Kącik porad komputerowych
Janeczek
Post autor: Janeczek » 15 maja 2007, 22:41
Ale zgodnie z tym co Ty napisałeś wynikałoby, że na innych komputerach wszystko powinno być OK, a jednak nie jest :-k
Maciek
Post autor: Maciek » 15 maja 2007, 23:23
Janeczek pisze:Ale zgodnie z tym co Ty napisałeś wynikałoby, że na innych komputerach wszystko powinno być OK, a jednak nie jest :-k
O rany fakt, nie doczytałem o tym. Napisałeś, że żaden komp, a ja się skupiłem tylko i wyłącznie jakby problem dotyczył jednego. Może sprzęt jest uszkodzony?
Właśnie jeszcze jedno. Czy na wszystkich komputerach jest zainstalowany ten sam windows?
Spróbuj ściągnąć Knoppixa (liveCD system) i tam próbuj podłączyć swoje mp3. W najnowszej wersji nie trzeba się bawić w montowanie napędów, linux robi to za użytkownika więc to jest dziecinnie proste.
Post autor: TGM » 15 maja 2007, 23:36
Pewnie jakieś lipne sterowniki do urządzenia :P. Kiedyś się męczyłem z jakimś softem od komórki. Po ściągnięciu n aktualizacji wreszcie zaczęło kontaktować :P . Niekiedy każą też instalować oprogramowanie przed podłączeniem urządzenia.
A ja mam inne pytanie: jeśli komp całkowicie padł i po włączeniu jedyną oznaką "życia" jest start wiatraczka od procesora jedynie na dwie sekundy, to winą jest padnięty zasilacz czy płyta główna?
Maciek
Post autor: Maciek » 15 maja 2007, 23:42
TGM pisze:A ja mam inne pytanie: jeśli komp całkowicie padł i po włączeniu jedyną oznaką "życia" jest start wiatraczka od procesora jedynie na dwie sekundy, to winą jest padnięty zasilacz czy płyta główna?
Mnie też raz coś poszło. Po włączeniu komputera na nowo paliła się tylko dioda w obudowie i nic więcej. Jak się później okazało padł zasilacz razem z płytą główną.
W twoim przypadku może być podobnie. Pożycz od kogoś zasilacz i podłącz go. Jak nie ruszy to spotkało cię najgorsze.
Post autor: MeWa » 16 maja 2007, 0:01
maciek8610 pisze:W twoim przypadku może być podobnie. Pożycz od kogoś zasilacz i podłącz go. Jak nie ruszy to spotkało cię najgorsze.
Niekoniecnzie, przyczyn może być wiele - niewydolne wiatraczki, zasilacz itp. ;) Więc nie załamywałbym się ;)
U mnie też tak było, ale za każdym razem inna przyczyna była, teraz praktycznie wnętrze komputera wymienione.
Post autor: TGM » 16 maja 2007, 0:12
Niewydolne wiatraczki :-k :?: A zasilacz jest na tyle "sprytny", żeby wyczuć awarię wiatraczka i odmówić jedynie przez to współpracy? Bo fakt, wiatraczek od zasilacza był już padnięty, ale nie było wcześniej zwisów, temperatura też raczej niezbyt wysoka.
Post autor: MeWa » 16 maja 2007, 0:52
Nie wiem, u mnie raz okazało się, że wiatraczek jest w złą stronę włożony i w związku z tym nie działał jak należy (ale to wyszło dopiero po jakimś czasie), no i nie chciał się włączyć komputer. Innym razem, po wymianie części, wiatraczki okazały się za słabe (też po jakimś czasie wyszło).
Zresztą parę razy miałem tak, że wóczas po paru próbach włączenia komputera, gdy sam się wyłączał, to system padł.
Post autor: SławekM » 16 maja 2007, 12:04
Ja bym stawiał na płytę główną.
Post autor: TGM » 16 maja 2007, 12:17
Pudło. Podłączyłem inny zasilacz. Działa.
hafilip84
Jego Gryząca Albumowość
Post autor: hafilip84 » 21 maja 2007, 12:01
Mam laptopa, którego często podpinam pod zupełnie różne sieci... Zwłaszcza dwie sprawiają mi problem: domowa i zmorkowa... Obie wymagają zupełnie różnych ustawień w zakładce [nazwa połączenia] > [Properties] > [Internet Protocol (TCP/IP)] > [Properties] > [General]. (To tam gdzie ustawia się IP, DNS, maskę podsieci itp.)
Czy macie pomysł jak zrobić automatyczną zmianę tych ustawień w zależności od sieci albo przynajmniej jak utworzyć jakiś plik .bat, .reg albo inny "dwuklikalny" który wyłączyłby odpowiednie połączenie, a potem wznowiłby z nowymi ustawieniami?
Tomasz
Post autor: Tomasz » 21 maja 2007, 19:54
Istnieje coś takiego, jak konfiguracja alternatywna. Zerknij w ustawienia zaawansowane danego połączenia sieciowego.
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 21 maja 2007, 21:22
Nie da rady... Po pierwsze oprócz tych dwóch połączeń których używam bardzo często mam jeszcze kilka używanych rzadziej (uczelnia, inni znajomi)... Po drugie konfiguracja alternatywna na nic się nie przydaje przy twardo wpisanych adresach IP w pierwszym ustawieniu...
Jožin z bažin
Post autor: Jožin z bažin » 21 maja 2007, 21:23
Albo przerzuć się na linuksa i napisz jakiś skrypt, który będzie Ci to zmieniał.
xxx
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 22 maja 2007, 0:17
Niestety odpada... Bardzo bym chciał, ale laptop służy do zbyt wielu windowsowych programów...
hafilip84
Post autor: hafilip84 » 22 maja 2007, 0:54
