Tramwaje po otwarciu centralnego ogryzka M2
A to znowu co za bzdura? Jazz ma pojemność 207 osób, trójskład - 300 (przy 5 os/metr), z czego ostatnie 100 nigdy nie jeździ w pełni wykorzystane.Autobus Czerwon pisze: trójskładu 105na na 31 władować do prawie dwa razy mniejszego Jazza...
[ Dodano: Nie 18 Sie, 2013 19:01 ]
Ponieważ Wiatrak i tak wysiada przy Wileńskim i jest mu dokładnie wszystko jedno, jakim numerem pojedzie.Georg pisze:Czy mógłbyś uzasadnić, dlaczego, Twoim zdaniem, powrót 26 na Wiatrak jest "niepotrzebne"?
Głównie na prawym przegu, ze szczególnym naciskiem na połączenia z Centrum. Na lewym brzegu niewiele ogryzek da - szczególnie na zachód od osi JP II.Os0 pisze:Będzie okazja do wielu zmian, przecież będzie upragnione metro.
To po co uruchomiono 226 do MRA, a nie do pl. Hallera? Przecież jest przesiadka w tramwaj i to chyba najdogodniejsza z możliwych?Glonojad pisze:Georg napisał/a:
Obserwacja 226 potwierdza obserwacje z 26.
Dokładnie. Zwłaszcza, jeśli porówna się podaż miejsc w obu liniach... choc oczywiście są tacy, co liczą przeguba na 180 osób.
Co nie oznacza, że ZTM nie będzie kombinować, jak tu zagonić pasażerów do metra również na zachodzie.Wolfchen pisze:Głównie na prawym przegu, ze szczególnym naciskiem na połączenia z Centrum. Na lewym brzegu niewiele ogryzek da - szczególnie na zachód od osi JP II.Os0 pisze:Będzie okazja do wielu zmian, przecież będzie upragnione metro.
[ Dodano: Nie 18 Sie, 2013 19:50 ]
Przecież Wikipedia tak mówi, z Wikipedią będzie się inżynier kłócił?Glonojad pisze:Dokładnie. Zwłaszcza, jeśli porówna się podaż miejsc w obu liniach... choc oczywiście są tacy, co liczą przeguba na 180 osób.
Ale że Autobus Czerwony to Agora?Glonojad pisze:Bez linkowania oraz - jako, że Agora - bez cytowania.
To udowadnia najwyżej, że 26 jest niekonieczne. Natomiast nadal może stanowić optymalne rozwiązanie problemu tramów na WZ - i jako takie być potrzebne.Os0 pisze:226 zapełnia i opróżnia się przy skręcie w Jagiellońską. Jak ktoś chce jechać na trasę W-Z z Grochowa, to może się przesiąść na Wileńskim.
Żeby zaoszczędzić na tworzeniu, a potem korzystaniu z pętli. Zresztą gołym okiem widać, że to 226 oferuje znacznie mniejszą podaż niż 26.Georg pisze:To po co uruchomiono 226 do MRA, a nie do pl. Hallera? Przecież jest przesiadka w tramwaj i to chyba najdogodniejsza z możliwych?
Obawiam się, że tego nie wie nawet ZTM.MichalJ pisze:Jeszcze raz - czy ktoś robił badania, czy pasażerowie na mostach jadą na lewy brzeg docelowo, czy na przesiadkę?
Jedna linia na FSO, zamiast trzech poprzednio, to jednak dla mnie dosyć totalny pomysł. Szczerze mówiąc, w ogóle nie podoba mi się pomysł powrotu 21. Taka linia będzie z konieczności słaba, dublować 509 (ale, skręcając w Kijowską, dość nieudolnie). Zresztą skutków tych ruchów na Marszałkowskiej jest więcej: 3 linie na Szmulkach (21, 7 i 28), i, co nie podoba mi się najbardziej, zdjęcie jednej linii z Marszałkowskiej. Bo jeśli dobrze liczę, 18 tam nic nie zastąpi (zostaną 35, 15 oraz 4).Osa [url=http://autobusczerwony.blox.pl/html]na swoim blogu[/url] pisze:Skutkiem likwidacji "18-ki" także zmiany na Służewcu (patrz linia "4") i na Żeraniu FSO. Uważam, że obecnie wystarczy tam jedna linia (powrót 21) jako dowozówka do najbliższej stacji metra przy Dworcu Wileńskim.
