślałem, że to może kwestia tego, iż coś zakłóca bezprzewodową transmisję. Wymieniłem myszkę na przewodową. Niestety nie tu tkwi problem. Postanowiłem zatem zrobić format dysku i reinstalkę systemu (Windows 7 x64 home premium), ale to również nie pomogło. Na domiar tego wszystkiego sprawdziłem również i na Linuxie. Problem wciąż występuje. Jakieś pomysły co może być przyczyną? Mnie już się pomysły skończyły.
Jest to komputer stacjonarny. Myszki oczywiście są na USB i były podpinane do różnych portów.
Nie przeciążać procesora
Kup sobie myszkę na baterię. ![;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Dobra Panowie, a tak na poważnie? Mam wrażenie, że problem występuje przy wysokiej aktywności sieci (zintegrowana karta sieciowa) - niekoniecznie przeciążenie procesora może być tym jedynym czynnikiem. Jeszcze to dziś sprawdzę. Próbowałem przeróżne myszki. Aktualnie mam nową kablową i chcę problem wyeliminować. A może to jakieś inne urządzenie USB wpływa na te nieregularne, krótkie aczkolwiek denerwujące lagi?
Jeśli na poważnie to pytanie pomocnicze: kontrolujesz jakimś narzędziem temperaturę rdzenia procesora? Czyścisz w miarę regularnie wiatrak i radiator? Laguje Ci tylko myszka czy wszystko (np. czy wchodzą Ci znaki z klawiatury w czasie takiego laga myszy, albo czy możesz z klawiatury przełączyć okna)?
Tak. Za pomocą programu Core Temp. Temperatura obu rdzeni podczas umiarkowanej pracy wynosi około 42-46 stopni. W stresie sięga około 55-56 stopni. Wiatrak i radiator są regularnie czyszczone z kurzu, pasta termoprzewodząca wymieniana - średnio co pół roku/rok. Tylko myszka laguje. Reszta chodzi płynnie bez zacinki.kveld pisze:Jeśli na poważnie to pytanie pomocnicze: kontrolujesz jakimś narzędziem temperaturę rdzenia procesora? Czyścisz w miarę regularnie wiatrak i radiator? Laguje Ci tylko myszka czy wszystko (np. czy wchodzą Ci znaki z klawiatury w czasie takiego laga myszy, albo czy możesz z klawiatury przełączyć okna)?
No ok, czyli problem nie jest oczywisty. Ja miałem problemy z myszką na USB przy podłączonej drukarce (jakiś HP DJ i jeszcze poprzedni komputer stacjonarny z WinXP) - mysz gubiła zaznaczenie przy przeciąganiu, a teraz żeby było ciekawiej to samo mi się dzieje przy odtwarzaniu mp3 (ale to już laptop i Win8) - tu ten problem świadczy o problemie, z którym też już wcześniej się spotkałem - kolidowanie urządzeń "onboardowych", w tym przypadku USB z kartą dźwiękową (na Politechnice kolidowała nam właśnie karta sieciowa z myszą USB, ale nigdy nie w tak "agresywny" sposób jak u Ciebie - raczej właśnie takie "gubienie zaznaczenia" przy przeciąganiu). W domu problem z drukarką rozwiązywałem przez jej odłączanie (ale co ciekawe trzeba było odłączać ją od portu USB, samo odłączenie zasilania nic nie dawało - stąd przypuszczenie, że interfejs USB drukarki musiał mieć tendencje do przeciążania portu), na Politechnice za moich czasów ten komputer robił za stanowisko laboratoryjne standardowo odłączone od sieci, więc problem był marginalny. W każdym razie co do rad dla Ciebie to po prostu musisz chyba wykonać żmudną pracę oceny obciążeń portów USB (dużo masz tego podłączone? jakieś koncentratory wbudowane np. w monitor?), no i ten strzał z siecią też może być dobry - wtedy pewnie niestety jedyne, co może pomóc to dołożenie dodatkowej karty sieciowej (jeśli obecna jest "onboardowa").
Wie ktoś może, jak w windowsach zmodyfikować mapowanie klawiatury? W szczególności, jak WYŁĄCZYĆ używanie tyldy do robienia polskich liter?
