desert_eag
autor: desert_eag » 26 gru 2008, 1:17
Piotrek pisze:No to szkoda, że Izabelin nie sypnął kasą
W sumie to sypnął, bo dodatki
całki.
- (geograf)
autor: person » 26 gru 2008, 11:57
Dęboszczak pisze:708 R-6 DP: 5c+3/1 DS: 3c
Częstotliwość: 10 min. rano 15 min po południu 20 min w międzyszczycie i 30 min. w DS.
Nareszcie ktoś przemówił ludzkim głosem i napisał coś konkretnego
Dzięki.
Colony
autor: Colony » 26 gru 2008, 13:54
Nareszcie zacny rozkład dla Truskawia w DS, bo jak czasem ucieknie odjeżdżające krótko po sobie 708 i 714 to można czekać niemal godzinę.
195
autor: 195 » 26 gru 2008, 23:58
a ja mam takie pytanie, kiedy 167 pojedzie do Młocin i jaki będzie czas przejazdu w obie strony? Ostatnio jechałem kursem w DP 16:36 z Chomiczówki i na Pl.Unii Lubelskiej byłem (UWAGA!) o 17:56. Nie wiem czy po wydłużeniu tej linii na Młociny nie będzie jeszcze gorzej
autor: fik » 27 gru 2008, 1:12
195 pisze:Ostatnio jechałem kursem w DP 16:36 z Chomiczówki i na Pl.Unii Lubelskiej byłem (UWAGA!) o 17:56.
To i tak dość szybko Ci poszło. Przypominam jednak, że ma być kiedyśtam buspas na Wawelskiej, który powinien uratować czas przejazdu.
levar
autor: levar » 27 gru 2008, 9:32
Nie tylko Wawelska korkuje 167...
195
autor: 195 » 27 gru 2008, 11:47
levar pisze:Nie tylko Wawelska korkuje 167...
to prawda, wtedy co jechałem to korek był między przystankiem Piastów Śląskich-Wrocławska, a taki większy to między PKP Kasprzaka-RZS.
Dęboszczak
autor: Dęboszczak » 27 gru 2008, 11:53
195 pisze:a ja mam takie pytanie, kiedy 167 pojedzie do Młocin i jaki będzie czas przejazdu w obie strony? Ostatnio jechałem kursem w DP 16:36 z Chomiczówki i na Pl.Unii Lubelskiej byłem (UWAGA!) o 17:56. Nie wiem czy po wydłużeniu tej linii na Młociny nie będzie jeszcze gorzej
Już jest opracowany skorygowany czas przej. tej linii. Czekamy na tę zmianę bo i rozkład trzeba poprawić i postoje i czas...
195
autor: 195 » 27 gru 2008, 14:10
Dęboszczak pisze:Już jest opracowany skorygowany czas przej. tej linii. Czekamy na tę zmianę bo i rozkład trzeba poprawić i postoje i czas...
a kiedy by weszły te zmiany w życie?
autor: fik » 27 gru 2008, 15:05
Odpowiada za zdecydowaną większość opóźnień jednak.
Dęboszczak
autor: Dęboszczak » 27 gru 2008, 19:29
Jak linia ma dobrze funkcjonować przy ok 10 min postoju na Chomiczówce w zm. B?
Santos
- Zbanowany
autor: Santos » 27 gru 2008, 21:45
Dęboszczak pisze:Jak linia ma dobrze funkcjonować przy ok 10 min postoju na Chomiczówce w zm. B?
~ - 20 to standard po południu. Jednakże dla mnie 167 jest specyficzną linią, bo kiedy nie jadąc brygadą z R7 zawsze gdzieś na Mokotowie w kierunku Siekierek doganiana jest Redutowa brygada - jakiś czas temu kilka razy z rzędu powtórzyła się taka sytuacja, gdy 6/167 R7 dogoniło 5/167 R6
Być może przypadek, ale jednak...
A dodatkowo ostatnio także w weekend(bodajże 14)Redut 88xx został zdublowany przez 81xx
W tym przypadku akurat na przed wjazdem na rondo Sybiraków.
levar
autor: levar » 28 gru 2008, 23:02
Santos pisze:zdublowany
Raczej "wyprzedzony"
Adam G.
autor: Adam G. » 29 gru 2008, 1:54
zauważyłem dokładnie to samo, co Santos - R7 bardzo często dogania, a niekiedy nawet wyprzedza brygady z R6...
autor: fraktal » 30 gru 2008, 1:29
Dęboszczak pisze:
2 kursy (zjazdy) na R-6 do Hali Marymonckiej (szkolne nie zawieszane w ferie).
Widziałem nowy rozkład 708 i tam przy kursie oznaczonym literką m jest taki mniej więcej komunikat (cytuję z pamięci): "kurs do przystanku Metro Marymont. Ostatni przystanek na trasie linii: Bogusławskiego". Nasuwają się w związku z tym pytania - dla mnie tylko z ciekawości, bo nie sądzę, bym kiedykolwiek skorzystał z tego kursu:
Czy autobusy realizujące ten kurs będą się normalnie zatrzymywać na przystankach na przykład przy Żeromskiego, czy też zatrzymają się tylko przy Bogusławskiego i potem dopiero przy Metrze Marymont. Bo z tego komunikatu można wysnuć i taki wniosek... A że jest on nieco kuriozalny...Zakładam też, że kierowca nie będzie wypraszał ludzi przy Bogusławskiego, tylko pojedzie z nimi dalej do Metra Marymont.
