Objazdy i inne okresowe zmiany tras tramwajów - 2026
Post autor: pawcio » 30 mar 2026, 20:04
Wiliam pisze: ↑
30 mar 2026, 19:28
Jaki jest sens łączyć 24 i 72 poprzez wycieczkę po Śródmieściu? Nie ma dwukierunków na 24 do Ronda Daszyńskiego? I wtedy Piaski opędzlować jakimiś skróconymi kursami 33, albo więcej kursów 16 z Muranowskiej?
Od północy nie będzie dojazdu do Daszyńskiego. Więc jak inaczej? A trzeci slot na Okopowej musi być i najlepiej żeby nie jechał na Wolę, bo mógłby zatkać zachodni wlot Kercelaka bez wydzielonego toru do skrętu w lewo.
Post autor: Wiliam » 30 mar 2026, 20:26
Myślałem o 24 Skierniewicką i Kasprzaka do zwrotnic na Prostej. Jakoś wydaje mi się że Kercelak jest bardziej elastyczny niż Femina, gdzie każdy skręcający robi utrudnienia. A to 72 na dodatek będzie puste na tym skręcie.
Post autor: pawcio » 30 mar 2026, 20:31
Przy 10 i 11 jeżdżących w sumie co 4 minuty 24 miałoby duże szanse nie wyrabiać się z obrotami i blokować tranzyt.
Kercelak działa nie najgorzej ale cztery sloty prosto i trzy w lewo (w lewo daje radę tylko na pierwszego), to już za dużo.
Post autor: Flash8222 » 30 mar 2026, 20:52
Rafaello_24 pisze: ↑
30 mar 2026, 19:54
Ciekawe jaka obsługa? Stalowa ? Woronicza ? Kleszczowa ?
Redutowa :-$
Rafaello_24
Post autor: Rafaello_24 » 30 mar 2026, 21:24
Flash8222 pisze: ↑
30 mar 2026, 20:52
30 mar 2026, 19:54
Redutowa :-$
Zdecydowanie !!! Do spółki z CHEŁMSKĄ 🤣
Post autor: Łukasz » 30 mar 2026, 22:29
Nie można było przy okazji zrobić skrętów na Daszyńskiego?
Post autor: pawcio » 31 mar 2026, 5:58
Nie można.
gfedorynski
Post autor: gfedorynski » 31 mar 2026, 8:56
Zawsze ta konieczność dziejowa.
(Można było - lata temu - zamiast czekać aż będą potrzebne i będzie za późno.)
Post autor: pawcio » 31 mar 2026, 10:14
Trzeba było po M2C nie dać się wbić w narrację n+2. Teraz jest i tak lepiej, bo n+2 zmieniło się w n+5.
Post autor: Łukasz » 04 kwie 2026, 17:22
Po co właściwie jest ta kombinacja z 76? Zamiast 13? To dlaczego nie na Wschodni przynajmniej? A gdyby na stałe takie 76 jeździło na Ratuszową/Kawęczyńską, to pewnie brakowałoby brygad, co?
Przecinak
Post autor: Przecinak » 04 kwie 2026, 17:30
Obstawiam, że zapełnienie luki po zawieszonej 13 na obleganym odcinku MRA - Stare Miasto - Wileniak.
Post autor: pawcio » 04 kwie 2026, 19:57
Raczej zatrudnienie 16bis w weekendy do czegoś mądrzejszego niż zawracanie na Muranowskiej. W sumie w każdy weekend by tak mogło.
Post autor: Paweł D. » 05 kwie 2026, 9:08
Ja jednak mam spore wątpliwości czy Kercelak to udźwignie. Oby:
Kod: Zaznacz cały
    20    06:12    Żerań FSO
    23    06:12    Czynszowa
    71    06:12    Żerań Wschodni
    9     06:12   P+R Al. Krakowska
    26    06:13    Wiatraczna
    13    07:05    Kawęczyńska-Bazylika
    23    07:06    Czynszowa
    71    07:07    Żerań Wschodni
    20    07:10    Żerań FSO
    71    07:11    Annopol
    13    07:13    Kawęczyńska-Bazylika
    23    07:14    Czynszowa
    26    07:15    Wiatraczna
    71    07:15    Żerań Wschodni
    20    07:18    Żerań FSO
    71    07:19    Annopol
    26    07:20    Wiatraczna
    13    07:21    Kawęczyńska-Bazylika
    23    07:22    Czynszowa
    26    07:23    Wiatraczna
    71    07:23    Żerań Wschodni
Post autor: Łukasz » 05 kwie 2026, 9:17
pawcio pisze:Raczej zatrudnienie 16bis w weekendy do czegoś mądrzejszego niż zawracanie na Muranowskiej. W sumie w każdy weekend by tak mogło.
Może nie tylko w weekend :) No ale nie po to budowano Muranowską :) Brygadowo to pewnie doszłoby że 3-4, ale za to można by uspokoić postoje.
Post autor: pawcio » 05 kwie 2026, 20:03
Nie da rady. Dworzec Wileński 08 nie przepuści, bo byłoby tam 60 kursów na godzinę.
