Posty i tematy
Moderator: Emyl
5 tematów się wykreskowało :
[ Dodano: |29 Lis 2009|, 2009 09:20 ]
A przy wysłaniu posta pojawia się to:
Could not insert new word matches
DEBUG MODE
SQL Error : 144 Table './wawkom/phpbb_search_wordmatch' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 489024, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('tematów', 'się', 'wykreskowało', 'neutral')
Line : 265
File : functions_search.php
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/
DEBUG MODE
Line : 265
A część moich postów z rana zniknęła.
nie przejmuj się Grzesiu.
moje co jakiś czas znikają (nie tylko w całości ale również w częściach, przez to zostaje wypaczony ich sens) dzięki operatywności niektórych tutejszych bojących się słowa (i jego pochodnych), które Władysław Kopaliński w swoim Słowniku Wyrazów Obcych tak określa:
[– – – –] (Ustawa z 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. nr 20 z 12.08.1981, poz. 99.)).
oczywiście Grzesiu to znikanie jest normalną czynnością tutejszych z powodu regulaminu jaki został przez nich spreparowany - vide pkt.9.
lecz permanentnie zmieniając mi tego posta niestety nie mają odwagi postąpić zgodnie z powyższym punktem regulaminu, brak jest podpisu osoby popełniającej zmianę.
myślę, że owa osoba ma dobrą zabawę, mnie również taka sytuacja bawi.
ps.
domyślam się, że to może być H albo F (albo zupełnie ktoś inny)
ale połączenie w HF to już doprawdy piorunująca dawka trucizny.
ps.
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 491602, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('punktu', 'widzenia', 'pasażerów', '191', 'oprócz', '187', 'powinno', 'kursować', '20', 'min', '517', '10.', 'dojazd', 'Śródmieścia', 'berestecką', 'znacznie', 'się', 'pogorszył', 'pasażerowie', 'zmuszeni', 'podróżować', 'bardzo', 'złych', 'warunkach.', 'ewentualnie', 'pozostawienie', '10', 'dokładnie', 'tyle', 'samo', '517.', 'wówczas', 'pięknie', 'wychodzi', 'takt', 'również', 'drugi', 'kurs', 'wskoczyłoby', 'przemian', 'wcale', 'nie', 'trzeba', 'ciąć', 'utworzyć', 'jak', 'napisałeś', 'ładną', 'koordynację', 'wystarczy', 'poprawić', 'rozkład', 'częstotliwości', 'min.', 'szczególnie', 'w', 'weekendy', 'dla', 'ursusa', 'właśnie', 'relacje', 'jakie', 'zapewnia', 'czy', 'mniej', 'istotne', 'to', 'dwie', 'linie', 'powinny', 'stanowić', 'uzupełnienie', 'podstawowej', 'jeszcze', 'wymyśl', 'z', 'tym', 'zrobić', 'targówku.', 'tam', 'ds', 'jeździć', 'już', 'zupełnie', 'sensu.', '160', 'minut')
Line : 265
Komunikacja miejska w Ursusie. Nie da się zapisać postu...
Przy próbie wejścia: Critical Error!
message_die() was called multiple times.
Error #1
Could not obtain topic information
Line : 215
File : /forum/viewtopic.php
SQL : SELECT t.*, f.*, p3.post_approve AS topic_approve, p.post_order AS current_post_order, COUNT(p2.post_id) AS prev_posts FROM (phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_posts p3, phpbb_posts p, phpbb_posts p2 ) WHERE p.post_id = 497278 AND t.topic_id = p.topic_id AND p2.topic_id = p.topic_id AND p2.post_id <= 497278 AND p3.post_id = topic_first_post_id AND f.forum_id = t.forum_id GROUP BY p.post_id, t.topic_id, t.topic_title, t.topic_status, t.topic_replies, t.topic_time, t.topic_type, t.topic_vote, t.topic_last_post_id, f.forum_name, f.forum_status, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments, f.auth_download, t.topic_attachment ORDER BY p.post_order, p.post_id ASC
SQL message: MySQL server has gone away
Error #2
Error doing DB query userdata row fetch
Line : 612
File : /forum/includes/sessions.php
SQL : SELECT u.*, s.* FROM (phpbb_sessions s, phpbb_users u) WHERE s.session_id = '4f3e80450dbacd08f6fe9baffd521cba' AND u.user_id = s.session_user_id
Please, contact the Administrator. Thank you.
Error #1
Line : 215
Error #2
Line : 612
Pozdrawiam. Szerokiej drogi.
Ikarus
Ikarus
- R-9 Chełmska
Nie mogę wyświetlić nieprzeczytanych. Co odświeżam, to zmieniają się podkreślone numerki.Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '1561888935' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_array) VALUES(1561888935, '0b477dbd46dd79a167d52cbc2722f497', 'a:7:{s:14:"search_results";s:51:"376, 1099, 3047, 3089, 6036, 6218, 6564, 6868, 7324";s:17:"total_match_count";i:9;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:-1;}')
Line : 705
File : search.php
Mam nadzieję, że nie półtora miliarda
