Rower...
Post autor: Wiliam » 27 sty 2013, 21:02
To polecam zerknąć na milou.pl albo się przejechać na Wiktorską. Coś sensownego na miasto za niekoniecznie wielkie pieniądze można znaleźć. ;-)
MALIN
Post autor: MALIN » 27 sty 2013, 21:29
Wiliam pisze:To polecam zerknąć na milou.pl
To nie dla mnie... Zbytnio klasyczne te rowery (-(
Post autor: Wiliam » 27 sty 2013, 21:43
Na miasto w sam raz. Lżejsze, szybsze i wygodniejsze. ;-)
MALIN
Post autor: MALIN » 27 sty 2013, 21:56
Tylko,że ja poruszam się bardziej po leśnych terenach ;) Niby utwardzone, ale amortyzatory się przydają
Aligator
Post autor: Aligator » 23 mar 2013, 23:33
Duma raczej młodzieńcza, niż męska :p
"Trzeba być prawdziwym mężczyzną by nosić rajtuzy" (znaczy się kalesony).
A poważniej. Nie narzekać, i zakładać, jak załatwisz stawy kolanowe (i ogólnie jakiekolwiek) to życzę powodzenia na kolejnych 50 lat... (-X
Wiem co mówię bo kontuzja kolana (ironia właśnie rowerowa)praktycznie wyeliminowała mnie ze sportów np. biegowych.
Czy warto lepiej jest kupić rower w całości, czy może poskładać samemu ?
Rower składany samodzielnie prawie zawsze będzie korzystniej skonfigurowany od kupionego w sklepie. Generalnie za tę samą cenę będzie miał lepszy osprzęt.
Jest tylko jedno duże "ale".
Czy jesteś w stanie rower złożyć?
Do tego potrzebujesz narzędzi i wiedzy na temat kompatybilności poszczególnych podzespołów (np. suporty mają różną długość ramion a przy źle założonym/dobranym suporcie nie wyregulujesz napędu lub wręcz go nie zamontujesz korby bo okaże się, że suport ma za krótkie ramiona/inny typ mocowania).
Montaż roweru to wbrew pozorom skomplikowana sprawa (zwłaszcza że poszczególni producenci osprzętu bardzo często mają wygrzane na to by tworzyć jakieś "standardy" - np. Shimano ma wszystko pod obwarowany patentami "standard shimano", własne rozwiązania napędu, zamki centerlock i temu podobne) i śrubokrętem tego nie zrobisz.
Pytanie jeszcze co uznasz za amortyzaor ;)
Fakt amortyzacja się przydaje ale z drugiej strony "amortyzator" za 100 pln to rurki z elastometrem w środku i o jakiejś większej amortyzacji ciężko tu mówić.
"Spóźniony pociąg przyspieszony relacji xyz, przyjedzie z opóźnieniem ok. 25 minut. Opóźnienie może ulec powiększe... zmianie"
Post autor: Wolfchen » 23 mar 2013, 23:53
Aligator pisze:"Trzeba być prawdziwym mężczyzną by nosić rajtuzy" (znaczy się kalesony).
Chłopie, mnie trzeba by było zmuszać maczetą, żebym założył jakiekolwiek kalesony - chroniczna awersja do czegokolwiek przylegającego do nóg. :term:
Ale i na to jest rozwiązanie - pod portki "wierzchnie" (zwykle standardowe BDU, względnie od munduru) zakładam po prostu polarowe dresy. Cieplutko i miło, a dyskomfortu brak.
MALIN
Post autor: MALIN » 24 mar 2013, 2:23
Aligator pisze:Czy jesteś w stanie rower złożyć?
Tego się domyślałem... Niestety sprawy de facto techniczne u mnie mają niski poziom #-o , teraz się zastanawiam nad a'la motorynką z silniczkiem,ale takim który jest napędzany za pomocą "pedałowania" :D
Post autor: Glonojad » 24 mar 2013, 7:55
Wolfchen pisze: Ale i na to jest rozwiązanie - pod portki "wierzchnie" (zwykle standardowe BDU, względnie od munduru) zakładam po prostu polarowe dresy. Cieplutko i miło, a dyskomfortu brak.
A to w wojsku tak wolno? :shock:
Post autor: Wolfchen » 24 mar 2013, 15:00
Glonojad pisze:A to w wojsku tak wolno?
Pisałem o ubiorze cywilnym lub mundurze wyjściowym :P
Cóż, jakie wióry wpychasz pod mundur, to już Twoja sprawa (z wierzchu nie mogą być widoczne), najwyżej masz potem problem z tym, że Ci przemokły ;)
Post autor: Glonojad » 24 mar 2013, 15:23
Myślałem, że bielizna też jest przydziałowo-formalna :p
Post autor: Bastian » 24 mar 2013, 16:01
Glonojad pisze:Myślałem, że bielizna też jest przydziałowo-formalna :p
Wyobrażasz sobie przegląd? :>
Post autor: Wolfchen » 24 mar 2013, 16:20
W postaci ekwiwalentu pieniężnego, czasy zsw przeminęły.
Zresztą, gdybym miał wyłącznie w przydziałowym umundurowaniu trzymać wartę, to bym chyba zimą był w postaci kostki lodu.
Bastian pisze:Wyobrażasz sobie przegląd? :>
Kiedyś się zdarzało :p
Aligator
Post autor: Aligator » 25 mar 2013, 19:58
Też kiedyś miałęm. Zmieniło się to gdy miałem konieczność "wietrzyć się" przy -15 :)
Generalnie pal licho co zakłądasz, byleby ochronić stawy przed wyziębieniem bo jeden raz wystarczy żeby spaskudzić człowiekowi życie.
MALIN
Post autor: MALIN » 25 mar 2013, 20:08
Ja dziś ruszyłem rowerem do lasu. Minus taki,że mimo wydeptanej ścieżki to strasznie rower podskakuje ,ale jest na to sposób. Dzięki zapalonym narciarzom,którzy wędrują dzielnie na biegówkach wyrobili doskonałą trasę,wystarczy tylko odpowiednio wpasować się kołem i trzymać się tej koleiny.
A poczuć się można prawie jak maszynista pociągu... Gorzej jak wypadniesz z toru :D
MALIN
Post autor: MALIN » 31 mar 2013, 22:01
Co jest lepsze:
hamulce typu V-brake, czy tarczowe ?
