Informacja w Swingach i Jazzach
Post autor: Stary Pingwin » 12 lut 2013, 10:21
Tak to działa od początku.
[ Dodano: |12 Lut 2013|, 2013 10:24 ]
Lepszy jest system w zmodernizowanych akwariach z R3- duże wyświetlacze, informuje o końcu trasy i na kwadratach wyswietla "zjazd do zajezdni".
marcin3001
Post autor: marcin3001 » 12 lut 2013, 10:24
Poza tym ktoś uparcie nie myśli i zamiast zrobić tak, żeby ostatni przystanek dla pasażerów był ostatnim wgranym w trasę, często wgrany jest także przystanek do którego tramwaj dojeżdża już bez pasażerów (patrz dwa razy przystanek M. Marymont dla 37). Przez to tekst "Koniec trasy" na wyświetlaczu zamiast pojawić się po odjeździe z przedostatniego obsługiwanego przystanku, pojawia się kiedy tramwaj jest już na pętli.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 12 lut 2013, 10:26
To nie jest kwestia bezmyślności. Jakoś Macrosystem umie rozróżnić przystanek, na którym lud ma wysiąść od ostatniego w ogóle. I kiedy lud ma wysiąść, to Knapik informuje, że koniec trasy i prosimy o opuszczenie pojazdu. Te przezajebiaszcze Swingi tego nie umieją? To co umieją? Zjazdy w negatywie - nie da się. Zapowiedź, że kurs skrócony - nie da się. Zapowiedź, że koniec trasy - też się nie da? A za chwilę przyjdzie MisiekK i stwierdzi, że informacja jest OK, tylko to ludzie są kretynami ;P
marcin3001
Post autor: marcin3001 » 12 lut 2013, 10:32
Szeregowy_Równoległy pisze:To nie jest kwestia bezmyślności.
Trochę jest, jeśli system czegoś nie umie to trzeba go wykiwać żeby wyszło to co chcemy uzyskać. Wystarczy obciąć ostatni przystanek tu gdzie trzeba i już mamy poprawne wyświetlanie końca trasy. Wystarczy zmienić nazwę przystanku 'ZET Wola' na 'Zjazd do zajezdni Wola' i już zjazdy wyświetlają się poprawnie. Wystarczy chwilę nad tym posiedzieć.
Oczywiście można też wymienić oprogramowanie wyświetlaczy, ale na to już nie liczę...
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 12 lut 2013, 10:37
Nie, bo skutki będą takie, jak w Mercedesach na 188: 188 Terminal Autobusowy. Czyli informacja przestanie informować. BTW: To Swing nie umie wyświetlać przystanku inaczej, niż przystanek się nazywa? Macrosystem umie wyświetlić przystanek pod inną nazwą, zachowując nazwę właściwą. Np. można zmienić nazwę Muranowskiej na "tu mieszka Szeregowy", ale tylko na wyświetlaczach, bez zmiany nazwy przystanku u kierowcy, a tym samym bez problemów z czymkolwiek. To co umie ta informacja w Swingach?
Post autor: pawcio » 12 lut 2013, 10:45
Szeregowy_Równoległy pisze:To co umie ta informacja w Swingach?
Sama technologia umie pewnie wiele. Ale wydaje mi się, że przyjęto założenie, że informacja idzie żywcem z plików przekazanych przez organizatora. I dlatego w delfinach masz "Osiedle Górczewska" w dwóch wierszach, a w Swingach masz "Os.Górczewska" latające po wyświetlaczu.
marcin3001
Post autor: marcin3001 » 12 lut 2013, 10:54
Szeregowy_Równoległy pisze:Nie, bo skutki będą takie, jak w Mercedesach na 188: 188 Terminal Autobusowy. Czyli informacja przestanie informować.
Lotnisko to odosobniony przypadek, przystanki w krańcowych zespołach tramwajowych mają jedną nazwę, wystarczy obciąć ostatni tam gdzie trzeba i informacja będzie informować.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 12 lut 2013, 11:11
Skoro nie umie na przedostatnim przystanku wyświetlić końca trasy i okrasić wyświetlania zapowiedzią, że wypad z wozu, to ktoś, kto to zamawiał powinien dostać po pupie. Ewentualnie następnym razem skonsultować się z kimś, kto ma pojęcie o tym, jak taki system powinien działać i co powinien oferować. Za dużo z Macrosystemem jeżdżę. Bo Macrosystem to wszystko umie, nawet kombinowano, żeby między przystankami dla wysiadających, a tymi dla wsiadających, pokazywał PT. Gdyby nie spieprzony metraż między przystankami, pewnie by się udało, a tak zrezygnowano z pomysłu i została tylko zapowiedź, że koniec. BTW: Swing sam kierunku na krańcu nie zmienia? Trzeba ręcznie?