Z tym 28 można by trochę poprawić, gdyby miało pojechać na Wiatrak zamiast zlikwidowanej 6 (a silna 17 na Młociny/Tarchomin).
Tak, ale mi chodzi po głowie rozwiązanie pokroju 3, 26 na Targowej (+28 na Wschodni). I tyle - 6 jw.Glonojad pisze:Ponieważ Wiatrak i tak wysiada przy Wileńskim i jest mu dokładnie wszystko jedno, jakim numerem pojedzie.
Można na ten problem popatrzyć od strony WZ. Ile tramwajów ma na niej zostać? 20 (FSO albo, u Osy, na Czynszową), 23 (Bródno), 26? Jeśli tak, to dokąd 26? Skręt w prawo jest dla mnie naturalny.
Nadmieniam, że razem z tym powinno się pomyśleć o autobusach na WZ. 190, a 160 też? W końcu głupio zostawiać (silną!) linię autobusową łączącą Wileniaka z Rondem ONZ, choć wydaje się to wcale optymalne... Tylko nie jestem pewien, czy dyskusja to w tym wątku.
A rozważania powinno się zacząć od tego, czy ma zostać skręt na Bankowym
Wikipedia to bardzo dobre źródło... informacji o wiarygodnych źródłach (przypisy). Niestety, z uwagi na powszechnie stosowane tam podwójne standardy, od kumpli się podawania źródeł - przynajmniej na polskiej Wikipedii - nie wymaga.Os0 pisze:Przecież Wikipedia tak mówi, z Wikipedią będzie się inżynier kłócił?Glonojad pisze:Dokładnie. Zwłaszcza, jeśli porówna się podaż miejsc w obu liniach... choc oczywiście są tacy, co liczą przeguba na 180 osób.
[ Dodano: Nie 18 Sie, 2013 21:51 ]
Serwis blox.pl to Agora oczywiście.KwZ pisze:Ale że Autobus Czerwony to Agora?Glonojad pisze:Bez linkowania oraz - jako, że Agora - bez cytowania.
[ Dodano: Nie 18 Sie, 2013 21:52 ]
160 oczywiście cięte do Wileniaka. Inaczej być nie może...
To nie jest do końca tak. Podania źródła wymaga się raczej od każdego, z tym że pojawia się pytanie czy ktokolwiek weryfikuje podane źródła. Ja tego nie robię, inni pewnie też nie. Więc ogólnie nie polecam Wikipedii jako źródła jakichkolwiek danych.Glonojad pisze:Wikipedia to bardzo dobre źródło... informacji o wiarygodnych źródłach (przypisy). Niestety, z uwagi na powszechnie stosowane tam podwójne standardy, od kumpli się podawania źródeł - przynajmniej na polskiej Wikipedii - nie wymaga.
Pan Piotr
- (XXXX)
Poza tym nie jest uzasadnione czemu z powodu uruchomienia 2. linii metra, miałaby zostać osłabiona podaż na Marszałkowskiej ( likwidacja 18 i zastąpienie okresowym 45 donikąd w zasadzie ) i al. Jana Pawła II ( 17 i 37 co 10 zamiast 7-8 ). Zostają za to mocno wątpliwe relacje typu: al. Zieleniecka - Grochowska czy właśnie 14.Glonojad pisze:Na "Autobusie Czerwonym" wiadomym pojawił się autorski pomysł na tramwaje po otwarciu M2c. Jest nienajlepszy i traktuję go raczej w charakterze ciekawostki i pogoni za konikami Redaktora (typu uruchamianie AWF chyba tylko po to, by "nie skasowali", słabe 17 na Tarchomin, 27 wydłużone na Metro Młociny ale z Cm. Wolskiego ORAZ z zawijasem przez R. Daszyńskiego, walka z tramwajami na Jagiellońskiej c.d., przywrócenie starego 26 choć wiadomo już dziś, że nie jest to potrzebne itd.) ale gwoli ścisłości informuję. Bez linkowania oraz - jako, że Agora - bez cytowania.
Chciałbym tego dożyćmichj pisze: 21 może w przyszłości zastąpić całą 509, po wybudowaniu linii na Gocław oraz od Żerania FSO na Tarchomin.![]()
Inna rzecz, czy przywrócenie takiego 21 nie będzie najlepszym wyjściem, nawet jeśli nie będzie mi się podobać
