Post autor: Autobus Czerwon » 26 sie 2024, 3:00
Od kiedy to na Centralnym jest miejsce na dłuższe postoje :-k
Post autor: pawcio » 26 sie 2024, 6:08
Odkąd nie ma 501 a 525 się przeniosło na lewy peron.
Post autor: primoż » 26 sie 2024, 15:36
525 to się chyba wyprowadziło na peron bliżej Złotych Tarasów jak 109 wydłużono do Torwaru? A wcześniej 109 dojechało na Legię niż zawieszono 501?
Post autor: pawcio » 26 sie 2024, 15:44
Tak, 525 się przeprowadziło jakiś czas temu.
Post autor: TGM » 26 sie 2024, 16:00
Dziś rano trafiła się taka "markiza". 519 otoczone z tyłu i przodu przez dwa 522. Oczywiście pierwszy wóz zatłoczony. We wrześniu będzie wesoło. Super pomysł ze skróceniem postojów 522 w Wilanowie.
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 26 sie 2024, 16:44
Zapewne minimalizacja postojów w Wilanowie jest związana ze zmianą organizacji ruchu przy Sarmackiej.
Post autor: TGM » 26 sie 2024, 17:07
Zapewne jest to całkowicie bez sensu jeśli Sarmacka urywa się po niecałych 500 metrach. Taki ruch niby duży, że trzeba przystanek techniczny wywalać by prawoskręt był odpowiednio długi?
Post autor: primoż » 26 sie 2024, 17:12
Ten prawoskręt jest też pasem do jazdy prosto. Niemniej zastanawiam się, czy na te, teoretycznie, dwa-trzy miesiące nie dało rady zrobić gdzieś tymczasowego postoju dla 522 :-k
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 26 sie 2024, 17:14
TGM pisze:
26 sie 2024, 17:07
Zapewne skończyła się tymczasowa organizacja ruchu która trwała latami, a w nowej tej docelowej nie było już miejsca na postój wzdłuż Branickiego, przed Sarmacką.
Post autor: TGM » 26 sie 2024, 17:15
A może po prostu wystarczyłoby aby ktoś z ZTMu poprosił kogoś z ZDMu o przesunięcie terminu zmiany organizacji ruchu.
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 26 sie 2024, 17:21
ZDM mógł się nawet zgodzić ale Biuro decydowało.
HubAN
Post autor: HubAN » 26 sie 2024, 17:35
primoż pisze:
26 sie 2024, 17:12
Można jeszcze odkopać Powsinek, zanim trafi tam ewentualne 131 lub 217.
Post autor: primoż » 26 sie 2024, 17:52
Na tej pętli przy Uprawnej to da radę wykręcić czymś dłuższym niż Alpino? Już nie mówiąc o tym, że pod takie wydłużenie potrzeba byłoby dodatkowych brygad, a i wątpię, żeby tłumy korzystały na końcówce do Powsinka.
Olek007
Post autor: Olek007 » 26 sie 2024, 22:45
Przecież to pelnoprawna pętla i na upartego mogą się zmieścić nawet ze dwa przeguby.
Matt Cubis
Post autor: Matt Cubis » 27 sie 2024, 7:42
Krzysiek_S pisze:
26 sie 2024, 17:21
Biuro nie decyduje o terminie wdrożenia organizacji ruchu.
