Jako, że miałem styczność z tymi dwoma programami to zdecydowanie bardziej polecam płatne McAfee.Sindbad pisze:Proszę o radę czy przedłużyć subskrypcję AVAST czy McAfee ?
Kącik porad komputerowych
![Obrazek](https://i.postimg.cc/BbSR8c6F/1r1r4.png)
![Obrazek](https://i.postimg.cc/4dVYKj67/tram-wawkom.png)
Dzięki za radę.
S.J.Lec
S.J.Lec
Ktoś wymieniał/naprawiał wyjście audio w iPodzie? Jakiś zaufany serwis w Warszawie?
Wymieniałem tylko baterię, ale sądzę że wszystko robią na lajcie w podziemiach BUWu.
http://www.isense.pl
![Obrazek](https://i.imgur.com/HHh8NNE.png)
Witam
Jako że system wykrył u mnie pirackiego windowsa 7 postanowiłem zakupić oryginalnego windowsa 8.1. W pudełku znajdowały się 2 płyty. Z wersją 32 i 64 bitową. Niestety gdy włożyłem płytę z wersja 64 bitową pojawił się komunikat
Zainstalowałem więc wersję 32 bitową licząc na to że podczas instalacji pojawi się okno z możliwością instalacji wersji 64 bitowej. Niestety się przeliczyłem. Włożyłem więc płytę 64bitową znowu. I znowu pojawił się ten komunikat. Co muszę zrobić by zainstalowac wersję 64bit?---------------------------
Instalator systemu Windows
Nie można zainstalować systemu Windows przy użyciu tego nośnika instalacyjnego.
Bieżąca wersja systemu Windows jest 32-bitowa i jest niezgodna z architekturą nośnika instalacyjnego wersji 64-bitowej. Włóż nośnik z wersją 32-bitową i uruchom ponownie Instalatora systemu Windows."
Raczej to ci się nie uda, skoro komputer wysypuje błędy i sam wskazuje, że obsłuży jedynie 64-bit ![;) ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
(No chyba, że piracka siódemka była 64-bit)
Piracka 7 była 32bit. Komputer kupiłem 3 miesiące temu i z tego co wyczytałem to obsługuje 64bit
1) Było pisać wcześniej, są naprawdę ładne metody legalizacji systemu (przez wgranie certyfikatu)
2) A startujesz komputer z płyty? Włóż płytę, zrestartuj komputer, wybierz start z płyty (wciśnij po kolei F6-F12 i w końcu powinno wyskoczyć okienko z wyborem urządzenia startowego, wybierz cdrom) i wtedy instaluj na czysto
W marcu tego roku zakupiłem nowy komputer (składany) i od tego czasu borykam się z pewnym problemem. Kłopot sprawia karta graficzna MSI Radeon R9 270 (Gaming OC 2GB DDR5 PCI-E BOX). W czasie bezczynności użytkownika kiedy Windows standardowo wygasza ekran pojawia się bluescreen (od razu bądź po pewnym czasie). Analizy minidump’a programem windbg (X64) wskazują na sterownik graficzny atikmdag.sys. Tak jak już wspomniałem BSOD pojawia się kiedy ekran jest wygaszony, a w tle działają procesy systemowe lub skanowanie np. programem Norton. Chodzi o to, że system musi być trochę obciążony. Gdy oba powyższe warunki zostaną spełnione tzn. ekran zostanie wygaszony, a system będzie trochę obciążony pojawi się bluescreen odnoszący się do sterownika atikmdag.sys.
Mój komputer to:
Intel Core i7 4770 3,4 GHZ
Chłodzenie CPU: be quiet! Shadow Rock 2 + w obudowie 5 dodatkowych wentylatorów
Pamięć Corsair DDR3 2x8GB 1600MHz CL10 Vengeance Blue Low Profile
Zasilacz Corsair RM 850W 80PLUS Gold
Płyta główna: Gigabyte Z87-HD3
Karta dźwiękowa: Xonar XD/DX
Dysk: Kingston HyperX 3K SH103S3/120G
Dysk: 3 x WD Black WD5003AZEX połączone w SATA5
System: Windows 8.1 64-bitowy z wgranymi wszystkimi uaktualnieniami
System jest wolny od wirusów i innych śmieci – ochrona i skanowanie pełne programem Norton Internet Security 2014.
Karta graficzna połączona jest z monitorem za pomocą kabla cyfrowego DVI.
Kroki jakie podejmowałem to:
Skan pamięci programem memtest86+. 20 cykli – zero błędów. Kolejne 8 cykli – 0 błędów.
Całkowite usunięcie sterowników ATI przy pomocy programu Display Driver Uninstaller 12.7.1. w trybie Windows 8.1 Safe Mode i próby instalacji innych wersji sterowników ze strony ATI pod model Radeon R9 2xx series. Niestety każdy z dostępnych sterowników (13.9, 13.12, 14.4 oraz wersje beta) powodował wyżej opisane BSODy.
