Kącik porad komputerowych
Jak czesto uruchamiasz windowsy to te przy starcie sie samooptymalizuja i kazdy start trwa krócej. Testowane na sobie. Jak rzadko robisz restart to windows przy długiej sesji myśli że uruchamia sie pierwszy raz i pierdylion procesow z harmonogramu zadań startuje właśnie wtedy.
Każdy sprzęt działa inaczej, Vista mogła być optymalizowana pod inny sprzęt, 7 pod inny sprzęt itp. itd. Generalnie większych różnic średnio nie widać. Ja też się nie dopatrzyłem przy jednoczesnym użytkowaniu dwóch systemów (dual-boot)MichalJ pisze: Może bym uwierzył, gdybym nie widział tego samego komputera z vistą i 7.
- vernalisadonis
Wiecie może który program do edycji wideo ma opcję niestandardowych przyspieszeń filmików?
Przykładowo
Mam filmik, który trwa 15 minut i 23 sekundy oraz podkład muzyczny, który wynosi 6 minut i 23 sekundy. Chcę aby ten filmik trwał dokładnie tyle ile ten podkład muzyczny czyli muszę go przyspieszyć x2,409
Przykładowo
Jak rozpakować, krok po kroku rozkłady ze strony ZTM? Najpierw nie czyta mi .7z, a potem txt otwiera w notatniku. Mogę prosić o instrukcję?
Różne aplikacje czytają *.txt, a która jest domyślna, to kwestia ustawień Windowsa. Ale możesz najpierw otworzyć wybraną aplikację i spod niej wybrać plik do otworzenia.
Inna sprawa, że ten plik to się na surowo do niczego nie nadaje.
Zaczątek przetwarzania (rozkłady przystankowe) możecie zobaczyć tu: http://zbieraczka.umapa.pl/tst.cgi
Mi chodziło o czasy przejazdu.
Jak zrobię, to będą.
Ok. Dzięki.
Firefox od kilku dni strasznie mi muli i się co chwilę zacina. Podobno nie tylko mi. Ktoś coś wie?
Firefox tak lubi:)! A nie masz jakiegoś malwara? Próbowałeś adcleaner itp.? Raz na jakiś czas dobrze przejechać komputer combofixem.
Btw jest możliwość zresetowania firefoxa ze wszystkiego, co ma zapisane - znajdziesz w sieci
No właśnie przestałem być przekonany, że chodzi akurat o Firefoxa. Generalnie mam 99-100% wykorzystania CPU w zasadzie niezależnie od tego, co robię.
Sprawdź, czy nie masz zablokowanej częstotliwości procesora (w Windowsie 10 wyświetla się w menadżerze zadań, karta Wydajność), miałem podobny problem w laptopie i rozwiązała go aktualizacja biosu.
