Post autor: Szeregowy_Równoległy » 21 sty 2013, 11:16
pawcio pisze:A komu zabierzesz, by temu skrętowi dołożyć?
Jadącym Andersa od Nowolipek. Po południu nie ma najmniejszej potrzeby, żeby tamto zielone trwało tak długo. A zakładam, że w XXI wieku, w dobie lotów na marsa i bezobsługowych kas w Tesco można ustawić inne czasy dla zielonego w szczycie A i inne w szczycie B.
Post autor: Bastian » 21 sty 2013, 11:18
Szeregowy_Równoległy pisze:
A piesi przez AS zdążą przejść?
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 21 sty 2013, 11:23
W tej chwili mają wręcz nadmiar czasu, więc delikatne ścięcie by im krzywdy nie zrobiło.
Majusi
Post autor: Majusi » 21 sty 2013, 16:14
E tam. Piesi (faza wzdłuż Andersa) to przynajmniej 27s (16s ciągłego zielonego + 4s migowego + min. 7s międzyzielonego). Stąd minimum dla Andersa. A tam są minimum 4 fazy (może 5).
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 02 lut 2013, 1:17
Czy przy Białowiejskiej duchy (czy ktokolwiek inny) musi mieć zielone światło w nocy? :)
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 lut 2013, 1:19
Powstańców/Dywizjonu 303. Dalej niewidzialne tramwaje jeżdżą. No i tramwaje jadące od Boernerowa mają albo zbyt krótkie pionowe, albo za wcześnie je dostają, bo przy jakiejkolwiek wymianie pasażerskiej na przystanku wjeżdżają na kocie oczy, a zjeżdżają przy zielonym dla Powstańców.
Post autor: Glonojad » 02 lut 2013, 7:47
A co się miało zmienić, skoro nikt nic nie zmieniał?
Post autor: Flash8222 » 02 lut 2013, 9:22
A ja bym ponownie ustawił sygnalizację przy pomniku lotnika oraz na pl. trzech krzyży, żółte dla Wawelskiej (kierunek Wisła) zapala się w tym samym czasie co zółte dla Raszyńskiej (kierunek Lotnisko) i zielone natychmiast z czerwonym... Wielu kierowców wjeżdża na czerwonym z Raszyńskiej gdy już na Wawelskiej inne samochody ruszają.
Tak samo jest na pl. Trzech Krzyży przy wylocie z Książęca, więc albo ktoś powinien ustawić na nowo cykl sygnalizacji w tych miejscach, albo postawić fotoradary które może i mało by zarabiały, ale punkt prewencyjny zostałby spełniony.
Qbeer
Post autor: Qbeer » 02 lut 2013, 16:25
del
Mong
(ZEA_R-0)
Post autor: Mong » 02 lut 2013, 19:11
W nocy z niedzieli na poniedziałek sygnalizator na lewoskręcie z Wołoskiej w Konstruktorską pokazywał tylko czerwone światło. Jedno N36 stało tam 10 minut po czym przeprowadzała go policja... Problem z tym sygnalizatorem jest już od dawna. I jak zasłyszałem na ekspedycji DWC było już to zgłaszane.
Przecież on w nocy powinien być w ogóle wyłączony...
Piotrekbe
Post autor: Piotrekbe » 03 lut 2013, 13:23
ZEA_R-0 pisze:W nocy z niedzieli na poniedziałek sygnalizator na lewoskręcie z Wołoskiej w Konstruktorską pokazywał tylko czerwone światło. Jedno N36 stało tam 10 minut po czym przeprowadzała go policja... Problem z tym sygnalizatorem jest już od dawna. I jak zasłyszałem na ekspedycji DWC było już to zgłaszane.
Podobna sytuacja jest jak skręca się ze Żwirki i Wigury w Pruszkowską. Stałem tam ostatnio 172 ponad 10 minut. Centrala powiedziała, żebym zawrócił przy księcia Trojdena.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 03 lut 2013, 19:31
Takie duperele to do CR? :D
Piotrekbe
Post autor: Piotrekbe » 03 lut 2013, 22:05
Pawel_ pisze:Takie duperele to do CR? :D
Dokładnie. Po wypadku 3464 zostało powiedziane, że wszystko przez centrale. Jeśli chodzi o skrzyżowanie Pruszkowskiej ze Żwirki to mamy zgłaszać, żeby w końcu coś zrobili.
drapka
Post autor: drapka » 04 lut 2013, 13:19
ZEA_R-0 pisze:N36 stało tam 10 minut po czym przeprowadzała go policja...
A czemu nie pojechał sam? Bo raczej z przedarciem się przez ruch poprzeczny problemów by nie było
Popatrz, jaka franca!
Post autor: Bastian » 04 lut 2013, 13:25
drapka pisze:
Na czerwonym? Po co kierowca ma się podkładać?
