III linia metra i kolejne - koncepcje rozwoju sieci metra
Matt Cubis
Post autor: Matt Cubis » 11 wrz 2023, 7:46
primoż pisze: ↑
10 wrz 2023, 18:57
Ja to bym chciał, żeby ktoś przeanalizował, czy to M4, chodzi mi o część centralną, nie powinno być budowane jako ta kolejowa średnica NS, którą to ma budować PKP PLK. Ten odcinek w sam raz pasuje na to, żeby zbudować linię kolejową od linii radomskiej (od okolic ZiW) , potem po trasie planowanego M4 pod Rakowcem, Grójecką, Towarową, Okopową, Towarową i wylotem łączącym się z linią obwodową. Pozwoliłoby to na odciążenie budżetu miasta (gros kosztów pokrywa budżet centralny, jak przy budowie tunelu linii średnicowej w Łodzi).
Początkowo M4 miało iść pod al. Jana Pawła II, ale po pomyśle PLK z nową średnicą przesunięto je bardziej na zachód. Twój pomysł jest według mnie warty rozważenia, tylko znając tempo inwestycji kolejarzy obawiam się, że nigdy byśmy się nie doczekali tego tunelu.
primoż pisze: Bo potem można duuużymi nożycami przeciąć dłuuugą wstęgę i otworzyć nową stację duuużego środka transportu, po czym na stację po uroczystym otwarciu wjeżdża duuuży i dłuuugi pociąg. Następnie potem aktualnie urzędującej władzy rosną odpowiednio duuuże słupki popularności i poparcia.
A potem będzie jeździło puste jak głowy niektórych decydentów, ale kto wtedy się będzie tym interesował ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯.
primoż pisze: Można też zbudować na estakadzie w tubie, jak w Pradze lub w Sofii.
To rozwiązanie nie dość, że jest wątpliwe estetycznie to pewnie przy wysokich temperaturach jest tam w środku szklarnia.
primoż pisze: Ciekawe, czy podobny los nie spotka tramwaju na Modlińskiej (planowane M4), tramwaju na Siekierki (Warszawski Park Technologiczny), tramwaju z Siekierek (WPT) przez most na przedłużeniu Fieldorfa na Gocław i tramwaju na Gocław (planowane M3)? Wychodzi na to, że te planowane odcinki metra to są do udupienia rozwoju sieci tramwajowej w tych rejonach :-k
Czy uwzględniono w tym planie w ogóle planowane inwestycje tramwajowe i kolejowe na terenie miasta? O ile uwzględniono obecny układ (M4 tylko do Galerii Północnej, bo dalej jest tramwaj), tak mam wrażenie, że w ogóle nie uwzględniono planów rozbudowy sieci tramwajowej i kolejowej? Ktoś to w ogóle koordynuje? Wychodzi na to, że Metro Warszawskie swoje, PKP PLK swoje i Tramwaje Warszawskie też swoje. Każdy sobie rzepkę skrobie. We własnym zakresie :|
Nie wiem jak w tym ostatnim badaniu potoków, ale przy dokumentach do studium badano potoki ze wszystkimi środkami transportu wraz z koleją (tylko podróże wewnątrz miasta?). Nie mam teraz tych wszystkich mapek przed oczami, ale w planach na 2050 z tramwajów zostały: tramwaj na Gocław, przedłużenie tramwaju po APW do stacji M3, przedłużenie tramwaju ze Stegien do al. Wilanowskiej do M4, tramwaj na Modlińskiej i na Białołękę i przedłużenie z Annopolu.
Post autor: Glonojad » 11 wrz 2023, 9:52
oraz zachodnia obwodnica tramwajowa, tramwaj na Odolany, oraz szereg tras potencjalnie tramwajowych, ujętych w ramach "korytarzy wysokowydajnego transportu".
Post autor: Autobus Czerwon » 11 wrz 2023, 16:10
primoż pisze: ↑
10 wrz 2023, 18:57
Warto dowiedzieć się skąd wynika to budowanie metra w tubie, bo wbrew pozorom wcale nie z oszczędności, a z dużej różnicy terenu i przeszkód terenowych, przynajmniej w przypadku Pragi. W tym konkretnym przykładzie, zastosowano tę metodę aby poprowadzić trasę przez dosyć głęboką dolinę, a pod samą estakadą znajduje się także jezioro. Osobiście nie widzę w Warszawie miejsca gdzie tego typu budowa miała by zastosowanie.
Post autor: KwZ » 11 wrz 2023, 16:31
Ale że kopanie tunelu i obudowywanie go grubym murem wytrzymującym napór gruntu jest tańsze niż budowanie lekkiej ściany na powierzchni? Nieintuicyjne to dla mnie.
