Zmiany obsługowe - wrzesień 2009
Post autor: JacekM » 31 sie 2009, 9:40
Zwiększenie planu
[ Dodano: Pon 31 Sie, 2009 ]
alojzy pisze:czy na E-2 zostaje w jakiejś postaci Ostrobramska
4d
rubens
Zbanowany
Post autor: rubens » 31 sie 2009, 11:20
pawcio pisze:102 żegna się z Ostrobramską – cały jej udział przechodzi do ITS; zostaje jedynie wieczorny epizod pod postacią BWL89 łączonego z N24 (w pt i sb przegub);
Skąd taki projekt?
Dlaczego na 102 nie może wejść w całości PKS GM+przejąć brygady ze 141 od ITSu, natomiast ten w zamian przejałby w całości brygady od PKS GM np: na 144. Gdzie tkwi problemos?
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 31 sie 2009, 11:50
PKS jako najsłabszy przewoźnik powinien zniknąć z (przynajmniej) kursów skróconych 120. Nie raz dochodziło do sytuacji, gdy opieszali kierowcy 014 brygady (PKSu) mieli po -7 do -10 w plecy i jadąc nadal tempem 30km/h tylko je powiększali, zawracając na Bródnie spotykali się z brygadą ITSu jadącą spowrotem według rozkładu z Olesina, wskutek czego najpierw powstawała dziura 20 minutowa, a potem jechały dwa wozy w stadzie. Na tej linii, której trzymanie się rozkładu jest szczególnie istotne, ze względu na konieczność wpasowywania się kursów skróconych i w normalne, nie powinien jeździć przewoźnik, który lekceważy rozkład. Dlatego proponuję np. oddać 07/135 PKSowi, a "Stalowej" 014/120, a najlepiej także 2 i 6/120. Regularność kursowania autobusów z pewnością poprawiłaby się.
drapka
Post autor: drapka » 31 sie 2009, 11:55
ZaciszaniN pisze:PKS jako najsłabszy przewoźnik powinien zniknąć z (przynajmniej) kursów skróconych 120. Nie raz dochodziło do sytuacji, gdy opieszali kierowcy 014 brygady (PKSu) mieli po -7 do -10 w plecy i jadąc nadal tempem 30km/h tylko je powiększali
E tam. Kiedyś Grodzio pokazywał co potrafi, jak jeszcze lewarami jeździł. Teraz śmiga lepiej od woroniczańskich SU15:)
Popatrz, jaka franca!
Lukasz436
Post autor: Lukasz436 » 31 sie 2009, 12:26
Dokładnie tak - teraz jedynie co w PKS-ie wkurza to klima która jest zazwyczaj wyłączona.
mariow
Post autor: mariow » 31 sie 2009, 14:39
Emdegger pisze:podstawy komunikacyjnej na Ostrobramskiej absolutnie nie upatruję w 182,
czemu?
PURA VIDA!
tadeo
Post autor: tadeo » 31 sie 2009, 14:52
JacekM pisze:btw, czy komuś się poprawia od wrzesnia? :) bo tną 406, nie wzmacnia się dostrzegalnie 186, widzę że tam Emdeggerowi też popsuto :D
oczywiście, że tak.
zyskuje Józefosław - 739 i Chotomów - 806.
Post autor: TGM » 31 sie 2009, 18:31
Niby 422 miało być identyczne w DP jak 522 ale będzie ~95% niskich... Czyżby neoplany i inne 15 czy może jednak same 18?
Emdegger
Post autor: Emdegger » 31 sie 2009, 18:55
mariow pisze:
czemu?
1/3 obsługi całego ciągu w tym bez najważniejszego węzła przesiadkowego w okolicy wraz niedogodnymi przesiadkami przy Politechnice są wystarczającym powodem. To tak jakbyś chciał komunikację na ciągu Al. Krakowska - Grójecka oprzeć na 25. Ja chcę siekiery szczytowej, międzyszczytowej oraz świątecznej (5-10-10), tak jak było projekcie wawerskim z jotką. A 182 nią nie będzie, co najwyżej można wzmocnić linię do dobrego poziomu i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla mieszkańców Ostrobramskiej (acz wątpię, czy Łukowska 182 odda). I nie żartujmy, co 6 minut 523, co 3 (hahah) 182 (siekierą ;)) co 3 to na Wawelskiej nadpodaż gigant. 182 ponadto nie daje szansy na rozwiązanie kwestii linii Zapłowieckich oraz pseudopośpiechów na trasie nie zlikwiduje (może zdejmie co najwyżej 523 z Międzynarodowej, ale co mi po tym, skoro 523 z Ostrobramską nie ma nic wspólnego), 502, 514 i 520, co boli szczególnie ze względu na systemowe możliwości tej linii, nadal będą spowolnione. Być może docelowo układ ostrobramski powinien się opierać na trójce 182, 520, 525 (jedynej tak naprawdę doskonałej linii bez skazy) + linia międzypraska, ale jeśli te dwie pięćsetki miałyby stracić na rzecz 182 to oprotestuję to gdzie się da, a jak mi jakiś Jaś popierający takie zmianu stanie przed oczami, to zrobię z niego Małgosię ;)
A 125 co 5 minut w Międzylesiu to stanowczo za dużo. Po skróceniu mieszkańcy Międzylesia powinni dostać 125 i 525 co 10 i wreszcie skoordynowane. Koordynacja z 520 z racji jej szkieletyzowania, które mam nadzieję jeszcze nie zostało zakończone, jest w tej sytuacji bez znaczenia. A Międzylesie długo na w/w koordynację czeka.
[ Dodano: |31 Sie 2009|, 2009 18:59 ]
TGM pisze:Niby 422 miało być identyczne w DP jak 522 ale będzie ~95% niskich... Czyżby neoplany i inne 15 czy może jednak same 18?
To na razie, później będą solówki :term:
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 31 sie 2009, 19:20
drapka pisze:E tam. Kiedyś Grodzio pokazywał co potrafi, jak jeszcze lewarami jeździł. Teraz śmiga lepiej od woroniczańskich SU15:)
Mówie, co jest na 120, a kierowcy tej linii jeżdżą notorycznie opóxnieni, przez co psuje się takt 10 minutowy w korelacji z ITSem, który punktualnie potrafi jeździć. Może na Ursynowie jest inaczej - nie kwestionuję tego.
tadeo pisze:zyskuje Józefosław - 739 i Chotomów - 806.
Chotomów szczególnie 8-(
Jeden wysoki dodatek popołudniowy z R-6, 3 niskie całki bez zakazu z R-7 i 4 niskie całki z R-11.
michał1984
Post autor: michał1984 » 31 sie 2009, 20:10
Ciekaw jestem czy od jutra wraca BWL 62 :arrow: 734+156??
maciek.dab859
Post autor: maciek.dab859 » 31 sie 2009, 20:12
Wraca :dance:
michał1984
Post autor: michał1984 » 31 sie 2009, 20:20
Aha a bwl 58 :arrow: 156+N46 zostaje?
maciek.dab859
Post autor: maciek.dab859 » 31 sie 2009, 20:28
Tak - bo do czego przykleisz ten kurs na N46 :?:
NR
(tygrys)
Post autor: NR » 31 sie 2009, 23:21
Czy wariantowe kursy linii 517 po półkursie URSUS NIEDŹWIADEK -> PL ZAWISZY zjeżdżają na zakład ?
