Małe modernizacje tramwajowe
Post autor: person » 13 paź 2015, 9:57
Flash8222 pisze:Tam ograniczenie powinno po prostu zniknąć, tak samo w dołku pomiędzy Żeromskiego i Podleśną, ale dopiero w momencie uruchomienia skrzyżowania z sygnalizacją.
Czemu w dołku miałoby zniknąć dopiero przy okazji sygnalizacji, skoro obecnie nie ma tam skrzyżowania? Zabłocińska jest ślepa.
Post autor: Flash8222 » 13 paź 2015, 9:59
Prawdę mówiąc to tego ograniczenia przez moment nie było gdy przywrócono we wrześniu ruch na Marymonckiej.
Jacek Z.
Post autor: Jacek Z. » 14 paź 2015, 14:49
Jacek Z. pisze:Na wjeździe w obręb przystanku Okopowa 08 (z kierunku od strony Muzeum Powstania Warszawskiego i Zajezdni Płocka) widziałem wczoraj wieczorem usunięty beton wokół rozjazdów.
Ta sama operacja wykonana na wschodnim wjeździe w obręb przystanków Zajezdnia Wola. Będzie podgrzewanie rozjazdów?
Post autor: Glonojad » 14 paź 2015, 20:29
Autobus Czerwon pisze:Bardzo cieszy taka nowa super inicjatywa, ale jak rozumiem przeloty pozostają bez zmian w dzień? :)
Sądzę, że wątpię, bo już teraz potrafią się motorowi wlec grubo poniżej ograniczenia...
Jacek Z. pisze:
Ogrzewanie na mieście to jest już chyba wszędzie, gdzie trzeba. Raczej wymiana zużytych elementów.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 14 paź 2015, 22:48
Glonojad pisze:
Bo inaczej będą na plusie. Z jednej strony to irytuje, z drugiej: jest gdzie cokolwiek nadgonić. Bo w tym mieście są tylko opcje skrajne: albo rozkłady są rozwleczone (na przykład 1 albo, powiedzmy, 9 i 24 między Wiatrakiem a Gocławkiem), albo są ścięte do granic przyzwoitości (np. 20 między Kołem a lasem). Tylko że korekty wyglądają w ten sposób, że siada jakiś oszołom i chlasta gdzie popadnie, zabiera brygadę, bo przecież odzyskał i okazuje się, że już nie ma nadmiaru czasu, nie ma gdzie czegokolwiek nadrobić, nie ma postojów, nie ma, kurde, niczego. Bo trzeba mieć synapsy o przewodności cementu żeby na takiej 10, cisnącej przez całe miasto, jeżdżącej przez Centralny czy irytującą Puławską zaproponować trzy kolejne postoje o maksymalnej długości 7 minut. W szczycie.
drobert
Post autor: drobert » 15 paź 2015, 1:36
Albo np. postoje 3 minuty w szczycie na 35 na Bemowie, gdzie zazwyczaj przyjeżdża się po odjeździe a w planie jest jeszcze zameldowanie się. Takich kwiatków jest oczywiście więcej.
Post autor: pawcio » 15 paź 2015, 5:59
Układacz rozkładów nie wie kiedy będą meldowania motorniczych bo on robiąc rozkład nie zna przysięgi układu służb.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 15 paź 2015, 9:59
Nawet jeśli nie ma konieczności meldowania, to takie postoje są dość pocieszne. Pójście do toalety na takim Nowym Bemowie zajmuje więcej niż 3 minuty (ja po skorzystaniu z toalety myję ręce, taka moja fanaberia), a opóźniony odjazd z krańca to znowu problem z punktualnością. A nie jest chyba niczym dziwnym, że ktoś po trwającym ponad godzinę półkursie może chcieć skorzystać z toalety po dojeździe na kraniec, a nie po kolejnym trwającym ponad godzinę półkursie. A o ile utrudnienia czy ograniczenia prędkości są jeszcze jakoś usprawiedliwiane i na punktualność nie wpływają, to odrealnienie układacza rozkładów, niestety, uwzględniane nie jest. Bo układanie rozkładu w taki sposób, że nawet przy punktualnej jeździe niekoniecznie ma się czas iść do łazienki to jest kpina.
Post autor: Flash8222 » 15 paź 2015, 10:13
Na Wołoskiej już jest przygotowywane miejsce na przelotkę przed przystankiem Woronicza (kierunek Centrum) i tym sposobem pierwszy raz przelotka będzie obsługiwana w ruchu liniowym z pasażerami i zarazem drzwi będą się otwierać z lewej strony ;)
Post autor: pawcio » 15 paź 2015, 10:57
Chyba jednak nie. Mają być przystanki tymczasowe.
Post autor: Flash8222 » 15 paź 2015, 10:59
Całkowicie bez sensu :D A jest jakiś powód dlaczego nie można w ten sposób to rozwiązać?