Post autor: Autobus Czerwon » 11 wrz 2023, 16:36
A gdzie napisałem że podziemne metro jest tańsze od naziemnego? Napisałem tylko że ten konkretny przykład nie powstał wcale z powodów finansowych.
Post autor: primoż » 13 wrz 2023, 0:33
Matt Cubis pisze: ↑
11 wrz 2023, 7:46
(...)tylko znając tempo inwestycji kolejarzy obawiam się, że nigdy byśmy się nie doczekali tego tunelu.
Podejrzewam, że to też jest jedna z przyczyn, że miasto wolałoby budować M4 niż kolejowy tunel średnicowy NS rękami PKP PLK.
Matt Cubis pisze:A potem będzie jeździło puste jak głowy niektórych decydentów, ale kto wtedy się będzie tym interesował ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯.
Zawsze można zrobić strefowanie podaży, np. M2 Bródno - Karolin i, niech już wam będzie, kolejne oznaczenie, M12 Bródno - Lazurowa, żeby się ludziom nie myliło i puszczać naprzemiennie raz M2, raz M12. Tylko nie w niedzielę wieczór i o takich skrajnych porach, kiedy metro kursuje co 9', bo potem na Karolinie wyjdzie co 18' lub jakieś inne kuriozalne wartości :>
Matt Cubis pisze: ↑
11 wrz 2023, 7:46
To rozwiązanie nie dość, że jest wątpliwe estetycznie(...)
Tak samo jak szklane tuby S8 na Żoliborzu i Bródnie, a jednak nikt nie twierdzi, żeby al. Armii Krajowej i Toruńską zakopać w tunel, żeby ładnie wyglądało :>
Matt Cubis pisze:(...)to pewnie przy wysokich temperaturach jest tam w środku szklarnia.
Przyciemniane szyby i ewentualna klimatyzacja powinny zmniejszyć skutki nagrzewania tuby przez słońce.
Matt Cubis pisze:Nie wiem jak w tym ostatnim badaniu potoków, ale przy dokumentach do studium badano potoki ze wszystkimi środkami transportu wraz z koleją (tylko podróże wewnątrz miasta?). Nie mam teraz tych wszystkich mapek przed oczami, ale w planach na 2050 z tramwajów zostały: tramwaj na Gocław, przedłużenie tramwaju po APW do stacji M3, przedłużenie tramwaju ze Stegien do al. Wilanowskiej do M4, tramwaj na Modlińskiej i na Białołękę i przedłużenie z Annopolu.
Glonojad pisze: ↑
11 wrz 2023, 9:52
Można linka, jeżeli jest to jakoś upublicznione w sieci?
Autobus Czerwon pisze: ↑
11 wrz 2023, 16:10
Tak, wiem, że w Pradze i Wiedniu budowie fragmentów sieci metra na powierzchni sprzyja ukształtowanie górzystego terenu i co za tym idzie zmniejszenie ilości jazdy pod górę i w dół dla pojazdu szynowego, niemniej mam wrażenie, że w stolicy Polski projektowano by pomimo różnych przeszkód terenowych metro podziemne, bo tak zawsze było.
Z drugiej strony Berlin, tak jak Warszawa, znajduje się na równinach i mimo tego ~1/5 sieci metra nie przebiega w tunelach. Jak widać, nie wszędzie buduje się metro 100% pod ziemią jak w Buenos Aires :>
Autobus Czerwon pisze:Osobiście nie widzę w Warszawie miejsca gdzie tego typu budowa miała by zastosowanie.
Włochowskie M5 nad autostradą Jerozolimską, skoro i tak jest już ściekiem komunikacyjnym. Tylko, że wtedy będzie ciemniej również w dzień dla pojazdów jadących pod estakadą (potencjalna kwestia bezpieczeństwa), więc wtedy muszą być włączone światła uliczne też w dzień (chociaż po zmroku też się jeździ przy włączonych latarniach, a i to nie wszędzie) i kwestia już obecnie istniejących estakad drogowych w węzłach drogowych :-k
Generalnie spory problem jest już na etapie projektowania - jeżeli to tak w ogóle można nazwać w naszym mieście - osiedli. Metro do Seestadt było zaprojektowane wraz z osiedlem (trochę coś jak na Ursynów) i dociągnięte jeszcze za nim się w pełni rozbudowało. Tymczasem w Warszawie działa się reaktywnie: najpierw się buduje, a dopiero potem myśli, jak przewozić te masy ludzi, które się tam pojawiły. A to powoduje, że potem nieraz nie ma miejsca na budowę czegoś i trzeba kombinować.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 13 wrz 2023, 7:53
primoż pisze: ↑
13 wrz 2023, 0:33
Tylko nie odrębne oznaczenie (-X Wprowadzenie takiego wymagałoby zmiany SIPu (w sensie naklejek na stacjach i w pociągu).
