jacek
Zbanowany
Post autor: jacek » 19 gru 2008, 3:59
Websterek pisze:Tylko może zamiast ciąć, lepiej wkońcu zwiększyć plan?
Trzeba poczekac, aż Milosnicy osiagna pełoletnośc i zasilą szeregi przewozników, bo przy obecnych cenach papierków na busa, kierowcow, jak na lekarstwo przybywa :D
geograf_OSU
Post autor: geograf_OSU » 19 gru 2008, 8:21
Bastian pisze:Problem w tym, skąd wziąć wozy na ratowanie sytuacji tam, gdzie się ludzie upychają jak śledzie w beczce
np. z 730, 734 i 740 czy innych nowych podmiejskich. O ile rewolucja legionowska odbyla przy tej samej liczbie brygad to rozszerzanie komunikacji podmiejskiej jest nie usprawiedliwione przy problemach w miescie. I to jest powazny blad tej ekipy ze marnuje wozy na te cuda zamiast polepszac warunki w miescie.
wozy mozna tez wziasc z 144 (skrocenie do FSO) lub 182 (M.Pol-Os.Ost), lub 410 (Groty-Bielanska), porzadki z 512, podzial 170 na dwie, kasacja 103 poprzez wchloniecie czesci trasy przez 197, skrocenie 121 na trase Gwiazdzista-Chomiczowka, lub 174 ktore przez Wisle jezdzi prawie puste, komasacja 118 i 506 na odcinku Brodno-Powisle, skrocenie 158 ktore sie marnuje za DWC (tak wiem ZTM sie nie przyznaje do bledow), skrocenie 500 i 510 do Radoslawa przynajmniej w DP.
Wozow do odzyskania jest duzo.
Bastian pisze:W przyszłym roku trzeba będzie od groma wozów na Służewiec
za to ze trzeba drugi raz zamykac trase tramwajowa na Sluzewiec i po raz drugi przesuwac tory to ktos powinien pojsc siedziec. Rozumiem ze o poszerzaniu Marynarskiej to wiadomo od wczoraj? Nie mozna bylo od razu poprzednim razem tak przesunac torow aby nie trzeba bylo tego robic ponownie teraz?
Bastian pisze:A i na buspas na TŁ
jak to? bedzie buspas, wzrosnie efektywnosc, ta sama ilosc wozow spokojnie przerobi dzisiejsza masa ludzi przeciez.
Post autor: Łukasz » 19 gru 2008, 8:38
Bastian pisze:
Łukasz pisze:Manipulacją jest wycięcie części tekstu i próba udowodnienia, że pozostała jego część nie ma sensu. Być może źle to odebrałem. Stojące są - jeśli standardem ma być "za ciasno by się dostać", to faktycznie, jest to linia niepotrzebna.
Problem w tym, skąd wziąć wozy na ratowanie sytuacji tam, gdzie się ludzie upychają jak śledzie w beczce. Jakby były wozu oraz kasa na ich kursowanie, to niech by sobie takie 505, 202, 170 i 140 jeździły.
W przyszłym roku trzeba będzie od groma wozów na Służewiec, Bemowo... A i na buspas na TŁ. Z nieba nie spadną, coś trzeba będzie ciąć. Nie da się uzasadnić pierwszeństwa zdejmowania wozów z linii lepiej napełnionych. Najpierw powinny być cięte te gorsze.
Trzeba głośno powiedzieć o tym i miasto MUSI je skądś zdobyć. Widocznie za mało jest w tej kwestii robione.
Jeśli chodzi o marnowanie, to na przykład 520 do Muranowa, na przykład 6 brygad 410 między Bankowym a Tunelem, a do tego 4 x 190.
Post autor: Bastian » 19 gru 2008, 8:42
geograf_OSU pisze:wozy mozna tez wziasc z 144 (skrocenie do FSO) lub 182 (M.Pol-Os.Ost), lub 410 (Groty-Bielanska), porzadki z 512, podzial 170 na dwie, kasacja 103 poprzez wchloniecie czesci trasy przez 197, skrocenie 121 na trase Gwiazdzista-Chomiczowka, lub 174 ktore przez Wisle jezdzi prawie puste, komasacja 118 i 506 na odcinku Brodno-Powisle, skrocenie 158 ktore sie marnuje za DWC (tak wiem ZTM sie nie przyznaje do bledow), skrocenie 500 i 510 do Radoslawa przynajmniej w DP
Wymieniłeś w znacznej mierze to, o co starania idą od dawna - ale niedasie.
geograf_OSU pisze:bedzie buspas, wzrosnie efektywnosc, ta sama ilosc wozow spokojnie przerobi dzisiejsza masa ludzi przeciez
Dzisiejszą masę tak. A jutrzejszą? Będzie szybki przejazd, będzie więcej chętnych.