Interesującą rzeczą jest fakt, że przy podstawowym sterowniku graficznym (standardowy od Microsoft) problem z BSODami nie występuje.
Przyjrzałem się również pracy karty graficznej na różnych sterownikach. Gdy w systemie są zainstalowane sterowniki ATI oraz ekran się wygasza wtedy wiatraki kary wyłączają się. W przypadku sterowników standardowych Microsoftu mimo wygaszenia ekranu wiatraki pracują dalej.
Procesor Core i7 ma wbudowaną kartę graficzną. Po przełożeniu kabla DVI do złącza karty graficznej procesora Intel problem z BSODami znika mimo, iż w systemie cały czas jest włączona karta Radeona z wgranymi sterownikami ATI. Co więcej, gdy się przełoży kabel DVI do gniazda Intelowskiej karty podczas wygaszenia ekranu wiatraki karty Radeona cały czas pracują! Wystarczy, że kabel przełoży się z powrotem do karty Radeona i przy następnym wygaszeniu ekranu wiatraki zatrzymają się, a chwilę później bądź od razu nastąpuje BSOD.
Próbowałem różnych wariantów. Testowałem komputer przy wyłączonej karcie Intelowskiej, przy wyłączonej karcie dźwiękowej Xonar’a, zmieniałem sterowniki monitora na standardowe. Odłączałem kartę graficzną ATI wraz z okablowaniem i podłączałem ją na nowo w komputerze. Podmieniałem również kabel zasilający karty graficznej. Nic nie pomogło.
Dodam, że raz mi się zdarzył BSOD nie związany z wygaszeniem ekranu. Kiedy oglądałem film na you tube wyświetlił mi się blue screen z odniesieniem do sterownika atikmdag.sys.
Skończyły mi się pomysły jak walczyć z tym problemem. Wszystko wskazuje na to, że sterowniki ATI są niedopracowane. Ktoś już się spotkał z tą sytuacją? Ktoś potrafi poradzić co można zrobić?
Poniżej zamieszczam BSODY:
BSOD 1
BSOD 2
BSOD 3
BSOD powstały podczas oglądania filmu na youtube
Mój komputer to:
BSOD 1
Kod: Zaznacz cały
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.3.9600.17029 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\051014-20421-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
************* Symbol Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 8 Kernel Version 9600 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 9600.17041.amd64fre.winblue_gdr.140305-1710
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff801`ac008000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`ac2d22d0
Debug session time: Sat May 10 13:40:42.673 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:04:05.562
Loading Kernel Symbols
Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long.
Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A0000001, {5, 0, 0, 0}
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+28ece )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
Unknown bugcheck code (a0000001)
Unknown bugcheck description
Arguments:
Arg1: 0000000000000005
Arg2: 0000000000000000
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA0000001
PROCESS_NAME: googledrivesyn
CURRENT_IRQL: 9
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17029 (debuggers(dbg).140219-1702) amd64fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff801c32acece to fffff801ac15bfa0
STACK_TEXT:
fffff801`adc2db48 fffff801`c32acece : 00000000`a0000001 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff801`adc2db50 00000000`a0000001 : 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : atikmdag+0x28ece
fffff801`adc2db58 00000000`00000005 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff801`c32bd7fa : 0xa0000001
fffff801`adc2db60 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff801`c32bd7fa 00000000`00000000 : 0x5
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+28ece
fffff801`c32acece ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: atikmdag+28ece
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 53508a3c
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA0000001_atikmdag+28ece
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0xa0000001_atikmdag+28ece
FAILURE_ID_HASH: {b47b67f3-2108-e22a-4cf4-c28c6763d99d}
Kod: Zaznacz cały
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\051014-13578-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff801`1b683000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`1b94d2d0
Debug session time: Sat May 10 12:33:03.319 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:21:32.020
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 9
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80027efbece to fffff8011b7d6fa0
STACK_TEXT:
fffff801`1d22db48 fffff800`27efbece : 00000000`a0000001 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff801`1d22db50 00000000`a0000001 : 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : atikmdag+0x28ece
fffff801`1d22db58 00000000`00000005 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xa0000001
fffff801`1d22db60 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x5
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+28ece
fffff800`27efbece ?? ???
ANALYSIS_SOURCE: KM
Kod: Zaznacz cały
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\051014-14750-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`14617000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`148e12d0
Debug session time: Sat May 10 11:42:52.822 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 13:09:12.523
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
PROCESS_NAME: nis.exe
CURRENT_IRQL: 9
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800ad8e1ece to fffff8021476afa0
STACK_TEXT:
fffff802`16463b48 fffff800`ad8e1ece : 00000000`a0000001 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff802`16463b50 00000000`a0000001 : 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : atikmdag+0x28ece
fffff802`16463b58 00000000`00000005 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`ad8f27fa : 0xa0000001
fffff802`16463b60 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`ad8f27fa 00000000`00000000 : 0x5
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+28ece
fffff800`ad8e1ece ?? ???