Post autor: Autobus Czerwon » 13 wrz 2023, 8:00
primoż pisze: ↑
13 wrz 2023, 0:33
Śmiesznie to kontrastuje z dyskusją w temacie obok, że kursy skrócone nie powinny mieć odrębnego odznaczenia. Czyli jak w końcu: na ziemi powinny mieć wspólne, a pod ziemią odrębne? W żadnym systemie metra nie kojarzę żeby kursy skrócone miały odrębne oznaczenie.
Post autor: Glonojad » 13 wrz 2023, 8:01
primoż pisze: ↑
13 wrz 2023, 0:33
]Można linka, jeżeli jest to jakoś upublicznione w sieci?
mapa.um.warszawa.pl. Zakładka "projekt nowego Studium", rysunek 15 - warto odznaczyć rysunek 6, bo zaciemnia (zakolorawia?) obraz.
Post autor: primoż » 13 wrz 2023, 14:56
AdamKlocusky pisze: ↑
13 wrz 2023, 7:53
W takim razie nie powinniśmy rozbudowywać metra. Każde otwarcie kolejnego odcinka sieci wymaga zmiany SIP-u, żeby uwzględniał nowo otwarty odcinek :term:
13 wrz 2023, 8:00
Po prostu przyjąłem, że skoro miasta wyjątkowo traktuje metro, to wyjątkowo powinno być potraktowane oznaczenie kursów wariantowych metra :term: Mnie jest obojętne, czy byłoby to jako kurs skrócony M2, czy podział na M2/M12 lub jakieś M2A/M2B. Jeżeli będzie sprawna i wyczerpująca informacja pasażerska, to równie dobrze te kursy skrócone mogą być oznaczone symbolem męskich genitaliów.
Glonojad pisze: ↑
13 wrz 2023, 8:01
Niechaj Twą dobroć, miły człowieku, wszyscy bogowie jakich wymyślił gatunek homo-sapiens, wynagrodzą w licznym i zdrowym potomstwie! :D
Matt Cubis
Post autor: Matt Cubis » 13 wrz 2023, 16:26
primoż pisze: ↑
13 wrz 2023, 0:33
Zapewne dlatego, że miasto ma niemal zerowy wpływ na to co robi GDDKiA. :>
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 13 wrz 2023, 17:05
primoż pisze: ↑
13 wrz 2023, 14:56
13 wrz 2023, 7:53
Odchodzisz od meritum. Co innego zmiany naklejek wynikające z rozbudowy, a co innego wynikające z kursów skróconych/wydłużonych (jak zwał tak zwał).
13 wrz 2023, 8:00
Primoż jak zwykle w humorze i to się chwali =D> Wracając, najtańsze i nie wymagające rozwiązanie to po prostu kursy skrócone M2 jak kiedyś do Wilanowskiej na M1. Bez żadnych dodatkowych kosztów wynikających z SIP.
Post autor: person » 14 wrz 2023, 10:35
13 wrz 2023, 17:05
Dżizas, londyńskie metra ma pierdyliard kursów skróconych i nikt nie wprowadza dodatkowych kresek na mapie, numerów, czy kolorów. Po prostu stacyjny SIP wyświetla informację do której stacji jedzie dany pociąg. I już.
My mamy wyświetlacze i w miarę dobry system zapowiedzi dźwiękowej na peronach.
Po co ponownie wynajdywać koło?
mb112
Post autor: mb112 » 14 wrz 2023, 10:45
Linia metra ma prosty przebieg i wiadomo, że pociąg nie skręci gdzieś w bok i nie pojedzie inną trasą. A nawet jak będzie kurs skrócony to wiadomo, że można wysiąść na ostatniej stacji i w razie potrzeby wsiąść w kolejny pociąg na tym samym peronie.
Stąd M1 Wilanowska byłoby wystarczającą informacją a 190 Os. Górczewska nie (i stale powtarzam że nie rozumiem, skąd to 'oszczędzanie' numerów).
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 14 wrz 2023, 11:35
person pisze: ↑
14 wrz 2023, 10:35
13 wrz 2023, 17:05
No o tym właśnie mówię. Po prostu kursy skrócone jako M2 tylko na ekranach z inną destynacją.
mb112 pisze: ↑
14 wrz 2023, 10:45
Tak. Tam gdzie kursy skrócone/wydłużone pokrywają się przystankowo z trasą zwykłą powinnien być jeden numer (tj. 112). A tam, gdzie tak nie jest - jako oddzielna linia (patrz 190).
