O grzaniu i niegrzaniu
marcus
Post autor: marcus » 03 kwie 2009, 16:39
No jeśli ogrzewanie pracuje przy 15st. na zewnątrz to jest już lekkie przegięcie - ale to wina kierowcy, w końcu to on włącza ogrzewanie.
drapka
Post autor: drapka » 03 kwie 2009, 16:40
marcus pisze:No jeśli ogrzewanie pracuje przy 15st. na zewnątrz to jest już lekkie przegięcie - ale to wina kierowcy, w końcu to on włącza ogrzewanie.
Miałem szczerą chęć poprosić kierowcę o jego wyłączenie, ale niestety to był gniot, więc udanie się ze środka do przodu graniczyłoby z cudem :)
Popatrz, jaka franca!
Adam G.
Post autor: Adam G. » 03 kwie 2009, 19:45
marcus pisze:ale to wina kierowcy, w końcu to on włącza ogrzewanie.
nie w 100% :) nowe sterowniki ogrzewania/klimatyzacji powinny same wyczuć temperaturę w pojeździe i włączyć odpowiednio ogrzewanie lub schładzanie przestrzeni pasażerskiej. Zdaje mi się, że owe sterowniki w niektórych pojazdach są albo zepsute, albo po prostu źle ustawione.
drapka pisze:ale niestety to był gniot
to wiele wyjaśnia w kwestii ogrzewania :D
Teokryt
Post autor: Teokryt » 03 kwie 2009, 22:17
dziś w 158 (8019 i 8029)
ogrzewanie grzało na maxa a na zewnątrz +19*C.
to samo było w 703 (numeru nie wspomnę bo nie notuje) ale tu było uzasadnione bo na zewnątrz chłodno (+6*C)
levar
Post autor: levar » 04 kwie 2009, 2:22
marcus pisze:przecież nawet, gdyby w maju było w okolicach zera st. kierujący mieliby obowiązek włączyć ogrzewanie.
Bzdura. W rozkładach jest wyraźne polecenie: "Od 1.11. do 31.03. zadbaj o ciepło w przedziale pasażerskim".
[ Dodano: Sob 04 Kwi, 2009 02:23 ]
Adam G. pisze:Zdaje mi się, że owe sterowniki w niektórych pojazdach są albo zepsute, albo po prostu źle ustawione.
Zwłaszcza w woroniczańskich SU12 często są popsute :sad:.
Post autor: Flash8222 » 04 kwie 2009, 7:32
Levarze a gdzieś Ty znalazł, że do 31.03? :> W karcie jest napisane tylko od kiedy :P
prosper5250
Post autor: prosper5250 » 04 kwie 2009, 7:43
Teokryt pisze:dziś w 158 (8019 i 8029)
Bez przesadyzmu: na maksa na pewno nie chodziło. Ściana co najwyżej mogła być włączona, bez nagrzewnic wentylatorowych...
Teokryt
Post autor: Teokryt » 04 kwie 2009, 8:18
prosper5250 pisze:bez nagrzewnic wentylatorowych...
Fakt, tych nie było ale najpierw słyszę cykanie studzących się grzejników pod ścianami. dotykam i co? i poparzyłem się.
prosper5250
Post autor: prosper5250 » 04 kwie 2009, 8:26
Kwestia ogrzewania i chłodzenia to zawsze był problematyczny temat i w komunikacji pozostanie chyba takim na zawsze...
Ale jak rozumiem, wsiadłeś na pętli skoro grzejniki studziły się a to oznaczało by, że zaczęły "cykać", bo uderzyła je fala zimna z zewnątrz, hę?
Teokryt
Post autor: Teokryt » 04 kwie 2009, 9:25
prosper5250 pisze:Ale jak rozumiem, wsiadłeś na pętli skoro grzejniki studziły się a to oznaczało by, że zaczęły "cykać", bo uderzyła je fala zimna z zewnątrz, hę?
Tak, fala zimna +19*C
prosper5250
Post autor: prosper5250 » 04 kwie 2009, 9:43
W słońcu jeno... Ale przyznaję, że można by już odblokować te cholerne okna w U12 i 18! Na zawsze są zablokowane? :roll:
Teokryt
Post autor: Teokryt » 04 kwie 2009, 10:27
prosper5250 pisze:W słońcu jeno...
Stacja Meteo tez tyle pisała ;)
prosper5250 pisze:Na zawsze są zablokowane?
"KLIMATYZACJA WŁĄCZONA - PROSZĘ NIE OTWIERAĆ OKIEN" tylko klimy nigdzie nie było wczoraj.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 04 kwie 2009, 10:31
Kup se kwadrata i sobie pootwierasz
prosper5250
Post autor: prosper5250 » 04 kwie 2009, 10:36
Teokryt pisze:"KLIMATYZACJA WŁĄCZONA - PROSZĘ NIE OTWIERAĆ OKIEN" tylko klimy nigdzie nie było wczoraj.
Ten komunikat "leciał" przecież przez całą zimę, czyli klima to też grzanie. Przewoźnik sugeruje, że nie po to grzeje, żebyś otwierał okna, które z resztą są zablokowane... A, no i zeszłego lata w Neoplanach, gniotach i odkurzaczach ten komunikat również był wyświetlany... Kiedyś po przeczytaniu tej informacji w 136 w gniocie naprawdę zacząłem się rozglądać po wnętrzu w poszukiwaniu nawiewów :) Ale i tak najlepsze były karteczki na oknach w NG363: "pomyśl zanim otworzysz" - że niby kto ma pomyśleć - pasażer? Bez jaj! :P
Desert: jeszcze mnie zmonitorują, zarejestrują i będzie pierwszy przypadek wykorzystania nagrań :P Powiedzą, że zdewastowałem, tak jak ten dziadek, który przewrócił się na "łapkogrodzie" kabiny w jakimś U18 na 171 wyginając je podczas nagłego hamowania :hahaha:
Teokryt
Post autor: Teokryt » 04 kwie 2009, 11:49
prosper5250 pisze:Ten komunikat "leciał" przecież przez całą zimę, czyli klima to też grzanie.
To wiem :) mnie chodzi o to że było po prostu niekiedy gorąco wewnątrz pojazdu i klima była wskazana. Lub chociaż możliwość otwarcia okien.
