Solbus SM12
Kelly
Post autor: Kelly » 12 lis 2012, 15:10
Ja za to się przejechałem 1204. W miarę ok, zrywny. Na plus nowy sygnał dźwiękowy przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. Niestety chyba nawiew (przy silniku) brzmi jak załączenie się wentylatora w Ikarusie automacie. Po prostu chamski hałas. Ciekawi mnie czemu klimatyzator jest przesunięty w tył zamiast nad rzeźnią.
fluger
Post autor: fluger » 13 lis 2012, 20:06
Widziałem dziś nowego Solbusa na linii 222.
Post autor: primoż » 13 lis 2012, 20:48
fluger pisze:Widziałem dziś nowego Solbusa na linii 222.
Robimy jakieś wypisówki? :-s
fluger
Post autor: fluger » 13 lis 2012, 20:55
Nie porostu już jeżdżą po mieście jakby coś. Są tacy co ciągle się pytają czy nowe wozy ktoś widział czy jeżdżą.
Post autor: ashir » 13 lis 2012, 21:00
Od wypisówek jest stosowny temat w Obserwacjach Brygadowych. ;-)
SG
Post autor: SG » 14 lis 2012, 21:57
Po 18:00 widziany na JPII jakiś Solbus z napisem "Jazda próbna" bez taborowych. W kier Dw.Centralnego.
sajbeer
Post autor: sajbeer » 20 lis 2012, 18:53
Dziś po 18.00 Dwa Solbusy zmierzały JPII do swojego nowego domu. Na wyświetlaczach "Jazda Próbna".
21.12.2012
366+218 :arrow: 013B/28
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685 :arrow: 019B/33 :D :tancze:
mobil one
Post autor: mobil one » 21 lis 2012, 13:40
drapka pisze:przedni mógłby być czytelniejszy
Według mnie te wyświetlacze są czytelne, a na pewno czytelniejsze od tych w Małych Solbusikach ;)
Linia 155: 1966-2011
drapka
Post autor: drapka » 21 lis 2012, 13:47
No to to tak, ale przy solerisach już jest dużo gorzej
Popatrz, jaka franca!
Mae
(Furniszczur)
Post autor: Mae » 29 lis 2012, 19:17
Dzisiaj pierwszy raz się przejechałem Solbusem SM12. Wyświetlacze są trochę niewyraźne. Biegnąc nie mogłem z daleka rozpoznać czy to było 147 czy 117. Nie rozumiem dlaczego nie ma poręczy przy pierwszych drzwiach (przymocowanych do kabiny kierowcy). Jest bardzo przydatna - na przykład starszym osobom łatwiej wsiąść i wysiąść z autobusu trzymając się jej. Przycisk NŻ w pierwszych drzwiach jest bardzo nisko zamocowany. Teraz plusy: silnik nie ma natarczywego dźwięku. Jest dość cichy i nie przeszkadza. Autobus jest w miarę zrywny, i nie zamula ruszając. Sterownik kierowcy jest wyraźny i zawiera dużo informacji na pierwszy rzut oka. Jak będzie z informacją pasażerską - zobaczymy w najbliższych tygodniach. Autobus nie jest zły, ale przydałoby się zmienić kilka rzeczy.
Post autor: primoż » 29 lis 2012, 21:41
Furniszczur pisze:Teraz plusy: silnik nie ma natarczywego dźwięku. Jest dość cichy i nie przeszkadza. Autobus jest w miarę zrywny, i nie zamula ruszając.
Co? Ten silnik jest o wiele głośniejszy niż w solarisach. Solbusa jeszcze nie widać, ale za to już go słychać ;p
bepe
Post autor: bepe » 29 lis 2012, 22:13
W moim subiektynwym odczuciu jednak silniki w solbusach są cichsze.
Mae
(Furniszczur)
Post autor: Mae » 29 lis 2012, 22:17
Możliwe że niedokładnie oceniłem, bo w autobusie był spory, głośny tłumek współpasażerów, a ja jechałem z przodu ;-) . Kiedyś spróbuje go złapać na pętli, i wtedy będę mógł się wsłuchać dokładnie.
Post autor: fraktal » 29 lis 2012, 23:38
Kelly pisze: Niestety chyba nawiew (przy silniku) brzmi jak załączenie się wentylatora w Ikarusie automacie.
Jeżeli to będzie na stałe, to chyba będę wolał gnioty. ](*,) Tego nie da się wytrzymać....
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 30 lis 2012, 17:59
Nie wiem co wam przeszkadza w samym dźwięku silnika. Mruczy przyjemnie, a jak wchodzi na obroty, a wchodzi bardzo chętnie, to wręcz... przemawia, szepce do ucha :) Odejście to cudo ma świetne, chciałbym zobaczyć starcie Solbusa z Mastero na długiej prostej ze startu zatrzymanego, bo nie jestem przekonany, czy Mastero by dało radę Solbusa dojść ;P
Natomiast irytuje mnie jeden drobiazg: głośniki od zapowiedzi są fabrycznie gówniane, czy 1209 jest wyjątkiem? Głośność zapowiedzi optymalna (moim zdaniem powinny być dość głośne), ale głośniki nie dają rady. Charczą i skrzeczą. Na minus również dźwięk otwierania/zamykania drzwi. Po pierwsze: jest irytujący. Po drugie: po jasną cholerę brzęczy, jak drzwi się otwierają? Nie rozumiem również, czemu ten :bluzg: piszczek piszczy również podczas zamykania? Przed zamknięciem - OK, ale w trakcie? No i po trzecie: zamykanie drzwi trwa znacznie dłużej niż w SU. Pewnie kierowcy się połapią, że to reguluje się tak samo, jak w SU, więc niedługo problem powinien zniknąć. Z punktu widzenia kierowcy to dość istotne, bo do złapania zielonego światła po ruszeniu z przystanku z reguły brakuje pojedynczych sekund, więc szkoda je tracić czekając pół dnia aż drzwi się łaskawie zamkną.