Post autor: Stary Pingwin » 12 lut 2013, 11:24
Normalnie kierunek zmienia sam, nie umie tego na 17/37.
Post autor: MisiekK » 12 lut 2013, 12:53
Szeregowy_Równoległy pisze:Skoro nie umie na przedostatnim przystanku wyświetlić końca trasy i okrasić wyświetlania zapowiedzią, że wypad z wozu, to ktoś, kto to zamawiał powinien dostać po pupie.
I tak i nie. Ale spokojnie - kropla drąży skałę.
Post autor: Walas » 12 lut 2013, 15:14
pawcio pisze:I dlatego w delfinach masz "Osiedle Górczewska" w dwóch wierszach, a w Swingach masz "Os.Górczewska" latające po wyświetlaczu.
W SWINGach to powinni wreszcie zrobić właśnie porządek z tymi krańcami latającymi po wyświetlaczu, bo np.Nowe Bemowo dało się zrobić w 2 linijkach a jeszcze nie tak dawno też pływało. W 2 linijkach w SWINGach powinni zrobić krańce: P+R AL. KRAKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA i jeszcze jakieś.
Tyrystor
Post autor: Tyrystor » 12 lut 2013, 15:15
MisiekK pisze:
Do tej pory kropla jedynie wydrążyła poprawienie literówki nad koralami "NASTEPNY PRZYSTANEK", i tyle dla pasażerów się poprawiło. Jeśli w takim tempie będą szły poprawki, to prędzej zobaczę Swinga z kompletem dech bez wyświetlaczy, albo zaczną je kasować.
Nadal w Swingach nie ma:
- dzielnic na koralach
- na liniach na Os. Górczewska ulica powstańców Śląskich wewnątrz jest zastępowana ulicą Czumy (gdy tramwaj jedzie z Górczewskiej) lub Synów Pułku (gdy tramwaj jedzie na Górczewską). O dziwo na zewnątrz tego kwiatka nie ma.
- spisu ulic pod sufitem zamiast nigdy nie dojeżdżającego do końca spisu przystanków
- kursów zjazdowych zrobionych jak trzeba...
Dlaczego wszędzie indziej się da? Nawet w MZA część tych braków NovaMedia poprawiła. Mamy dwie firmy o tej samej nazwie, że w autobusach dasie, a w tramwajach niedasie?
Post autor: MisiekK » 12 lut 2013, 16:56
Tyrystor pisze:- dzielnic na koralach
Nie są obowiązkowe.
Tyrystor pisze:- na liniach na Os. Górczewska ulica powstańców Śląskich wewnątrz jest zastępowana ulicą Czumy (gdy tramwaj jedzie z Górczewskiej) lub Synów Pułku (gdy tramwaj jedzie na Górczewską). O dziwo na zewnątrz tego kwiatka nie ma.
Pierwszy raz o tym czytam... Do sprawdzenia.
Tyrystor pisze:- spisu ulic pod sufitem zamiast nigdy nie dojeżdżającego do końca spisu przystanków
Nie jest obowiązkowy.
Tyrystor pisze:- kursów zjazdowych zrobionych jak trzeba...
Wyświetlanie jest zgodne z rozkładem służbowym - to przyszło - to się wyświetliło....
Tyrystor pisze:Nawet w MZA część tych braków NovaMedia poprawiła.
Dobre słowo - 'część' :)
Tyrystor pisze:Mamy dwie firmy o tej samej nazwie, że w autobusach dasie, a w tramwajach niedasie?
Sprawa jest bardziej złożona bo jest więcej stron. Będzie dobrze.
Post autor: MeWa » 12 lut 2013, 19:11
MisiekK pisze:
To potwierdzam - widziałem dziwne ulice w wykazie na Górczewską
Post autor: Bastian » 12 lut 2013, 20:31
MisiekK pisze:Pierwszy raz o tym czytam...
Pisałem prawie miesiąc temu w tymże wątku...
viewtopic.php?p=823913#823913
