Posty i tematy
Moderator: Emyl
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 30 mar 2010, 23:37
No przecież do Złośliwej Cholery do tego właśnie postu zamieściłem link 5 postów temu #-o #-o #-o
(i za to bartoni dostał czerwonym paskiem po profilu)
Post autor: fik » 31 mar 2010, 9:02
Hmmm pamiętam, że swego czasu fik na tym podforum zakazał wypisywanie błędu #1053. Czyżby znów wolno?
A za co, Twoim zdaniem, bartoni dostał punkt? 8-(
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 31 mar 2010, 13:00
Takie coś pojawiło mi się podczas korzystania z "szukajki":
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '1283619721' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_array) VALUES(1283619721, '569b5ec38b0447f5534c7d65a8a041c5', 'a:7:{s:14:"search_results";s:158:"156450, 156489, 156508, 249186, 318329, 331828, 331830, 331831, 331835, 480398, 511748, 511766, 522801, 522802, 522822, 522830, 522890, 522916, 523210, 523211";s:17:"total_match_count";i:20;s:12:"split_search";a:1:{i:0;s:3:"170";}s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:5:"posts";s:12:"return_chars";i:-1;}')
Line : 705
File : search.php
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/
Wielokrotne odświeżanie nic nie dało... Ogólnie "szukajka" kaput. Bo przy wpisaniu innych słów w wyszukiwarce pojawia się to samo, a nawet więcej 8-(
Post autor: SławekM » 31 mar 2010, 18:52
fik pisze:
Jak piszecie na czerwonym to jakoś forum nie bardzo chce na tym kolorze sygnalizować, że może być tam link :> Tak, mój błąd, nie zauważyłem.
ikarus
Post autor: ikarus » 05 kwie 2010, 10:59
Przy próbie wejścia na wieści z miasta w temat:Sposoby na "zrowiep... : Couldnt Query value info from warnings table
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND archive = '0'' at line 3
SELECT userid, value FROM phpbb_users_warnings WHERE userid IN (86,1626,11,1163,1903,1262,286,1164,1990,) AND archive = '0'
Line : 893
File : viewtopic.php
Pozdrawiam. Szerokiej drogi.
Ikarus
Post autor: SławekM » 08 kwie 2010, 20:04
Widzę, że została wyłączona opcja dodawania załączników na forum...
Post autor: fik » 08 kwie 2010, 23:52
Ustawi się (jak nie będzie się pracować po 12h dziennie, może w weekend, a może hafilip).
Post autor: bartoni722 » 20 kwie 2010, 14:42
O 14:38 przy "Korkach i Zatorach":
Critical Error!
message_die() was called multiple times.
Error #1
Could not obtain topic information
Line : 215
File : /forum/viewtopic.php
SQL : SELECT t.*, f.*, p3.post_approve AS topic_approve, p.post_order AS current_post_order, COUNT(p2.post_id) AS prev_posts FROM (phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_posts p3, phpbb_posts p, phpbb_posts p2 ) WHERE p.post_id = 529679 AND t.topic_id = p.topic_id AND p2.topic_id = p.topic_id AND p2.post_id <= 529679 AND p3.post_id = topic_first_post_id AND f.forum_id = t.forum_id GROUP BY p.post_id, t.topic_id, t.topic_title, t.topic_status, t.topic_replies, t.topic_time, t.topic_type, t.topic_vote, t.topic_last_post_id, f.forum_name, f.forum_status, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments, f.auth_download, t.topic_attachment ORDER BY p.post_order, p.post_id ASC
SQL message: Lost connection to MySQL server during query
Error #2
Error doing DB query userdata row fetch
Line : 612
File : /forum/includes/sessions.php
SQL : SELECT u.*, s.* FROM (phpbb_sessions s, phpbb_users u) WHERE s.session_id = '47bb2e62764407f4a71b04034464c929' AND u.user_id = s.session_user_id
Please, contact the Administrator. Thank you.
chester
Post autor: chester » 20 kwie 2010, 14:47
podejrzewam ze wszyscy przed chwila coś takiego mieli (ja miałem, wchodząc na stronę główną). Masz zresztą napisane:
Kod: Zaznacz cały
JKTpl
Post autor: JKTpl » 20 kwie 2010, 14:53
Przeciążenie dosyć mocne - u mnie tematy wchodzą co trzy-cztery żądania...
Częściej jest to błąd 503 aniżeli zakazany 1053. Problem występuje (przynajmniej u mnie) tylko przy wchodzeniu do pierwszych nieczytanych stron tematów - przy następnych i przy forach nie.
Tm
Post autor: Tm » 26 kwie 2010, 13:27
Kod: Zaznacz cały
Critical Error!
