O Kolejach Mazowieckich - KM
laczor
Post autor: laczor » 29 wrz 2009, 14:53
MeWa pisze:
laczor pisze:niż na przykład ryzykować dalszą jazdę jednostki z nieważnym przeglądem kontrolnym.
a co, ważność skończyła się akurat na Zachodnim? 8-(
Z tego co wiem, to jednostki muszą przechodzić PK co 48, maksymalnie co 72 godziny. Mogło więc tak właśnie się stać, że minął wyznaczony czas.
Post autor: Wolfchen » 29 wrz 2009, 14:55
laczor pisze:Z tego co wiem, to jednostki muszą przechodzić PK co 48, maksymalnie co 72 godziny. Mogło więc tak właśnie się stać, że minął wyznaczony czas.
To zatem pytanie, gdzie miał oczy (i dokumenty) wypuszczający skład do realizacji obiegu... No i czy aż takim zbawieniem byłoby 10 minut?
laczor
Post autor: laczor » 29 wrz 2009, 15:10
Przyjmijmy najgorszą wersję, że między Zachodnim a Wschodnim skład ten dostał usterki/lub było jakieś zdarzenie z jego udziałem. Wtedy pierwszym i podstawowym pytaniem jest: czy miał aktualny PK? Nie? Sprawa jest jasna. Nikogo wtedy nie obchodzi o ile czasu termin PK został przekroczony, faktem jest, że został.
Post autor: Wolfchen » 29 wrz 2009, 15:15
Tym bardziej, skoro czas do najbliższego PK jest krótszy od czasu realizacji, to powinien bezwzględnie zostać skierowany na inny obieg. Wyekspediowanie składu, który nie spełnia wymogów proceduralnych powinno skutkować odpowiedzialnością służbową...
rufio198
Post autor: rufio198 » 29 wrz 2009, 22:36
laczor pisze:Dnia 25.09 na Zachodnim: Pociąg Kolei Mazowieckich z Radomia do Warszawy Wschodniej wjedzie na tor 22 przy peronie 2.... Pociąg Kolei Mazowieckich z Radomia do Warszawy Wschodniej wjedzie na tor 22 przy peronie 2. Uwaga! Pociąg ten kończy bieg na stacji Warszawa Zachodnia.
Chodziło o 21236. Podejrzewam, że jednostki gonił termin PK, bo wszyscy wysiedli z pociągu, po czym skład zjechał na Ochotę. Początkowo myślałem, że to przez jakieś utrudnienia na średnicy, ale jednak to nie to, wszystko jechało o czasie.
Powiem wprost i po chamsku - na stan obecnej mojej wiedzy - pieprzysz głupoty i KŁAMIESZ. Za 25.09 jedynym pociągiem odwołanym -czy to w całej relacji czy na odcinku w KM-ach - był pociąg w całkiem innej relacji daleko od Warszawy.
Właśnie skończyłem rozmowę z kolega co 25.09 miał nockę i posprawdzał w dokumentach oraz w systemie . ŻADEN POCIĄG Z RADOMIA DO WARSZAWY NIE BYŁ SKRACANY NA ZACHODNIM.
Po raz drugi już podajesz nieprawdziwe informacje( za pierwszym razem jakieś fantazje o poc 21240 opóźnionym 40 minut). To że latasz po pół dnia po dworcach w Warszawie nie znaczy ze wszystko już wiesz. Pisząc takie kłamstwa ktoś przez Ciebie może mieć poważne nieprzyjemności.
Jeżeli masz jakiś kompleks niższości i chcesz zwrócić uwagę to podawaj prawdziwe informacje - jak choćby o wczorajszej defekcie SKM po 16 na średnicy- a nie wymyślasz jakieś kłamstwa. Zastanów się co robisz i co piszesz - każda informacje dotycząca KM jestem w stanie sprawdzić dokładniej niż Ci się wydaje.
Od siebie zaproponowałbym Ci co masz zrobić jak Ci sie nudzi -ale Mewa w przeciwieństwie do TLG nie toleruje przeklinania, więc dam sobie spokój.
http://www.fotokolej.waw.pl/
Post autor: Wolfchen » 29 wrz 2009, 22:50
Rufio, tak z ciekawości spytam (skoro już jesteśmy przy temacie): jakie stosuje się procedury wobec pociągu, który "na obiegu" przekracza określony kilometraż do przeglądu czy inne tego typu wartości? Na logikę nie powinien być wysyłany, albo skierowany na jakiś skrócony obieg... Szukałem w necie instrukcji na ten temat, ale nic nie znalazłem?
rufio198
Post autor: rufio198 » 29 wrz 2009, 23:11
Wolfchen pisze:Rufio, tak z ciekawości spytam (skoro już jesteśmy przy temacie): jakie stosuje się procedury wobec pociągu, który "na obiegu" przekracza określony kilometraż do przeglądu czy inne tego typu wartości? Na logikę nie powinien być wysyłany, albo skierowany na jakiś skrócony obieg... Szukałem w necie instrukcji na ten temat, ale nic nie znalazłem?
