[ Dodano: |8 Wrz 2012|, 2012 20:56 ]
że kto?fik pisze: Bekaesie
No i?TGM pisze:Od psychiatryka niecałe trzysta metrów. Bez świateł. Przy ZUSie mamy przy np. przesiadce 168 w 180 Wilanów ponad trzysta i pierdyliard minut straty na światłach . Wszystko w ramach jednego ZP.Glonojad pisze:Zwłaszcza z 519/E-2, które tam nie maja przystanku..
Ci to prędzej jadą do Królowej Marysieńki,niż mieliby specjalnie wysiadać na "Instytut Neurologii" i popylać na przystanek do 217 itp. Wyjątkiem rzeczywiście mogą stanowić pacjenci z tego instytutu,ale rano jednak to mieszkańcy pobliskich blokowisk.yavorius pisze:Oj niekoniecznie, bo na tym przystanku z kolei wsiadają ci z 130/519/E2, jadący do MW.
I że to niby jest wygodna przesiadka?!yavorius pisze: Ja wysiada(łe)m na przystanku Instytut Neurologii i szedłem z buta do przystanku Sobieskiego. Więc... No wiesz.
Dłuższy tabor niekoniecznie - są jeszcze rezerwy w częstotliwości. Pamiętaj, że ten dłuższy tabor musisz jeszcze eksploatować wieczorami czy o poranku.Wolfchen pisze:I dłuższy tabor. Zresztą, obecne funkcjonowanie linii 217 pozostawia wiele do życzenia.Glonojad pisze:Tylko można by międzyszczyt na 217 co 12 zrobić skoro 422 już nie ma.
To jest utrudnienie, ale można częściowo wydłużyć tabor, dając jakiś maraton - a wtedy i częstotliwość idzie w górę.Glonojad pisze:Pamiętaj, że ten dłuższy tabor musisz jeszcze eksploatować wieczorami czy o poranku.
Polemizowałbym, czestotliwość jest rozwalana przez korki.Glonojad pisze:Dłuższy tabor niekoniecznie - są jeszcze rezerwy w częstotliwości.
Przy obecnym systemie (jedna stawka dla całego MZA) taniej jest puścić SU18 niż dwa SU12. Popatrz na 139 w weekendy sezonowe.Glonojad pisze:Dłuższy tabor niekoniecznie - są jeszcze rezerwy w częstotliwości. Pamiętaj, że ten dłuższy tabor musisz jeszcze eksploatować wieczorami czy o poranku.
