Nic dziwnego. Te 2 wagony są przygotowane do jazdy samodzielnej i w składzie w zależności od potrzeb zajezdni.
gfedorynski
Nie wiem, co konkretnie na Boernerowie wyrabiają, ale cały dzień duża ekipa grzebie w skrzynkach, a przed chwilą podobno dwa tramwaje na raz na pętli były widziane, co jest wydarzeniem z kategorii grubych.
Cudna sygnalizacja mijankowa...gfedorynski pisze: ↑05 paź 2023, 16:19Nie wiem, co konkretnie na Boernerowie wyrabiają, ale cały dzień duża ekipa grzebie w skrzynkach, a przed chwilą podobno dwa tramwaje na raz na pętli były widziane, co jest wydarzeniem z kategorii grubych.
Stałaby się jakaś tragedia (może poza dodatkowym nakładem finansowym) gdyby do końca trasy zbudować drugi tor? Ewentualnie zostawić jednotor między Starym Bemowem a Borneo na pamiątkę dla potomnych na pamiątkę, bo chyba z takim krótkim odcinkiem to już powinno być małe piwo? Bo obecne rozwiązanie to ani nie jest wydajne, z funkcjonalnością też cały czas jest problem. Jedyny argument to chyba to, że jest nieco klimatycznie, ale dla motorniczych i pasażerów stamtąd to mam wrażenie, że nic po tej klimatyczności.
A jest miejsce (w sensie własności działek) i potrzeba zwiększania ilości pojazdów? Wg mnie 2 x nie, a budowanie dla kosztownego wywłaszczania i samego budowania nie ma sensu.
Bloki po zachodniej stronie są dosyć daleko od torowiska. Tam nie ma jakiejś rezerwy pod drugą jezdnię? Biorąc pod uwagę, że między torem tramwajowym a zabudowaniami są parkingi lub drzewa, to byłoby to prawdopodobne
Raczej rozbudowa pod obecną ilość pojazdów i nie dla samego budowania, tylko dla poprawy przepustowości i bezpieczeństwa. Problemy z jednotorem i sygnalizacją powodują, że co jakiś czas z tego powodu 20 jest skracana do Koła, co nie jest korzystne dla przewidywalności oferty. Awarie sterowania też są niebezpieczne, bo to nic przyjemnego, jeśli na jednym torze spotkają się dwa tramwaje jadące w przeciwnych kierunkach. A zdaje się, że bodaj od 2011 roku są to bardzo podobne problemyMisiekK pisze:(...)i potrzeba zwiększania ilości pojazdów? Wg mnie 2 x nie, a budowanie dla kosztownego wywłaszczania i samego budowania nie ma sensu.
Dlatego tam i tak powinny jeździć dwukierunki, najlepiej do Daszyńskiego. W każdym momencie na jednotorze można by zawrócić.
Jednym zawrocisz, kolejnym nie wjedziesz. Tam są dość czułe czujniki blokujące ruch. Ponoć wózek złomiarza potrafił ją zablokować.
Znaczy się, wózek złomiarza zablokuje trasę, ale już drugi tramwaj wjeżdżający na ten sam odcinek nie? To jakaś radziecka technologia?
Drugi nie ma prawa wjechać. Sygnalizacja mu nie pozwoli.
O ile to aktualne.
Które niekoniecznie mogą być dostępne, bo jak są użytkowane przez MON, a nie Biuro Mienia m. st. Warszawy są nie do ugryzienia.
Brak sterowania mijankowego od razu wycina zasilanie napięciem trakcyjnym. Wyjątkiem są godziny nocne - 0.30 - 4.00, gdzie zasilanie jest utrzymane pomimo planowego wyłączenia sygnalizacji mijanek.
Nawet jeśli kiedykolwiek to nastąpi, to przełoży się to na ruch samochodowy, a nie wydłużenie linii tramwajowej.
W tej chwili już chyba nie, bo po modernizacji zmienione zostały pętle indukcyjne rejestrujące tramwaj, ale przed wcześniej było to możliwe.
Ile krótkich Hyundaiów już ma dopuszczenie i może kursować/kursuje liniowo?
Na pewno 4014 i 4015 (na 6). Jeszcze jakieś?
- ZielonyJamnik
