Kącik porad komputerowych
Paweł_K
Taki ligowy Bełchatów
Post autor: Paweł_K » 07 mar 2014, 11:52
Sprawdziłem u siebie. Działa jak powinno, znaczy googluje nawet pojedyncze słowo :-k
Spróbuj może któregoś z tych:
https://support.mozilla.org/pl/questions/941751
https://support.mozilla.org/pl/questions/963366
https://support.mozilla.org/pl/questions/956921
MC
Post autor: MC » 09 mar 2014, 17:50
Mam problem z dodatkowym portem USB - komp widzi go jako urządzenie nieznane, a kiedy szukam do niego sterowników (compact flash OX16CF950), Google znajduje mi tylko jakieś głupie programy do skanowania komputera w poszukiwaniu nieaktualnych sterowników - kiedy chcę je ściągnąć muszę się rejestrować.
Czy naprawdę nie ma nigdzie tego sterownika bez całego dodatkowego opakowania?
Edit: Kontrolka panelu nie świeci, działa tylko pierwsze gniazdo z pięciu, bios ma wszystkie USB odblokowane. Czy możliwe jest, że nie łączy jeden kabelek albo cały panel jest rąbnięty?
ikarus
Post autor: ikarus » 16 mar 2014, 21:49
Jaka jest reakcja gdy do dodatkowego nie działającego gniazda usb włożysz np. pamięć przenośną?, też mam dodatkowe porty usb lampki nie świecą dopóki nie włożę urządzenia usb z nośnikiem danych. Czy na przednim panelu masz jakieś oznaczenie nazwę firmy producenta tego dodatkowego portu usb?, możliwe jest że panel jest rąbnięty lub uszkodzone są poszczególne porty nośników usb. Czy kontrolka panelu zapala się w momencie włączania komputera?.
Pozdrawiam. Szerokiej drogi.
Ikarus
Post autor: MichalJ » 16 mar 2014, 23:30
Niewydajemisie, żeby "compact flash OX16CF950" miało cokolwiek wspólnego z portem USB.
MC
Post autor: MC » 17 mar 2014, 8:54
Panel jest firmy Akasa. I nic więcej nie wiem.
Kiedyś działały wszystkie gniazda - teraz po włożeniu pendriva / czytnika kart do pierwszego gniazda czytnik się świeci i pojawia jako dysk, przy pozostałych gniazdach nic się nie dzieje. A dioda "ogólna" nie świeci się wcale - kiedyś świeciła się po włożeniu pendriva do któregokolwiek gniazda.
ikarus
Post autor: ikarus » 17 mar 2014, 9:58
Dobrze spróbujmy rozpoznać model urządzenia po zdjęciach na stronie producenta: http://www.akasa.com.tw/ zakładka na górze strony card &hub , Nie mam schematu takiego urządzenia przed oczami lecz możliwe jest że dioda ogólna musi świecić i jest zabezpieczeniem przepływu informacji na kolejne gniazda usb. Myślę że ewentualna naprawa jest nieopłacalna bo nowe urządzenia zewnętrzne tego typu kosztują od 15 do 150 zł za modele bezprzewodowe.
Ikarus
MC
Post autor: MC » 17 mar 2014, 15:58
To ten. Dioda z prawej nie świeci, pierwsze gniazdo USB z prawej działa, reszta nie (nie sprawdzam tych innych gniazd, bo nie korzystam z nich i nawet ich nie podłączyłam). Sprawdzałam kable SATA i ten drugi, co podłącza się do płyty przy napisie USB - komp nie widzi różnicy...
Przy okazji - czy przy zakupach na Allegro jest jakaś gwarancja? Dałam 60 zł za panel, i tak zresztą po długim oczekiwaniu go dostałam, komentarz pozytywny jest, więc nie wiem czy można to jakoś reklamować?
kveld
Post autor: kveld » 17 mar 2014, 16:12
MC pisze:To ten. Dioda z prawej nie świeci, pierwsze gniazdo USB z prawej działa, reszta nie (nie sprawdzam tych innych gniazd, bo nie korzystam z nich i nawet ich nie podłączyłam). Sprawdzałam kable SATA i ten drugi, co podłącza się do płyty przy napisie USB - komp nie widzi różnicy...
A jak z zasilaniem? Bo wygląda jakby panel nie był zasilany - może ten kabel z zasilacza jakoś nie styka? Molexy bardzo lubią nie kontaktować, łatwo jest pogiąć bardziej badziewne wtyki itd...
MC
Post autor: MC » 17 mar 2014, 19:31
Właśnie tak wygląda, ale zaskakuje mnie to jedno działające gniazdo... Co w takim razie robić? Wyrzucać kolejne 60 zł czy da się coś naprawić?
ikarus
Post autor: ikarus » 17 mar 2014, 19:40
Skuteczna reklamacja jest możliwa także przy zakupach internetowych o ile nie upłynął zbyt długi okres czasu, szczegóły oraz pomoc uzyskasz : http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ , https://konsument.um.warszawa.pl/adresy-i-instytucje , http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php . Zamiast naprawiać i mieć dalej naprawiany sprzęt spróbować zareklamować i wybrać innego producenta Hub-a. Z reguły żeby naprawić to trzeba otworzyć urządzenie wtedy zrywamy ewentualne plomby gwarancyjne i wtedy niestety nici ze skutecznej reklamacji wadliwego sprzętu.
Ikarus
Teokryt
Post autor: Teokryt » 17 mar 2014, 21:10
Powiedz mi jak tego huba podłączono?
kveld
Post autor: kveld » 18 mar 2014, 9:47
MC pisze:Właśnie tak wygląda, ale zaskakuje mnie to jedno działające gniazdo... Co w takim razie robić? Wyrzucać kolejne 60 zł czy da się coś naprawić?
Może być jedno działające bez dodatkowego zasilania - po prostu spięte wprost z płytą główną. Dla mnie to może wcale nie być problem z panelem, tylko np. z zasilaczem lub uszkodzonym kablem zasilającym panel i wtedy nawet nowy panel nic nie da. Masz w komputerze jakiś inny wolny molexowy kabel zasilający (z punktu D tej instrukcji: http://www.akasa.com.tw/download/manual ... lation.pdf )?
MC
Post autor: MC » 19 mar 2014, 0:04
Słowo-klucz: molex. Zagubił się gdzieś w gąszczu kabli i nie był podłączony :D
Wydawało mi się, że nic nie odłączałam - chyba że samo się odłączyło (wymieniałam ostatnio zasilacz), a wcześniej wszystkie porty działały i to mnie zgubiło. Faktycznie podłączony był tylko USB 10-pinowy i SATA...
Dziękuję! :)
kveld
Post autor: kveld » 19 mar 2014, 11:28
MC pisze:Słowo-klucz: molex. Zagubił się gdzieś w gąszczu kabli i nie był podłączony :D
Dziękuję! :)
Tak coś czułem, ale wolałem głośno nie mówić ;)
Sindbad
Post autor: Sindbad » 19 mar 2014, 11:54
Proszę o radę czy przedłużyć subskrypcję AVAST czy McAfee ?
S.J.Lec
