Kącik porad komputerowych
Post autor: TGM » 24 lut 2007, 16:56
Tony pisze:
R-9 Chełmska pisze:Lada dzień dostanę do testowania Vistę. Zastanawiam się tak, czy wszystkie programy robione pod XP będą tam bez problemu śmigać?
Miałem wersje RC1
Na samiutkim początku wszystko ładnie działało, programy się instalowały, uruchamiały itp.
Niestety przy odpaleniu Visty za drugim razem wszystko zaczęło się sypać :/
http://www.youtube.com/watch?v=FVbf9tOGwno
Post autor: R-9 Chełmska » 01 mar 2007, 18:54
Razem z kumplem jedziemy w sobotę w podróż. Obaj mamy laptopy i obaj mamy te same gry - dasie jakimś krótkim kabelkiem połączyć nasze komputery, cobyśmy mogli stworzyć grę sieciową przez LAN? Ni cholery się na tym nie znam... Z gory dzięki za odpowiedź
Tomasz
Post autor: Tomasz » 01 mar 2007, 19:08
kabelek skrosowany
Maciek
Post autor: Maciek » 01 mar 2007, 20:03
Czytałem w chipie, że da się połączyć oba laptopy za pomocą kabelka USB, ale podobno stosując tę metodę możemy niekiedy natknąć się na problemy ze sterownikami.
Tomasz
Post autor: Tomasz » 01 mar 2007, 21:32
Tak, ale to jest bardziej jako transfer plików
Post autor: MeWa » 02 mar 2007, 1:29
Potrzebuję:
programu do nagrywania dźwięku z "podsłuchem" tego, co się nagrywa (czyli np. jak puszczę coś przez mikrofon, to słyszę przez głośniki komputera to, co puszczam) oraz regulacją czyszczenia dźwięku, szumu itp.
Kiedyś służył mi Creative Media Source z konsolą EAX, ale teraz mam wersję bez tego i nie mogę zdobyć nowej ](*,)
Tomasz
Post autor: Tomasz » 02 mar 2007, 15:51
Audacity
Post autor: Bernard » 02 mar 2007, 19:53
Albo Nero wave editor.
jasiu
Post autor: jasiu » 05 mar 2007, 22:57
A ja mam taki problem - już drugi raz (ale nie pamiętam jak za pierwszym razem sobie z tym poradziłem) - przestały mi działać wszystkie porty USB. Zacząłem mieć te problemy po tym jak zaintalowałem sobie zwykłą drukarkę na LPT (wcześniej miałem taką po USB)
Jožin z bažin
Post autor: Jožin z bažin » 17 mar 2007, 19:35
Co zrobić, aby czcionka w przeglądarce rosła jak się są zmieni w ustawieniach. Bo po zmianie zrobiło mi się coś takiego: zmieniły się czcionki "podpowiedzi", a tekst został mały jak wcześniej.
[ Dodano: 2007-03-17, 19:35 ]
xxx
Paweł_K
Taki ligowy Bełchatów
Post autor: Paweł_K » 17 mar 2007, 20:01
We Firefox'ie ciekawe efekty z czcionką osiąga się przez kombinację klawisza CTRL i scrolla myszki
Jožin z bažin
Post autor: Jožin z bažin » 17 mar 2007, 20:03
Paweł_K pisze:We Firefox'ie ciekawe efekty z czcionką osiąga się przez kombinację klawisza CTRL i scrolla myszki
W Windows tak. Natomiast nie w linuxie, którego właśnie próbuję ujarzmić.
[ Dodano: 2007-03-17, 20:05 ]
Już znalazłem: trzeba było odznaczyć "pozwól stronom stosować inne czcionki" w ustawieniach zaawansowanych.
xxx
Maciek
Post autor: Maciek » 18 mar 2007, 0:44
Właśnie zainstalowałem finalną wersję Visty. W porównaniu z wersją RC1 to jest sto razy lepsze. Nic już w zasadzie się nie sypie, ale jeśli już coś podskakuje to problem rozwiązuje się po włączeniu trybu zgodności z XP SP2 i ewentualnym zahaczeniem uruchom jako administrator. Jedyna wada to taka, że mało jest jak na razie antyvirusów i firewalli pod Viste, no ale cóż trzeba czekać, a Windowsowy firewalek jak na razie nieźle sobie radzi. Muszę sprawdzić czy ten ma możliwość blokowania na wychodzące (bo ten w XP niestety nie miał)
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 05 kwie 2007, 19:27
Chciałem sobie przypomnieć starą już, ale wciąż miłą grę "Commandos", ale na moim sprzęcie działa ona zdecydowanie za szybko... Macie pomysł jak ją spowolnić?
Tm
Post autor: Tm » 05 kwie 2007, 19:37
możesz sobie (jak to nazwać?)podtaktować procesor, ale dla jednej gry to za dużo zachodu, są programy spowalniające komputer :D , emulator DOSa także powinien pomóc