Te co im sie kilometry kończą są przeważnie wysyłane na krótkie obiegi, tak aby nie przekroczyły kilometrów. Każdy tabor ma określona ilość kilometrów do następnego przeglądu rewizyjnego. Dlatego nieraz można spotkać np. loki z rewizja jeszcze z 2005-2006.
W wypadku PK - rożnie bywa. W/g obiegów PK powinno starczyć- ale jak gdzieś na stacjach zwrotnych zdechnie inna to bierze się pierwszą lepsza w obieg i wtedy to juz różnie bywa.
Nikt nie wysyła celowo ezta któremu kończy sie PK, PO w obieg.
A jeżeli w trakcie obiegu kończy sie PK - to różnie - w Dęblinie i Łukowie można zrobić PK w szopie PR. Na innych stacjach - zamiana składów tak aby te z kończącym sie PK jak najszybciej zjechała do szopy- ewentualnie wymiana składów na WWO czy WZP. Wszystko zależny od okoliczności i możliwości.
kajo
Post autor: kajo » 30 wrz 2009, 0:46
rufio198 pisze:
Przepraszam, chciałbym potwierdzić, sam jechałem tym pociągiem i zostałem przesiedlony na Zachodniej.
Polecam: http://www.zm.org.pl
rufio198
Post autor: rufio198 » 30 wrz 2009, 5:57
OK- przyznaje się że wczoraj pisałem na podstawie informacji podanych mi przez kolegę. Dziś sam zerknąłem w dokumentacje i potwierdzam - na WZP nastąpiła WYMIANA ezt na tym pociągu.
Ale wymiana to nie ODWOŁANIE - pociąg po wymianie składu pojechał w dalsza drogę.
Kolegę wczoraj prosiłem o sprawdzenie czy jakiś pociąg został na węźle odwołany w danym dniu, a nie czy była wymiana taboru.
Za nazwanie Laczora kłamcą - przepraszam - mam nauczkę na przyszłośc żeby zanim coś napisze samemu dokładnie sprawdzić.
fidzio
Post autor: fidzio » 30 wrz 2009, 7:06
rufio198 pisze:Te co im sie kilometry kończą są przeważnie wysyłane na krótkie obiegi, tak aby nie przekroczyły kilometrów. Każdy tabor ma określona ilość kilometrów do następnego przeglądu rewizyjnego. Dlatego nieraz można spotkać np. loki z rewizja jeszcze z 2005-2006.
Narazie EZT jeżdzą na godziny (bierne) tzn ze przegląd musi być co 72h niezależnie czy jednostka stoi czy jeździ. Od nowego roku będą miały przeglądy co 72 godziny (czynne) czyli rzeczywiście przejechane. Do tego dochodzi PO co 30 dni. Acha a juz obecnie stosowania terminologia:
P1 - PK kontrolny (co 72h)
P2 - PO okresowy (co 30 dni)
A kilometrowe przeglądy mają "bombasy"
laczor
Post autor: laczor » 30 wrz 2009, 16:22
rufio198 pisze:OK- przyznaje się że wczoraj pisałem na podstawie informacji podanych mi przez kolegę. Dziś sam zerknąłem w dokumentacje i potwierdzam - na WZP nastąpiła WYMIANA ezt na tym pociągu.
Mam nadzieję. Na drugi raz nie unoś sie ;] bo jak widać nie zawsze wiesz lepiej. Po za tym uszy mam i głuchy nie jestem, słyszę zapowiedź POCIĄG Z RADOMIA!
O odwołaniu jako takim nie wspomniałem, zaznaczyłem, że podstawiono Flirta. Taka sytuacja zdarza się niecodziennie, dlatego postanowiłem o niej wspomnieć.
PePe
Post autor: PePe » 01 paź 2009, 8:44
](*,) co się dzieje z pociągiem do Radomia startującym o 7:10 z Rembertowa??
w poniedziałek stał na bocznicy ale nie pojechał... we wtorek nie wiem, wczoraj odjechał o 7:18 ledwo bo nie przyjechały 2-a poprzednie a dziś nawet go nie było na bocznicy... ale na wyświetlaczy był... co to za kombinacje orientuje się może ktoś??? do feralnego poniedziałku byłe extra!!! wszystko o czasie
marcin89
Post autor: marcin89 » 01 paź 2009, 11:08
PePe pisze:](*,) co się dzieje z pociągiem do Radomia startującym o 7:10 z Rembertowa??
Może złapał takie opóźnienie jak jechał do Rembertowa, że postanowili go skrócić do Wschodniej ;-) Zresztą w Rembertowie od dawna nic się rozkładu nie trzyma ;-)
Post autor: Bernard » 01 paź 2009, 11:35
We wtorek był ale opóźniony 4 minuty ;-) .
Post autor: MisiekK » 01 paź 2009, 11:38
Linia radomska jeździ na specjalnym rozkładzie ze względu na remont torowiska między Zachodnim a Służewcem.....
