Rozkłady tramwajowe - 2023
Post autor: Bywalec » 01 paź 2023, 5:41
Będą realizowane. Problem dotyczy tylko kilku brygad chociaż nawet jeśli to miałaby być tylko 1 brygada to uważam że jakaś informacja by się należała pasażerom.
Obrazując na przykładzie - czekasz o 4.30 na tramwaj który jest w rozkładzie ale obsługuje go dziś inny zakład i u Ciebie go nie będzie bo włączy się do ruchu 5 przystanków dalej. Analogicznie na zjeździe, gdzie zjedzie z trasy podstawowej wcześniej niż rozkładowy kurs zjazdowy, który powinien być realizowany do innego zakładu. W skrajnych godzinach ludzie wychodzą na konkretny kurs, gdzie znają nawet trasy wyjazdowe/zjazdowe jadąc lub wracając z pracy. Rozumiem, że dziś niedziela i skala pracujących jest inna ale jednaj niektórzy też pracują...
Post autor: Łukasz » 01 paź 2023, 10:02
Zrobi zjazd do zajezdni Praga, a potem do domu na Mokotów :)
Post autor: Stary Pingwin » 01 paź 2023, 10:03
Czy ja dobrze pacze, że mokotowskie 4 chowają się na R1?
Matt Cubis
Post autor: Matt Cubis » 01 paź 2023, 10:19
Bywalec pisze: ↑
01 paź 2023, 5:41
Będą realizowane. [...] Obrazując na przykładzie - czekasz o 4.30 na tramwaj który jest w rozkładzie ale obsługuje go dziś inny zakład i u Ciebie go nie będzie bo włączy się do ruchu 5 przystanków dalej.
Czyli kurs rozkładowy nie będzie realizowany z kilku przystanków 🙃
Post autor: pawcio » 01 paź 2023, 17:50
ZTM sobie wymyślił, że dziś TW mają w ogóle nie wypuszczać wagonów 134N (tylko długie niskie) i w piątek trzeba było coś na szybko wyrzeźbić. Mokotów na 73 włącza/wyłącza się na Kercelaku. Żoliborz na 6 pod własną bramą. Tyle byłem w stanie uratować.
Post autor: Emyl » 01 paź 2023, 19:57
A jednak widziałem i na 6 i na 22 U-Booty ;)
Post autor: ashir » 01 paź 2023, 20:30
116Na liczy się jako skład. ;-)
Post autor: Emyl » 01 paź 2023, 21:26
A on nie ma mniejszej pojemności niż szczenię?
Post autor: pawcio » 01 paź 2023, 21:40
Na pewno nie. A nominalną to ma na poziomie składu.
Post autor: fraktal » 02 paź 2023, 9:14
pawcio pisze: ↑
09 wrz 2023, 9:15
fraktal pisze: ↑
08 wrz 2023, 20:08
Dzisiaj skrócone 33 pięknie przyblokowało 3 kolejne tramwaje przy wjeździe na pętlę Piaski, bo akurat dostał światło do jazdy na wprost, a musiał niestety skręcić. W związku z tym przyblokował 22i 35 również kończące na Piaskach oraz 33 na pełnej trasie. To byłoby nawet zabawne, gdyby nie to, że cały tłum z tego pierwszego 33 musiał czekać na ten ostatni tramwaj.Przez najbliższy miesiąc sporo sobie poobserwuję sytuację na bielańsko-żoliborskim torowisku. I oczywiście nadal na 33 dodarki są niskie, a całki wysokie.
Widzę opcję, żeby przynajmniej zrotować układ i żeby na Piaski w szczycie przechodziły niskie całki a wysokie dodatki jeździły do Młocin.
Od października widzę, że jest nowy rozkład 33, gdzie dodatki są wysokie, a całki niskopodłogowe. Dzięki temu w międzyszczycie są wszystkie kursy niskopodłogowe. Zmiana na plus, biorąc pod uwagę ile czasem 2 brygada "musiała" zabierać osób czekających na kurs niskopodłogowy -czasem trafiał się pasażer na wózku, pasażer z chodzikiem, pasażerowie z wózkiem dziecięcym i to wszystko nieraz w jednym kursie. Wieczór trochę gorzej wygląda jeśli chodzi o rozkład niskich kursów, ale wtedy zapotrzebowanie na takie kursy jest nieco mniejsze niż za dnia. Moim zdaniem, zmiana na plus. ;)
Post autor: pawcio » 02 paź 2023, 9:51
Nie można mieć wszystkiego. Pod kątem niskiej podłogi międzyszczyt na pewno jest ważniejszy niż wieczór.
beni
Post autor: beni » 02 paź 2023, 15:15
pawcio pisze: ↑
02 paź 2023, 9:51
Uważam że przy takiej nadwyżce wagonów nispodłogowych wszystkie linie udało by się zrobić w ten sposób.
Brygady całodzienne niska podłoga.
Dodatki miks wysokiej i niskiej.
Przy ponad 400 wagonów niskopodłogowych póki co można by zrobić.
282 brygady całodzienne niskie
38/39 dodatki niskie A/B
77/78 dodatki wysokie A/B
Razem
Niskie 320/321
Wysokie 77/78
Tylko trza chcieć i zrobić plan obsadowy po całości.
Dodatki niskie zostały by na 1, 2, 10, 17, 26, 31, 76.
Georg
Post autor: Georg » 02 paź 2023, 15:20
To znaczy, że nie ma niskopodłogowych, bo się komuś nie chce? Może rozmiar tramwaju jest nieodpowiedni. W końcu na 17 czy 33 lepiej dać wysoki skład dwuwagonowy niż szczeniaki.
beni
Post autor: beni » 02 paź 2023, 15:49
Georg pisze: ↑
02 paź 2023, 15:20
Jeśli ma być rezerwa w postaci 150 wozów niskich to ok. Bogata stolica.
Post autor: fraktal » 02 paź 2023, 15:55
Georg pisze: ↑
02 paź 2023, 15:20
Pawcio pisał kiedyś, że 105tki będą musiały wyjeżdżać, bo trzeba je trzymać w rezerwie, gdy na nowe trasy będzie potrzeba więcej taboru. Jedyne co można zrobić, to żeby wyjeżdżały minimalne ilości wozokilometrów na dodatkach zamiast na całkach.