ANALYSIS_SOURCE: KM
Kod: Zaznacz cały
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\050714-13734-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff801`d2807000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`d2ad12d0
Debug session time: Wed May 7 20:46:27.900 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 1:01:18.601
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, Win32 error 0n2
BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffff80186974dbb, ffffd00048afc128, ffffd00048afb930}
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+c7dbb )
7: kd> !analyze -v
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff80186974dbb, The address that the exception occurred at
Arg3: ffffd00048afc128, Exception Record Address
Arg4: ffffd00048afb930, Context Record Address
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instrukcja spod 0x%08lx odwo
FAULTING_IP:
atikmdag+c7dbb
fffff801`86974dbb 488b83a8060000 mov rax,qword ptr [rbx+6A8h]
EXCEPTION_RECORD: ffffd00048afc128 -- (.exr 0xffffd00048afc128)
ExceptionAddress: fffff80186974dbb (atikmdag+0x00000000000c7dbb)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 00000000000006a8
Attempt to read from address 00000000000006a8
CONTEXT: ffffd00048afb930 -- (.cxr 0xffffd00048afb930;r)
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000070000 rdi=0000000000000002
rip=fffff80186974dbb rsp=ffffd00048afc360 rbp=ffffe001a9397060
r8=0000000000000002 r9=000000f418eb0000 r10=0000000000000000
r11=fffff8018627c587 r12=ffffe001a93a0880 r13=ffffe001a87278c0
r14=ffffe001ad217740 r15=fffff801868ad000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
atikmdag+0xc7dbb:
fffff801`86974dbb 488b83a8060000 mov rax,qword ptr [rbx+6A8h] ds:002b:00000000`000006a8=????????????????
Last set context:
atikmdag+0xc7dbb:
Resetting default scope
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instrukcja spod 0x%08lx odwo
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 00000000000006a8
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff801d2b5b138
unable to get nt!MmNonPagedPoolStart
unable to get nt!MmSizeOfNonPagedPoolInBytes
00000000000006a8
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+c7dbb
BUGCHECK_STR: AV
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff80186974dbb
STACK_TEXT:
ffffd000`48afc360 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000000aa ffffe001`ad217740 : atikmdag+0xc7dbb
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: atikmdag+c7dbb
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffd00048afb930 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: AV_atikmdag+c7dbb
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:av_atikmdag+c7dbb
FAILURE_ID_HASH: {0471d6b8-06e1-47c6-22ba-995dd0010efa}
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Ło matko, aleś kolego potwora zakupił
Trzeba było kartę od zielonych a nie czerwonych, to by nie było problemu
A na poważnie, próbowałeś metody z podmianą pliku atikmdag? Opisana choćby tutaj - nie działa w każdym przypadku, ale warto spróbować. Czytałem trochę wątków, jednemu pomogła zmiana płyty głównej, ogólnie Microsoft wie o problemie od długiego czasu i nie potrafi go wyeliminować jakoś skutecznie
Udało mi się skołować płytę windows 7 w wersji 64 bitowej. Zainstalowałem wraz ze wszystkimi sterownikami i kilkoma programami. Co się okazało? Karta na windows 7 działa bezproblemowo, nie ma bsodow. Karta w zupełnie inny sposób się zachowuje podczas wygaszania ekranu. Jeśli coś działa zasobnożernego w tle wiatraki dalej pracują. One się wyłączają dopiero kiedy nic już w tle nie pracuje. W ósemce bez względu na to czy coś pracowało w tle czy też nie wiatraki sie wyłączały gdy wygaszał się ekran, a później następował bsod. Wychodzi na to, że albo zwalone są sterowniki pod ósemkę albo ósemka coś jest niedopracowana. Niestety to nie rozwiązuje sprawy, ponieważ wydałem pieniądze na win 8.1, a siódemka została wycofana ze sprzedaży. Jakieś pomysły co z tym dalej zrobić?
Wersje BOX zostały wycofane w październiku zeszłego roku. Pozostały OEMy. Problem w tym, że licencja OEM nie pozwala na użytkowanie tego systemu po jego zainstalowaniu na składanym przez siebie komputerze. Trzeba byłoby odsprzedać taki komputer z systemem innej osobie. Wtedy taka osoba nabywa system zgodnie z licencją.fik pisze:Windows 7 nie został jeszcze wycofany ze sprzedaży.
Ja chce się pozbyć laptopa z Windowsem 7. Chcesz? ![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
A po co mi laptop?Pawel_ pisze:Ja chce się pozbyć laptopa z Windowsem 7. Chcesz?