Post autor: Łukasz » 19 gru 2008, 8:45
geograf_OSU pisze:
To akurat prawda - na Bródnie też stoi całe "ciemne" osiedle, które będzie chciało dojeżdżać - nawet nie wiadomo dokąd, bo do samego tramwaju 10 minut.
Gdyby na mostach były buspasy, na Świętokrzyskiej - i na Targowej, gdzie popołudniami widać po 20-30 stojących autobusów - ten czas przejazdu byłby praktycznie mniejszy.
Ale teoretycznie nie jest on i tak jakoś mocno uwzględniany, więc wiele to nie da.
geograf_OSU
Post autor: geograf_OSU » 19 gru 2008, 9:12
Bastian pisze:Wymieniłeś w znacznej mierze to, o co starania idą od dawna - ale niedasie
tylko niektore mozna chyba od razu? z porzadkami na Broniewskiego az takie problemy sa? nie mozna od stycznia wraz z skroceniem 701, 708 i 726 skrocic 121, polaczyc 103 i 197? a takie 106 musi jechac az do UKSW gdy jest czeste 114?
Post autor: Bastian » 19 gru 2008, 9:30
geograf_OSU pisze:polaczyc 103 i 197?
A te po co łączyć? Nie widzę uzasadnienia dla kasacji trasy Marymont - Podczaszyńskiego - Piaski.
geograf_OSU
Post autor: geograf_OSU » 19 gru 2008, 13:07
Chodzilo mi o 197 na trasie:
Gwiazdy-Podlesna-Kasprowicza-Zjednoczenia-Broniewskiego-AK-Powazkowska-Tatarska-Plocka-DWZ
wtedy 103 do piachu a twoje polaczenie jest zachowane
a i nie odpowiedziales na inne pytania
Websterek
Post autor: Websterek » 19 gru 2008, 13:35
jacek pisze:
Na to nie ma co czekać. Trzeba zwiększyć zarobki...Czyli...dawać więcej pieniedzy za wozokm, uwzględniając, że ta różnica idzie na płace. O ile takie rozwiązanie jest zgode z prawem. Gdyby taki kierowca zarabiał 25zł za godzinę ( uu, wiem, teraz to abstrakcja ), to naprawde ludzie by się znaleźli ) to takich problemów by nie było, że zaczynają nas wozić Ukraińcy i Białorusini. Bez żadnych konkretnych zmian, w postaci zwiększenia planu i płac kierowców do niczego nie dojdziemy.
Dobrze, że plan MZA spada o tak mała ilość brygad, aczkolwiek...nie jest to zadawalające.
desert_eag
Post autor: desert_eag » 19 gru 2008, 13:55
geograf_OSU pisze:Chodzilo mi o 197 na trasie:
Nawet wtedy 103 nie ma prawa iść do piachu. Była o tym szeroka dyskusja w tym temacie.
Nazgul
Post autor: Nazgul » 19 gru 2008, 14:54
desert_eag pisze:Nawet wtedy 103 nie ma prawa iść do piachu. Była o tym szeroka dyskusja w tym temacie.
Dokładnie, traci się połączenie Wawrzyszewa z Żeromskiego i Broniewskiego, która realizuje lokalne potrzeby, w tym wiele szkolnych. Wystarczy wsiąść sobie kiedyś do 103 rano na Wolumenie i zobaczyć ile uczniów przewozi ta linia.
selsa
Post autor: selsa » 20 gru 2008, 0:09
Przypominam, że 103 ma znaczenie jako łącznik poszczególnych części Bielan oraz tworzy doskonały dojazd do metra chociażby z Marymonckiej i Wrzeciona do Wawrzyszewa i przynajmniej na tym odcinku nie narzeka na frekfencje. Owszem pomyłką jest kursowanie na cm. Północny- wystarczyłoby: Przy Agorze- Marymoncka- AK Kampinos- Metro Młociny :!:
Post autor: Bastian » 20 gru 2008, 14:21
A po co ma się pętać po Zgrupowania Kampinos? Lepiej al. Zjednoczenia - Marymoncka - Przy Agorze - Metro Młociny.
148
Post autor: 148 » 20 gru 2008, 15:54
Bastian pisze:A po co ma się pętać po Zgrupowania Kampinos? Lepiej al. Zjednoczenia - Marymoncka - Przy Agorze - Metro Młociny.
Dla 103 to byłoby najlepsze rozwiazanie. =D>
Nie ma takiego miasta Londyn, jest Lądek, Lądek Zdrój.
desert_eag
Post autor: desert_eag » 20 gru 2008, 16:36
Oby takie coś nigdy nie doszło do skutku. Skoro już uda się zrobić przystanki na Zjednoczenia to wrzucić tam 197. A nie mieszać w 103 na Starych Bielanach.