 Error #1
Line : 215
SQL : SELECT t.*, f.*, p3.post_approve AS topic_approve, p.post_order AS current_post_order, COUNT(p2.post_id) AS prev_posts FROM (phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_posts p3, phpbb_posts p, phpbb_posts p2 ) WHERE p.post_id = 531124 AND t.topic_id = p.topic_id AND p2.topic_id = p.topic_id AND p2.post_id <= 531124 AND p3.post_id = topic_first_post_id AND f.forum_id = t.forum_id GROUP BY p.post_id, t.topic_id, t.topic_title, t.topic_status, t.topic_replies, t.topic_time, t.topic_type, t.topic_vote, t.topic_last_post_id, f.forum_name, f.forum_status, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments, f.auth_download, t.topic_attachment ORDER BY p.post_order, p.post_id ASC
SQL message: MySQL server has gone away
  Error #2
Line : 612
SQL : SELECT u.*, s.* FROM (phpbb_sessions s, phpbb_users u) WHERE s.session_id = '9a49405737c3795ed5c771b03436f74e' AND u.user_id = s.session_user_id
Nie ma za co.
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 27 kwie 2010, 0:51
Oczyszczono. Odblokowano. Petent, od którego pytania rozpoczęła się dyskusja, odpowiedź otrzymał i przeczytał. Dla ułatwienia porządków, zarówno pytanie, jak i odpowiedź, powędrowały w miejsce spoczynku...
A... Niech będzie: Have Fun!
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 14 maja 2010, 13:26
Critical Error!
Error #1
Line : 215
SQL : SELECT t.*, f.*, p3.post_approve AS topic_approve, p.post_order AS current_post_order, COUNT(p2.post_id) AS prev_posts FROM (phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_posts p3, phpbb_posts p, phpbb_posts p2 ) WHERE p.post_id = 536040 AND t.topic_id = p.topic_id AND p2.topic_id = p.topic_id AND p2.post_id <= 536040 AND p3.post_id = topic_first_post_id AND f.forum_id = t.forum_id GROUP BY p.post_id, t.topic_id, t.topic_title, t.topic_status, t.topic_replies, t.topic_time, t.topic_type, t.topic_vote, t.topic_last_post_id, f.forum_name, f.forum_status, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments, f.auth_download, t.topic_attachment ORDER BY p.post_order, p.post_id ASC
Error #2
Line : 612
SQL : SELECT u.*, s.* FROM (phpbb_sessions s, phpbb_users u) WHERE s.session_id = '721a2128643c4c390f997ca61bba37d2' AND u.user_id = s.session_user_id
Pojawiło mi się to podczas próby wejścia do działu "Układ komunikacyjny" temat "Objazdy i inne...". Forum mi spowolniło ale po minucie już wszystko wróciło do normy =P~
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 25 maja 2010, 15:24
Critical Error!
Error #1
Line : 215
SQL : SELECT t.*, f.*, p3.post_approve AS topic_approve, p.post_order AS current_post_order, COUNT(p2.post_id) AS prev_posts FROM (phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_posts p3, phpbb_posts p, phpbb_posts p2 ) WHERE p.post_id = 537999 AND t.topic_id = p.topic_id AND p2.topic_id = p.topic_id AND p2.post_id <= 537999 AND p3.post_id = topic_first_post_id AND f.forum_id = t.forum_id GROUP BY p.post_id, t.topic_id, t.topic_title, t.topic_status, t.topic_replies, t.topic_time, t.topic_type, t.topic_vote, t.topic_last_post_id, f.forum_name, f.forum_status, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments, f.auth_download, t.topic_attachment ORDER BY p.post_order, p.post_id ASC
Error #2
Line : 612
SQL : SELECT u.*, s.* FROM (phpbb_sessions s, phpbb_users u) WHERE s.session_id = '45ec18d85ef38479b2bf8a154e2864cb' AND u.user_id = s.session_user_id
Podczas wchodzenia w [Humor] na [Wszystko i Nic]
ikarus
Post autor: ikarus » 25 maja 2010, 15:25
Przy próbie wejścia o 15:22 na objazdy wyskoczyło: Error #1
Line : 215
SQL : SELECT t.*, f.*, p3.post_approve AS topic_approve, p.post_order AS current_post_order, COUNT(p2.post_id) AS prev_posts FROM (phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_posts p3, phpbb_posts p, phpbb_posts p2 ) WHERE p.post_id = 538067 AND t.topic_id = p.topic_id AND p2.topic_id = p.topic_id AND p2.post_id <= 538067 AND p3.post_id = topic_first_post_id AND f.forum_id = t.forum_id GROUP BY p.post_id, t.topic_id, t.topic_title, t.topic_status, t.topic_replies, t.topic_time, t.topic_type, t.topic_vote, t.topic_last_post_id, f.forum_name, f.forum_status, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments, f.auth_download, t.topic_attachment ORDER BY p.post_order, p.post_id ASC
Error #2
Line : 612
SQL : SELECT u.*, s.* FROM (phpbb_sessions s, phpbb_users u) WHERE s.session_id = 'b36d25b6050e76896356abf33975da28' AND u.user_id = s.session_user_id
Ikarus
